Ayuda, electro Gv se volvio loco
pablote25
Nota por pablote25 »
Buenas tardes gente, el otro dia note que el electro se prendia solo, y no apagaba, despues apagaba y prendia, ahora a veces prende y apaga como si hubiera un falso contacto......revise las fichas y todo ok, revise el relay y tambien, se me ocurre que puede ser el bulbo pero la temperatura no varia.
La escanie y todo bien, salvo que me indica como que el aire acondicionado se prendiera y apagara cuando en realidad esta pagado
alguno tuvo un problema similar?
gracias!
Pisquion
Re: Ayuda, electro Gv se volvio loco
Nota por Pisquion »
Hola,tocando un poco de oido te diria que revises mas por el lado del aire aconodicionado,ya que ese es el error que te esta tirando,el electro en mi gv en el unico momento que prende es cuando pongo el A/C.
En mi trabajo la chata que usamos hubo que llevarla a service porque el aire se prendia y apagaba solo :shock: era un falso contacto atras del tablero.
Abrazo! :B:
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
pablote25
Pisquion escribió:Hola,tocando un poco de oido te diria que revises mas por el lado del aire aconodicionado,ya que ese es el error que te esta tirando,el electro en mi gv en el unico momento que prende es cuando pongo el A/C.
Abrazo! :B:
Gracias mariano! voy a tener q desarmar y ver la ficha de atras, pero es un quilombo! espero deje de hacerlo!
a modo de comentario, ya que las GV son diferentes en conexiones segun el numero de chassis:
_La orden de encender el electroventilador sale de la ECU, en base a dos cosas:
_si la temp. supera los 100 grados (tal vez unos 105) con un bulbo que NO es el mismo que el indicador de temp. de tablero y entra a la ECU,
_una señal del modulo de control del AC que entra a la ECU..
Suerte!
:jump:
a mi me lo hizo la primer HDi que tuve algo parecido, eran las fichas de los relay del aire acondicionado que luego de una travesia en arena y mucha lluvia, como que habia algunos contactos "sulfatados".., yo arrancaria revisando los fusibles y fichas del motor y poner limpiacontactos, dejar que evapore bien y ver que pasa!!
screwman
Nota por screwman »
donde estan las fichas de los relay del aire? en la hdi
al aldo del abs o en otro lado????
pablote25
Gracias a todos x los comentarios.
Como rareza encontre el el borne negativo flojo y a veces no agarraba contacto, lo aprete bien y siguio la falla, pero hoy ya no lo hizo.......seguire probando, creo que lo que dice lea de la humedad puede ser una posibilidad
gracias!
screwman escribió:donde estan las fichas de los relay del aire? en la hdi
me parece que estaban por la zona de la bateria..., fijate este post mio viejo
viewtopic.php?f=42&t=26656&view=previous
Depende si es motor RHZ u RHW..
Todos los manuales de GV y XL7 hasta aprox. 2005 en español,
se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
:jump:
