Grand vitara tdi mazda falta caudal de gasoil en alta.
gustavopala
Nota por gustavopala »
Hola.
Soy nuevo en el foro. Siempre los leía y me asesorada un poco. Hoy me acredite en el grupo. :jump:
Soy profesor de mecánica en escuelas técnicas así que por ahí pueda contribuir en algo.
Decidí asociarme al grupo para hacerles una consulta para mi chevrolet grand vitara 2.0 tdi mazda año 2000.
La compramos hace 11 meses con 340mil km pero muuuuy cuidada y al 2do dueño. La use Hasta abril de 2018. Por un tema de falla de 1 cilindros que demoraba en el arranque después de no usarse cada 3 o 4 días.
Decidí colocar un limpia inyectores John deehre después de asesorarme un poco para no tener que sacar afuera los inyectores. Supuestamente el mejor y más caro del mercado.
Consecuencia: se limpio. Peeéro levanto toda la carbonilla de las cámaras de combustión y cilindros, agrando la luz entre cilindro y pistones y aros comenzando a fumar, se mandó al aceite, viajó X todo el motor y aumento la fumata del turbo. Y empezó a perder X el retén del cigüeñal adelante.
La pare en abril para cambiar ese retén. Lo cambie y arme la distribución nuevamente. Arrancó bien y al instante coloque todos los accesorios y correas externas y paleta viscosa etc...
Volví a arrancar confiado y arranco y se paró y no arrancó más. Luego de unas mediciones de compresión y demás detecte que por algún motivo se corrió el punto de la correa y dobló válvulas.
Así que al horno con papas.
Como no tenia plata para semejante trabajo de rectificacion la dejé parada. Después aumento el dolar de 20 a casi 40 y mas caro todo.
En definitiva.
Conseguí de una que el dueño volco y le dieron destrucción total pero aceptó el 80% y se quedo con el cadaver xq la habia rectificado hacia 30 mil km.
Así que le compre la tapa, el turbo, los pistones y la bomba por buen precio y la arme con aros nuevos y adecuando mis cilindros a esos pistones y ya está andando y sin problemas graves.
Peero la arme con la bomba de la volcada que estaba menoa usada y no queria arrancar sin acelerarla a fondo y ademas no daba más de 100 km/H.
Le cambie toooooooodo el gasoil y el filtro que salio mucha mugre y estaba más oscuro que el gasoil nuevo y mejoro a 110 y ya arranca sin tocar el acelerador.
No hecha ningún humo y Está bien de compresión.
El tema es que le falta caudal a la bomba.
Si fuera una bomba 100% mecánica le doy al tornillo y voy probando.
Pero al ser con comando electrónico no puedo tocar nada. :wall:
Me baje un manual de taller en portugués y medi todos los sensores y están dentro del rango y casi iguales comparando con los de la vieja bomba.
Así que descartaba eso.
Pero seguí leyendo en la web y en un foro español hablan de la válvula reguladora de caudal que estaría ubicada X detrás abajo de los caños de inyección. Me da 11 OHM en la bomba actual y 12 en la vieja. Es lo mismo.
Pero pareciera que la de la bomba nueva no actuará según lo que sucede.
A alguno le paso alo así?
No quiero cambiar a la bomba vieja y tener que desarmar toooooooodo. :wall:
Necesitaría saber si les ha pasado algo así y el problema se soluciono cambiando ese actuador.
Y en caso de haberlo sacado alguna vez saber si al sacarlo se descalibra algo adentro de la bomba?
Supongo que la bomba se vaciaria y debería volver a purgarla. Pero si esa es la solución le mando intercambio de ese elemento.
En el manual en portugués le llaman "Válvula de control de pulso o de punto".
Y esta relacionada según tabla de diagnóstico a los sensores CKP y NE y a la propia válvula de control.
La tabla de errores marca el 35 como señal del sensor NE que define la carga de la válvula de control de pulso.
El error 41 es la señal de esa válvula y que podría reducir el volumen de inyección máxima. Y el sensor CKP que también define la carga de la válvula de control de pulso error 42.
:-k :sc51:
Así que estoy en esa encrucijada y como anda al menos.... No quiero hacer macanas.
Les agradezco su tiempo y disculpen lo extenso del comentario.
gustavopala
Re: Grand vitara tdi mazda falta caudal de gasoil en alta.
Tengo imágenes de ese manual para adjuntar pero no se como se hace.
Hola gustavopala bienvenido al foro.. no decias en sociales de que localidad sos, eso ayuda sobre la manera en que se puede ayudar.
Lamento mucho los problemas que pasaste desde que usaste el limpia inyectores..
En mi caso gasoleros tuve hasta que decidi ahorrar plata, y andar mas en silencio..
Tu auto segun lo que pusiste seria del tipo de chasis SQ420WD.
Podes googlear eso y entrar a muchas paginas, de repuesto o mecanica..
El manual al que haces referencia es de GM, pero..
TODOS los manuales de taller de GV y XL7 nafta ó diesel de 1998 hasta aprox. 2005 en español, mec. y electricidad originales SZ, se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
Incluye los docum explicativos para que con el numero de chassis (VIN) de suzuki encuentres los manuales que se aplican a tu auto.
El suplemento 99500-68D00-01S sería para tu SQ420WD, y todo lo que no menciona alli, comun a los otros GV, en los manuales base mencionados al principio del mismo.
Cuando el motor funciona ¿se enciende parpadeando la luz de check engine?
Si buscas en este subforo de GV podes encontrar otros con problemas Mazda parecidos..
Suerte !! :jump: :B:
gustavopala
Gracias Pancho1111.
Ahora me voy a poner a mirar esos manuales a ver que encuentro.
El manual que yo descargue esmuy completo pero al estar en portugues usan otra terminologia local de ellos y ademas justo en la parte dela bomba inyectora no detalla mucho. Solo marca los sensores y sus valores normales pero solo eso.
Asi que antes de operar algo x ahi voy a mirar esos manuales que me recomedas.
grACIAS
Dos preguntas quedaron..
Cuando el motor funciona o das contacto ¿se enciende parpadeando la luz de check engine?
¿de que localidad sos?
Para saber mas de la bba, etc, podes ir aca=
https://www.mazdabg.com/ftp-uploads/MAZ ... echnician/
y bajarte el manual (tiene 2 marcas de bba)=
Diesel Pump CT-L2005.pdf
:crashpc: :crashpc:
