motor mazda Se enciende el rulo cuando se prende el turbo
Buenas tardes soy nuevo en el foro, soy de Neuquén capital mi nombre es Santiago y tengo una Grand Vitara TDI motor mazda 2001, la camioneta anda perfecto pero cuando la camioneta pasa las 2400 vueltas (cuando se enciende el turbo) se prende el rulo y no se apaga mas, la unica forma de apagarlo es apagar el motor y volver a encenderlo, puedo circular todo el dia cambiando los cambios a menos de 2400 vueltas y no se enciende, es raro, sera algo del turbo? no noto cambios en el rendimiento del vehiculo con el rulo encendido pero hay que tener en cuenta que compre la camioneta con este problema, no se como era antes. estuve buscando informacion en el foro del tema y no encontre por eso armo este posteo, Saludos. Espero que puedan ayudarme.
							Santiago
ex Grand Vitara tdi motor mazda 2001
Grand Vitara 2.0 nafta 2006
- 77natas77
Re: motor mazda Se enciende el rulo cuando se prende el turb
A donde me lleva la vida...
Exactamente lo mismo le paso a un amigo aca en Mar del Plata, con una TDI, en el caso de el, el problema era, que el dueño anterior le habia sacado la valvula de avance o algo asi. Le puso una usada y le desaparecio el rulo de arranque.
Me parecio raro que no se le prendiera el chek, pero el mecanico le dijo que en el caso del motor Mazda, se prende el rulo.
Chequea a ver si la tenes, y a ver si realmente es como me conto mi amigo. Espero te sirva. Un saludo!!!
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Buenos días. Muchas gracias por tu aporte, en mi caso el rulo cuando la enciendo aparece normalmente y desaparece luego de unos segundos. Hasta ahí todo normal, inició la marcha y todo siegue bien hasta que se enciende el turbo, ahí se prende el rulo y no se apaga más hasta apagar el vehículo. Saludospibecupon escribió:Exactamente lo mismo le paso a un amigo aca en Mar del Plata, con una TDI, en el caso de el, el problema era, que el dueño anterior le habia sacado la valvula de avance o algo asi. Le puso una usada y le desaparecio el rulo de arranque.
Santiago
Buenos días. Gracias ahí entro a chusmear eso. Saludos desde Neuquén
Santiago
- 77natas77
Posiblemente sea una pavada que te dispara algun error en la ECU. Ojala lo soluciones fácil.juansaaaa escribió:Buenos días. Gracias ahí entro a chusmear eso. Saludos desde Neuquén
