Buenas gente, dejo acá una consulta para el que pueda tener idea
Tengo una Vitara 93 JLX 3 Puertas impecable
Tan impecable que le puse gas al aire, por primera vez, hace 5 años.
El equipo funciona, pero enfría poco, y no es por falta de gas. Me dijeron que el compresor debe estar gastado, que, a pesar de tener solo 87000 km, tiene 23 años!!
La pregunta es: ¿Saben de algún lugar donde se animen a ponerle un compresor nuevo, y de ser posible, más moderno?
Esto es, básicamente, mi consulta
Saludos1!
Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Suzukero de alma, pero usted sabe lo que un FORD significa
Re: Aire Acondicionado
Hola. Que refrigerante traia de fabrica?Si no dice el manual o bajo el capot sacale foto al pico de carga. Que refrigerante le pusieron? Tenia algo de gas o estaba sin nada? Le hicieron vacio?Tribilin escribió:Buenas gente, dejo acá una consulta para el que pueda tener idea
Saludos1!
Yo no creo que con 87000 km este mal el compresor. El sistema de refrigeracion es un conjunto de elementos que trabajan juntos y hacen que enfrie correctamente, el compresor es solo una parte del sistema.Cualquier elemento que no funcione bien hace que no enfrie como debiera.Salu2
Hola, me animaria a decirte que te olvides del compresor, no esta gastado aunque pasen 23 años y seguro funciona bien.
Puede ser como ya te dijeron, con el gas, o se me ocurre que quizas tenga suelto el cable que acciona las toberas, grifos etc.
O sea, empeza por lo mas simple... no te tires a comprar un compresor asi porque si
Walter
Bueno, tengo algunos datos más.
Gas no le falta, chequeado
Me sugirieron Jony y Ailén que podía ser el variador de velodidad. Efectivamente anda el ventilador, pero sale muy poco aire igual
En fin, por si ayuda en algo . . .
Vuelvo a preguntar:
Que refrigerante traia de fabrica?R12 o R134.?Si no dice el manual o bajo el capot sacale foto al pico de carga. Que refrigerante le pusieron? Tenia algo de gas o estaba sin nada? Le hicieron vacio?
Te pregunto porque casi seguro que en el año 93 venia con R12 y no se fabrica mas. Remplazos tenes desde Dupont hasta chinote,algunos le ponen r134 con algunas modificaciones en el circuito. Tambien pregunto si le hicieron vacio porque si estaba sin gas tenia aire en el circuito y solo se saca haciendo vacio, si tenia gas tampoco sabemos que gas tenia y mezclar no me parece buena idea
Si trae r134 de fabrica no aplica el comentario de arriba pero me parece que no,con una foto del pico de carga nos sacamos las dudas
Por el tema velocidad del forzador te andan todas las velocidades? Tira mas viento si moves la perilla para recircular? Tomaste la temperatura de la tobera por donde sale el aire frio? Una buena casa de refrigeracion se fijaria en eso y en muchas otras cosas ya que como te puse anteriormente cualquier elemento que no funcione bien hace que no enfrie como debiera.Salu2
si sale poco aire, move la palanquita y chequea que salga aire de los ditontos, lados (frente, desempañador, pies, etc)Tribilin escribió:Bueno, tengo algunos datos más.
Walter
