TERMOSTATO 2.O
lacmardel
TERMOSTATO 2.O
Nota por lacmardel »
Estimados, no puedo conseguir el termostato original, y los alternativos son pesimos , hay alguno de otra marca que se adapte bien ?
Estebantini
Re: TERMOSTATO 2.O
Nota por Estebantini »
hola, probastes en Inchcape??
Esteban
szkr 1966
Re: TERMOSTATO 2.O
Buen dia
suzukiservicedcs@gmail.com
suzuki@sportech.com.ar
Son de capital.
Y si le pega un llamado a Walter, WALCAR, le explica el tema, que es del interior, etc etc
y ver que le puede recomendar, o si el lo consigue, pueden arreglar entre uds
luego lo paso a buscar y se lo mando por algun medio.
Re: TERMOSTATO 2.O
Hola
en casas de repuestos autos japoneses (toyota, suzu, mitsu etc ) podrias conseguir algo mejor que comunes de aca.. :jump:
lacmardel
Re: TERMOSTATO 2.O
les comento, que conseguí el mismo que es el que lleva la camioneta Isuzu, si alguno tiene el problema del termostato, busque directamente el de isuzu
Re: TERMOSTATO 2.O
BUEN DATO!!!
GRACIAS!!!!
rodosanbernardo
Re: TERMOSTATO 2.O
Nota por rodosanbernardo »
lacmardel escribió:les comento, que conseguí el mismo que es el que lleva la camioneta Isuzu, si alguno tiene el problema del termostato, busque directamente el de isuzu
Hola lacmardel buen día!!!
Consulta: estaría bueno si podridas subir una foto de la tapa y también el modelo de la Isuzu, si es naftera o diésel, esto ultimo pregunto?por que no se si las dos Isuzu llevan la misma tapa, gracias
:B: :B:
lacmardel
Re: TERMOSTATO 2.O
estimados el termostato fallo , asi que no sirve el de isuzu
tinchowr
Re: TERMOSTATO 2.O
Nota por tinchowr »
Se que no es el original, pero la marca Mahle siempre me parecio excelente y nunca tuve un problema: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 243f78413c
Y sino esta lo de marca TAMA, yo lo tengo hace mas de 3 años en mi JLX y nunca tuve problemas! Lastima que estes renegando tanto!
