Consejo de aceite p j3
Espero estar preguntando en el lugar correcto . Q aceite me aconsejan p la GV J 3 2009 con 78000 kms. Yo uso valvolaine 10-40 con filtros man q según uds son tan buenos como los originales . Y otra pregunta puede ser q consuma aceite con tan pocos kms . Pd la camio anda perfecto no falla ni nada solo q el caño de escape tiene ollin porq está medio achanchada. Espero q me aconsejen bien . Pd2 volví a ponerle nafta infinia o v power .Saludos
Re: Consejo de aceite p j3
Cucu hay varios post a los temas que preguntas. Usa la lupa del buscador
No encontré ninguna q sea parecida a mí tema. Gracias
las j3 con motor 2.0 son de consumir aceite, el problema no es que consuma.., sino que le falte..
si no baja mas de 1 litro cada 2000 km esta bien!!
Despreocupate, despues te los recopilo y te enseño a buscar en el foro.cucu99 escribió:No encontré ninguna q sea parecida a mí tema. Gracias
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Bienvenido, hay mucha info de ese tema, busca tranquilo, el aceite y los filtros que usas son muy recomendados aca, respecto al consumo de aceite en la 2.0 hay muchisimos casos y varios post, alguas consumen mas, otras menos, lo importante es controlar y que siempre te consuma lo mismo, segun lo que averigue yo es un tema de retenes de valvula. Saludos
Lo prometido es deuda , de la búsqueda con la lupa de las palabras consumo aceite , en las primeras 6 hojas aparecen estos post que son muy similares a tu consulta y son exclusivos de jiii, obviamente en el medio existe otros post que son de otros Suzukiscucu99 escribió:No encontré ninguna q sea parecida a mí tema. Gracias
viewtopic.php?f=37&t=57927&p=735385&hil ... te#p735385
viewtopic.php?f=37&t=62545&hilit=consumo+aceite
viewtopic.php?f=37&t=61878&p=726485&hil ... te#p726485
viewtopic.php?f=37&t=61774&p=725673&hil ... te#p725673
viewtopic.php?f=37&t=61220&p=720395&hil ... te#p720395
viewtopic.php?f=42&t=61099&p=718967&hil ... te#p718967
viewtopic.php?f=37&t=60207&p=712029&hil ... te#p712029
viewtopic.php?f=37&t=59927&p=705503&hil ... te#p705503
viewtopic.php?f=37&t=57927&p=698600&hil ... te#p698600
- DiegoTucci
Yo uso el valvoline 5 40.... pero como dice julian... tiene problemas de retenes de valvulas.... como es muy liquido se lo toma como soda La Gorda.... pero si no tenes problema de consumo de aceite.... seguí con ese.... yo estoy pensando en subirle la viscosidad al de la mia.... saludosJulianSuzukero escribió:Bienvenido, hay mucha info de ese tema, busca tranquilo, el aceite y los filtros que usas son muy recomendados aca, respecto al consumo de aceite en la 2.0 hay muchisimos casos y varios post, alguas consumen mas, otras menos, lo importante es controlar y que siempre te consuma lo mismo, segun lo que averigue yo es un tema de retenes de valvula. Saludos
Enviado desde mi XT626 mediante Tapatalk
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Lo importante es que el consumo no aumente, yo la tengo desde los 85 mil km, hoy tiene 140 mil, siempre use 10w 40, hoy tiene exactamente el mismo consumo que a los 85, nunca vario, si el consumo aumentara ahi si ya seria un problema, el tema del consumo no es grave, son los retenes, lo que pasar que para solucionarlo no te queda otra que levantar la tapa y no vale la pena, por lo menos a mi modo de ver. SaludosDiegoTucci escribió:Yo uso el valvoline 5 40.... pero como dice julian... tiene problemas de retenes de valvulas.... como es muy liquido se lo toma como soda La Gorda.... pero si no tenes problema de consumo de aceite.... seguí con ese.... yo estoy pensando en subirle la viscosidad al de la mia.... saludosJulianSuzukero escribió:Bienvenido, hay mucha info de ese tema, busca tranquilo, el aceite y los filtros que usas son muy recomendados aca, respecto al consumo de aceite en la 2.0 hay muchisimos casos y varios post, alguas consumen mas, otras menos, lo importante es controlar y que siempre te consuma lo mismo, segun lo que averigue yo es un tema de retenes de valvula. Saludos
- DiegoTucci
Exacto.... es un tema.... yo me vengo haciendo el dolobu con eso.... pero la verdad.... me voy a fastidiar y voy a terminar cambiando retenes.... ya le hice prueba de compresión y va bien.... lo cual me deja tranquilo....JulianSuzukero escribió:Lo importante es que el consumo no aumente, yo la tengo desde los 85 mil km, hoy tiene 140 mil, siempre use 10w 40, hoy tiene exactamente el mismo consumo que a los 85, nunca vario, si el consumo aumentara ahi si ya seria un problema, el tema del consumo no es grave, son los retenes, lo que pasar que para solucionarlo no te queda otra que levantar la tapa y no vale la pena, por lo menos a mi modo de ver. SaludosDiegoTucci escribió:Yo uso el valvoline 5 40.... pero como dice julian... tiene problemas de retenes de valvulas.... como es muy liquido se lo toma como soda La Gorda.... pero si no tenes problema de consumo de aceite.... seguí con ese.... yo estoy pensando en subirle la viscosidad al de la mia.... saludosJulianSuzukero escribió:Bienvenido, hay mucha info de ese tema, busca tranquilo, el aceite y los filtros que usas son muy recomendados aca, respecto al consumo de aceite en la 2.0 hay muchisimos casos y varios post, alguas consumen mas, otras menos, lo importante es controlar y que siempre te consuma lo mismo, segun lo que averigue yo es un tema de retenes de valvula. Saludos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Diego cambia retenes. No le póngas aceite más espeso que reducis la vida útil del motor. Es preferible seguir gastando en aceite.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
- DiegoTucci
Eso es verdad.... precisamente por eso le seguía poniendo 5 40.... me voy a tener que sacar el prurito de sacar tapa y voy a tener que hacer eso....ezesgm escribió:Diego cambia retenes. No le póngas aceite más espeso que reducis la vida útil del motor. Es preferible seguir gastando en aceite.
Yo uso 10-40 y ahora le puse 20-50 p ver q consumo tiene . Me aconsejaron poner un patriot power pero no se lo puse aún . Gracias por los consejos . Saludos
Si es para sacarte la duda, usalo pero 20w50 espesado y tarda en lubricar todo, te sale mas barato el aceite que lo w puede joder un aceite pesadocucu99 escribió:Yo uso 10-40 y ahora le puse 20-50 p ver q consumo tiene . Me aconsejaron poner un patriot power pero no se lo puse aún . Gracias por los consejos . Saludos
Ok . Me decís q siga con 10w40 aunque consuma ?? Y seguro q esto lo habrán hablado mucho pero soy nuevo en esto . Él patriot power es bueno o como leí en algunos foros es veneno p el motor?? Gracias por los consejos. Saludos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Coincido, es muy pesado, mas para un motor 16v, yo seguiria con el 10w 40, hay que ver tambien que consumo tenes, si ya es mucho tendras que pensar en solucionarlo. Saludoscucu99 escribió:Ok . Me decís q siga con 10w40 aunque consuma ?? Y seguro q esto lo habrán hablado mucho pero soy nuevo en esto . Él patriot power es bueno o como leí en algunos foros es veneno p el motor?? Gracias por los consejos. Saludos
No pongas aditivos. Desbalancean el paquete de aditivos del aceite. Si tu consumo es normal o un poco elevado probá haciéndole uno o dos cambios con un buen aceite sintético, o sea durante aproximadamente unos 26 o 30 mil km.cucu99 escribió:Ok . Me decís q siga con 10w40 aunque consuma ?? Y seguro q esto lo habrán hablado mucho pero soy nuevo en esto . Él patriot power es bueno o como leí en algunos foros es veneno p el motor?? Gracias por los consejos. Saludos
Si no se soluciona repara lo que este fallando. De nada sirve eliminar el consumo de aceite quitandole vida útil si motor. Después te va a costar mucho más caro repararlo o te va a resultar muy difícil vender un vehículo en mal estado.
Quize decir Al* motor
- DiegoTucci
20w es muuuuuy denso.... salvo que vivas en lugares muuuuy calurosos.... y que la temperatura ambiente haga que ese aceite se mantenga lo suficientemente liquido como para lubricar en frío..... para mi no deberías pasar de 10w, sobretodo si vivís en algún lugar donde puedas tener temeperaturas frías.... tipo 5 grados
- DiegoTucci
Tiene razón ezesgm
- Vikingo_81
El 20w 50 está dentro de la tabla aceptada por el motor. (ver manual)
Tener en cuenta (no creo que con 78.000 km sea el caso) que si hay piezas desgastadas, los aceites más "finos" (tipo 5w 30 o 10w 40) suelen escurrirse de los puntos de contacto.
Además, teniendo en cuenta que la Jiii no tiene botadores hidráulicos, por lo que no hay problema en usar el 20w 50.
Si te da el bolsillo y conseguís, el Castrol Magnatec 20w 50 es 100% sintético.
Éxitos.
Éxitos.
- DiegoTucci
si claro.... el tema es el clima donde la manejas.... el w (de winter) del primer numero representa a la temperatura de arranque donde el aceite es capaz de lubricar.... si vos dejas la camioneta a la intemperie a 5 grados, quiere decir que el aceite esta a esa temperatura... con lo que si es 20w la viscosidad va a ser tal, que en el arranque no lubrique bien hasta que se acerque al valor de W que declara.... por eso, segun ese razonamiento.... entiendo que esa viscosidad deberia ser eficaz en climas calidos.... independientemente que el manual lo homologue.... ahora no tengo el manual cerca, pero creo que el recomendado es 5 30... puede ser?..... recorda que en Japon, los inviernos son bastante heavies....Vikingo_81 escribió:El 20w 50 está dentro de la tabla aceptada por el motor. (ver manual)
Éxitos.
Por otro lado, es verdad... si hay desgaste, el aceite muy fluido se pierde mas rapido.... pero como dijo ezesgm.... es preferible gastar mas en aceite que gastar en los arreglos que produce la lubricacion a "destiempo" por aceites mas viscosos.... ahi, le doy la derecha a el... a pesar que yo uso 5 40, me morfa aceite y estaba pensando en subirle la viscocidad....
slds
Muchas gracias por todos los consejos . Me fijaré q consumo tiene con este q le puse y volveré al 10w40 y si definitivamente el aditivo no se lo voy a poner. Muchas gracias y saludos a todos . Cucu99 ( rookie ) .
Un 5w40 cumple en rendimiento con la mayoría de los ambiente. Por supuesto hay excepciones pero ahí es un tema aparte.
Un aceite de viscosidad mayor es mas propenso a la lubricación elasto-hidrodinamica:
Durante momentos cortos en la operación del
motor, ciertas piezas, como las levas que aprietan los vástagos o balancines crean tanta
presión que el aceite momentáneamente se convierte en un sólido. Durante estos
instantes el aceite es pasado por el cojinete, leva o superficie como un sólido,
deformando esa superficie.
Un aceite más liviano puede escurrirse en las zonas de mayor exigencia provocando una lubricación Limite, pero aun en estos casos la lubricación sigue estando gracias a los aditivos anti desgaste con partículas polares que quedan adheridos a las superficies.
Además cabe destacar que un aceite muy viscoso también provoca mayor gasto de combustible.
- DiegoTucci
ezesgm escribió:Un 5w40 cumple en rendimiento con la mayoría de los ambiente. Por supuesto hay excepciones pero ahí es un tema aparte.
