ficha para trailer
ficha para trailer
hola, tengo una Gran Vitara 3 p 1.6 y le quiero agregar la ficha para trailer, el electricista me concejo agregar una caja de relay y no directo porque todas las Vitaras tiene la instalación eléctrica muy justa y puede producir que salten los fusibles pregunta es asi realmente ?
Re: ficha para trailer
Hola,yo lo tengo conectado directamente y con lámparas comunes. De última pones lámparas led y reducís el consumo adicional supongo que a menos de 1 amper
Hola,yo siempre las coloqué directas y nunca tuve problemas,pero es bueno reducir el consumo con leds,te aseguras que no se queme un fusible..
gracias por las respuestas , voy a mirar luces de led para el trailer y evito la caja de relay
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Mira, la verdad que jamas he colocado relays para las luces de los trailers, y siempre anduve con trailers... Eso de que las GV tienen el cableado muy justo, me suena raro, un par de lamparas mas se aguanta sin drama, no creo que exista ningun cableado tab justo como para que no aguante 2 lamparas de 5W o 2 lamparas de 21W.... Saludos!!!
