Falla tacometro + check +luz calefaccio
wishmaster
Nota por wishmaster »
Buenas noches se me ha presentado una falla sobre la cual no he encontrado informacion. Saque la tapa de cilindros para cambiar retenes de valvulas y al armar y poner en marcha me aparece el siguiente error.
No funciona el tacometro ( hace un movimiento al poner en marcha y luego vuelve a cero) en conjunto con quedar prendida la luz del control de emisiones y ademas parpadea la luz de recirculado de aire de la calefaccion. Son tres indicadores con los.cuales no encuentro relacion. Ademas en un momento dejo de acusar la falla y se detuvieron todas las indicaciones (incluyendo la de la calefaccion) pero luego volvio. Tengo turno la semana que viene para que la escaneen pero.me gustaria saber que pasa. Si me pueden ayudar mas que agradecido
Re: Falla tacometro + check +luz calefaccio
¿cuantos años tiene,es hombre o mujer, cuanto pesa? todas preguntas que haria un terapeuta.. eslo mismo acá \:D/ \:D/
Podria ser una conexion a tierra desde motor ó sensores que no la hayan reconectado, pero seria bueno saber los datos de + arriba para ver un poco mas.. :jump: :jump:
wishmaster
pancho1111 escribió:¿cuantos años tiene,es hombre o mujer, cuanto pesa? todas preguntas que haria un terapeuta.. eslo mismo acá \:D/ \:D/
R
A que te referis con los datos de+ arriba
Hola, queria saber que auto, año,motor, y algun ato que lo individualice, hay muchas diferencias, hasta segun a que pais iban dirigidos.. :B: :B:
wishmaster
pancho1111 escribió:Hola, queria saber que auto, año,motor, y algun ato que lo individualice, hay muchas diferencias, hasta segun a que pais iban dirigidos.. :B: :B:
Grand vitara jiii mod 2008 mot 2.0 (J20A) caja manual
Tal vez fijate si estos puntos de masa esta conectados , son cinco..
wishmaster
pancho1111 escribió:Tal vez fijate si estos puntos de masa esta conectados , son cinco..
Te consulto las masas de la tapa de valvulas van las dos al.mismo tornillo??
wishmaster escribió:Te consulto las masas de la tapa de valvulas van las dos al.mismo tornillo??
No lo dice elmanual, son todos terminales planos con un agujero, no muestra los tornillos
creo que son mas abajo que la tapa de valvulas los 3,4,5..
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
NO van al mismo tornillo, ya te habia puesto una foto en face.. Por favor agradala y veraz.. es sencillo Jose.. :bia:
sdl17
Nota por sdl17 »
Si cambiaste retenes, seguro sacaste los arboles de leva. Bueno, al colocar las cadenas seguro te quedo fuera de punto por un diente. Atrasada o adelantada. A mi me paso lo mismo. Me fije y era eso. Si esta fuera de punto da falla de sensor arbol de levas y no funciona el tacometro. Fijate y me decis. Suerte.
