Hola , quería preguntar si alguien a tenido problema con la chevrolet gran vitara, hdi 2.0, 2002
He tenido el problema que al exigirlo un poco, solo al llegar a unas 3000 revoluciones mas o menos, pierdo el turbo, la camioneta queda como aspirada, no tiene pedal de acelerador y si bien camina bien llevándolo despacio, el gran problema seria que pierde todos los beneficios del turbo, no tiene potencia.
Bien, este problema desaparece si detengo la camioneta y le doy nuevamente arranque, ahí nuevamente funciona el turbo, no siempre, aveces hay que hacerlo dos veces.
También quiero dejar en claro, de que si lo conduzco tranquilo, no se desconecta el turbo nunca , en ciudad es hermosa, ágil y me encanta, solo quiero la opinión de gente con experiencia para ver cual seria el problema y poder solucionarlo, ya que me la voy a quedar, la voy a dejar increíble.
Espero alguna opinión y gracias desde ya.
problema de potencia, se queda sin turbo
- osohuguito
osohuguito mendoza
- 77natas77
Re: problema de potencia, se queda sin turbo
Hugo, como va?
Seguramente lo que está pasando es que se dispara algun error en la ECU, y provoca que la computadora entre en modo emergencia. Es muy normal en las HDI.
Cuando te quedas sin potencia, se prende la LUZ del CHECK ENGINE en el tablero? (DEBERIA)
Si no se prende, se prende la luz cuando pones en contacto antes de arrancar el motor? (si no prende al poner en contacto significa q la luz del check está quemada o desconectada iontencionalmente)
Lo que te recomiendo es comprar algun escaner baratito para poder escanear la compu cuando se queda sin potencia y ver que error te da la ECU.
Este escaner es el que tengo yo:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... torque-_JM
Con ese escaner y la aplicación Torque Pro por ejemplo, podes ver los errores en cualquier celular con android.
Cualquier cosa avisame que te paso el nro de un muchacho de mendoza que tiene HDI y armó un grupo de whatsapp por estos problemas de la ECU...
A donde me lleva la vida...
Buenas noches!
Aún está este chico con el grupo de WhatsApp ora HDI, me encanta el foro pero cuando hay problemas sucede que la ayuda tarda, si llega pero tarda cada vez más! Tengo algunos problemas recientes y necesito apoyo.
Leyendo en el foro aprendí que esa falla está relacionada a la válvula Gaste Gate del turbo, debes revisarla y lubricarla y que es una pieza mecánica que se traba con sucio y oxido, va bien con WD40 pero acceder a ella es algo latoso o más claro complicado y lento pero no imposible.
Háblalo con tu Mecanico y dile que necesitas lubricar esa válvula, por supuesto debes hacerla escanear y tener claro que falla presenta.
Seguro es HDI?
Si es Peugeot puede entrar en emergencia, pero te avisa con la luz en el tablero,
y no se borra sola tan facilmente. Tiene "la Cura".
Y como comenta el amigo Modes, puede ser la valvula en cualquiera de
las dos versiones.
Las opciones anteriores son las mas comunes, por supuesto que puede haber
muchas mas.
las dos versiones.
muchas mas.
Recien vo que es del 15 de mayo la consulta, no lo solucionaste?
Que era>?
Opcion 1 lo solucionaste y vas a compartir
Opcion 2 no lo solucionaste y esperas mas respuestas
Opcion 3 lo solucionaste y no volves a entrar mas al foro ni para compartir,
opcion muy comun de los que participan poco.
Que era>?
- 77natas77
Seguro ya lo solucionó...
https://www.youtube.com/watch?v=rJIqpJ-M8fE
[youtube]https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct= ... 5ozv7gySHm[/youtube]
