Consulta Suzuki Grand Vitara 2.0 nafta AT
- Martin Nicolas
Hola estimados, espero estén teniendo un excelente año.
Después de buscar en el foro sobre este tema, y no haber solucionado mis dudas, procedo a preguntar:
Estoy tras una GV 2002 AT. Sé que aquí había un usuario de Tucumán que tenía una (CLipo_joel), con problemas de temperatura y no se que otra cosa más.
El tema es que esta tiene GNC (no me supieron decir qué generación es) Hay problemas con esos motores y el GNC? Yo particularmente soy un negado pero quizá sea porque nunca tuve un vehículo con GNC.
La caja automática: Qué cosas debo ver/escuchar a la hora de probarla? Según leí, esas cajas las usaban en las L200. Mi viejo tenía una 2005 y andaba un caño.
Qué cosas pueden denotar que los km que marca no sean los reales? Como por ejemplo, el desgaste de la alfombra al lado del acelerador. Algun otro tip mas? Esta tiene 141mil y es 2002. No digo que no sean reales, pero para quedarme mas tranquilo antes de comprar.
En fin, espero sus comentarios y sugerencias.
Muchas gracias a todos!
Suzuki Grand Vitara 2.0 Mt. Nafta - 2009 // Suzuki Grand Vitara 2.0 At. Nafta - 2002
Re: Consulta Suzuki Grand Vitara 2.0 nafta AT
El problema mas grande con la AT y el GNC quizás sea la potencia, un poco justa par auna caja con pocos cambios.
El motor no presenta mayores inconvenientes con el GNC, siempre que este bien instalado y regulado.
Las 4x4 son lo mas.
- Martin Nicolas
Gracias por tu respuesta!
Sí, suponía que iba por ese lado. De todas maneras, mi plan es que si la compro, lo primero que hago es sacarle el GNC y pegarle una linda afinada al motor.
Yo ya tengo una 2009 y esa es la que voy a ponerle ciertas mejoras. Es la que uso y usaría para darle caño.
La AT la estaba buscando para mi chica, que se enamoro de las GV pero buscaba una AT.
Ya me habían dicho que las Suzu eran camino de ida! Lo reafirmo!!
- pancho1111
Hola
las GV de esos años creo tenian 4 velocidades, a la 4ta le dice OV ,overdrive..
te diria que si queres saber si todos los cambios entran bien, si se puede, en una ruta vas acelerando normalmente, y a 100 kmh el cuentavueltas deberia marcar unas 2800, o sea si es asi, no estaria en 3ra, y entraron las 4 velocidades. Proba la marcha atras y tmbien con autoparado, que el parking frene el auto.
Las GV AT tienen los difes con relacion un poco mas largas que las MT.
Eso puede ser porque tiene en lugar de embrague resbaloso hidraulico, un convertidor de torque hidraulico que al arrancar está multiplicando el torque del motor por 3 aprox. (en todos los autos AT modernos es asi)
Despues de 60 u 80 kmh ese convertidor se traba con un solenoide y no resbala nada..
Siempre ponele ATF dexron 3 y no algo sintetico etc..
mirale el agua del radiador que sea sin oxidos.
Tengo AT desde hace 30 años en varias marcas, mepa lo mejor..
- Martin Nicolas
Excelentes datos! Muchas gracias!
La verdad es que estoy decidido a comprarla, solo que no estoy consiguiendo un mecánico que quiera ir a donde está (todos quieren que se la lleve a su taller) más que nada me preocupa el tema del GNC, que yo no tengo idea y el q la vende tampoco. Para eso necesitaba el mecánico.
A vistas generales, está hermosa y parece estar muy bien cuidada. Pero bueno, tampoco me quiero timbear. Es por eso que estoy pidiendo estos consejos y buscando info!
- pancho1111
Creo que mas que un mecanico necesitas tambien un experto en gnc, para que te diga si es factible revertir el proceso de instalacion.
Son distintas las instalaciones y sus interferencias con los controles del motor segun de que generacion se trate, los gnc ya van por la 5ta gen..
No es lo mio, les escapé despues de tener una perdida de gas importante una noche en el garaje de la casa donde estacionaba..
Hola!
Mi opinion, no quiere decir que sea asi, es que no tiene ese kilometraje,
es raro que tenga GNC y la use poco, normalmente es al reves. Yo uso
poco mi camioneta con GNC porque tiene un motor que se consume todo
y vivo en capital donde hoy dia es dificil moverse en auto, Si la que va a
ver es del interior la cosa cambia, usan el auto para ir a comprar el pan.
Lo mas importante es el estado, es mas dificil levantar un interior deteriorado
que hacer reparaciones mecanicas.
Yo tuve una año 2000 y la vendi con mas de 200000kms, no me acuerdo exacto
y la caja AT era lo mejor que tenia.
Hace años que uso GNC y caja automatica, por lo que no le sacaria el GNC sin probarlo
un tiempo, si anda bien no habria razon para sacarlo a no ser que si o si necesite el baul.
Si anda mal lo haria regular, y volveria a probar antes de sacarlo, ni hablar si es un equipo
de 5° generacion, casi que el funcionamiento es el mismo,
y con el GNC la diferencia en pesos a lo largo del año se nota mucho.
Suerte
Suerte
Lo bueno de una caja at que es si se le hizo algo de mantenimiento alguna vez, es algo casi eterno, porque no hay mal uso por parte del dueño. Problemas de temperatura no esta ligado a la caja, es por otros factores. Si el gnc esta BIEN instalado, no Tenes porque renegar en lo mas mínimo, el problema es que este bien instalado. Y como dice Tito, es mucho mas facil levantar algo de mecanica que algo estético/interior. Yo le daría una oportunidad, la caja AT para vehiculos off son un camino de ida, a lo mejor no tenes las virtudes en ciertos aspectos de la MT, pero para un principiante/persona que no haga algo extremo, la caja AT te evita muchos errores, te soluciona el manejo, solo te encargas de acelerar y maniobrar. Si mal no recuerdo, la caja AT de 4ta que trae ese modelo, es la que usaban muchos ponjas de la epoca, como toyota. Cajas interminables
- Martin Nicolas
Muchas gracias a todos por los consejos! La fui a ver con un mecánico y con un par de pruebas, comprobamos que estaba muy bien cuidada. Solo algunos detalles casi imperceptibles. El tema del GNC, el mecánico me dijo que parecía bien instalado, pero que era de una generación más vieja (eso lo tendré que ver en detalle con alguien especialista en GNC).
Exacto, es de Tucumán. Por esta muy bien mantenida y cuidada, las alfombras están impecables y hasta tiene el accesorio de posa vaso!Titoloco escribió:Si la que va a
Reservada! En estos días hago la operación y la retiro! Así que pronto subiré fotos. Super ansioso!!tinchowr escribió:Yo le daría una oportunidad
Seguramente es de 2da gen (Es facil, si tiene un tornillo para regular el "alta" es de segunda(99% seguro que es). Podes tranquilamente saltar a algo de 3ra gen, que ya utiliza la sonda lamda para regular la mezcla a través del paso a paso que usa(Ósea en vez de ser algo fijo como en el de 2da, la regulación de la mezcla se hace a través de la sonda), con un sistema de 3ra, y un variador de avance bien configurado para el motor, vas a notar casi nada de perdida vs nafta( entre un 8% y un 10% que no es DEMASIADO PERCEPTIBLE). Felicitaciones por la compra, saludos!Martin Nicolas escribió:Muchas gracias a todos por los consejos! La fui a ver con un mecánico y con un par de pruebas, comprobamos que estaba muy bien cuidada. Solo algunos detalles casi imperceptibles. El tema del GNC, el mecánico me dijo que parecía bien instalado, pero que era de una generación más vieja (eso lo tendré que ver en detalle con alguien especialista en GNC).
- Martin Nicolas
Bueno, lo prometido es deuda...les presento la nueva integrante de la familia!! Las hermanas sean unidas!!!
Desde ya, muchas gracias a todos por los consejos. Me ayudaron un montón!
Hola!!!
Felicidades.!!!!
Es caja manual? o AT?
las AT salieron todas con problemas de caja.....
Felicidades.!!!!
- Martin Nicolas
JAJAJATitoloco escribió:Hola!!!
Felicidades.!!!!
- Sr. Miyagi
Hola !! Te felicito por la compra. Se la ve muy bien a la "grisesita". La mia es igual , pero 2005. En la foto de las 2 hermanas se ve el unico detalle que las diferencia en cuanto a carroceria ; los faros traseros. a partir del 2005 vienen con los transparentes. Me esta costando mucho conseguirlos nuevos. Aprovecho a preguntar por si alguien sabe donde los tienen.
En cuanto a la caja AT, no deberias tener ningun problema, si fue bien mantenida. Bueno ahora tendras doble experiencia en cuanto a cajas. Contanos cual va mejor ...saludos!!
- Nicomaiden
Felicitaciones! Se la ve realmente muy buena!
Felicitaciones se la ve hermosa! Peligrosa combinación para tu otra GV, automática y GNC se convierte en auto diario 99% de las veces, es un camino de ida jaja! A disfrutarlas mucho!
- cocognc
2000 NAFTA AUTOMATICA 193.000 KMS......IMPECABLE
LA DISFRUTO TODOS LOS DIAS.
SALUDOS!
SALUDOS!
Daniel Vàzquez,
GV 2000 AT
RIO GRANDE
TIERRA DEL FUEGO
GV 2000 AT
RIO GRANDE
TIERRA DEL FUEGO
