Pulido de ópticas
hernanjungle
Pulido de ópticas
Nota por hernanjungle »
Hola
Las ópticas delanteras de mi GV 2003 estaban un poco rayadas por el paso del tiempo. Probé con pasta dental blanqueadora y quedaron bastante bien. Un poco de agua antes, frotando en forma de circulos después y nuevamente agua. Hay otros métodos para que queden mejor pero les comparto mi experiencia me pareció simple y efectivo.
aldosivimdq
Re: Pulido de ópticas
Nota por aldosivimdq »
es como decis, es un metodo rapido y facil. se puede hacer con lija al agua disminuyendo paulatinamente el grano gasta llegar a 2000 o 2400 y terminar con pasta de pulir. pero lo tuyo es muy bueno. lo malo... lo agresivo y abrasivo que son las pastas dentales para el uso cotidiano que le damos, jaja.
Muy bueno Hernan, es muy practico y lo voy probar en la J3 que tambien le hace falta una limpieza.
aldosivimdq
jr77 escribió:Muy bueno Hernan, es muy practico y lo voy probar en la J3 que tambien le hace falta una limpieza.
cuidado que en la j3 las opticas son de policarbonato y son mucho mas sensibles a los rayones.
petri
Nota por petri »
Hola yo utilicé para las opticas delanteras sobre la parte superior que mostraban estar un poco amarillentas pasta de pulir de chapista, pero solo el líquido.
Es decir, era verano estaba la lata la pasta abajo y el aceite de la pasta arriba. Moje un dedo en un trapito y lo pasé y borró lo viejo sin pulir todo. :-({|=
Imagen by petri
pibecupon
Nota por pibecupon »
Hola Hernan o a quien lo halla hecho!!!! La pasta se la pasas con trapito o cepillo bien suave??? Gracias gente!!!! :-k
ImagenImagen
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
hernanjungle
Hola. En mi caso lo hice con la yema de los dedos en forma circular como un masaje sobre la óptica. No tengo un cepillo mediano ó grande tan suave como uno de dientes.
77natas77
Nota por 77natas77 »
He usado pasta de dientes en la GV con buenos resultados.
Lo apliqué con un trapito, y enjuagué con bastante agua. Lo opaco se fue, pero regresó unos meses después. Supongo que es normal.
Dejo una imagen de antes y despues:
A donde me lleva la vida...
pibecupon
Exelente muchachos, gracias por los aportes!!!!
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
juanmdemarco
Nota por juanmdemarco »
Escuché que luego de hacerlo hay que protegerlo con una capa de laca o similar para que no vuelva a deteriorarse
Usuario: bil702
hernanjungle
Si Juan, también leí sobre la laca, pero entiendo que es en los casos que se hace un pulido de mayor profundidad con lijas de distintos granos. Por ahora uso el método con las pastas dentales y no creo que sea necesario laca.
juanmdemarco
hernanjungle escribió:Si Juan, también leí sobre la laca, pero entiendo que es en los casos que se hace un pulido de mayor profundidad con lijas de distintos granos. Por ahora uso el método con las pastas dentales y no creo que sea necesario laca.
Dale! Saludos!
Usuario: bil702
