Correa alternador jimny-
nicolas zaffaroni
Nota por nicolas zaffaroni »
Hola todos necesito algun dato!!! si me pueden ayudar
Alguno sabe cuantos kms tira mas o menos la correa del alternador???segun sus experiencias personales ?
y con respecto al catalizador es necesario o lo puedo sacar y poner un caño derecho ????que me dicen
agradezco info
saludos a todos :D
BEASE
CORREAS
Nota por BEASE »
MIRA YO LA COMPRE Y LE CAMBIE TODAS LAS CORREAS, Y LA DE DISTRIBUCION TAMBIEN, TENIA 100000 KM.
PERO A LOS AUTOS QUE TUBE LAS CORREAS DE ALTERNADOR Y VENTILADOR SE LAS CAMBIO CADA 30.000 KM.
SALUDOS SERGIO..
Guillewj
Nota por Guillewj »
Hola yo tengo un Jimny con 80000 km y le cambie todas las correas y
eran originales y calculo que no se las cambiare hasta otros 80000 km
la del alternador y la otra usadas se pueden llevar de repuesto
el caño de escape lo hice todo nuevo de la misma medida que viene del
motor , en lugar del catalizador puse una camara que te ponen para
reemplazar el cata y atras tiene uno tipo silenss
anda muy bien parece mas desaogado no se a velocidad final pero me
parece que gasta menos combustible no una cosa de locos pero gasta
menos
nicolas zaffaroni
por la cantidad de kms que tiene el mio 80.000 ,,creo que ya es tiempo de hacerle el cambio ,pobrecito jajajaj!!! ,las correas de alternador y ventilador son dos o es una que mueve todo ?
porque este modelo viene con cadena de distribucion , pero pienso que la correa que va por afuera es una ... o me equivoco?
y los precios???? cuanto sale mas o menos
Con respecto al caño de escape algo me habian comentado que al reemplazarle el cata gasta menos ,mejor no y va mas suelto ?? pero no afecta en nada a la maquinita ? y sensores y demas cosas que lleva
saludos y gracias
Guillewj
Nota por Guillewj »
no el sensor esta a la salida del multiple no afecta nada del jimny
afecta un poquito al medio ambiente
y si anda mas suelto
Jano
Nota por Jano »
Amigos:
El mio lo tengo de 0km y a los 80.000 km cambié todas las correas, incluyendo la de distribución.
Es increible lo que duran las correas originales, mi mecánico se sorprendió ya que todavia estaban en buen estado, pero por precaución puse todo nuevo.
Respecto a la de distribución, el cambio sugerido es a los 100.000, pero a los 80.000, se cambió, junto con el tensor.
Nicolas, las correas son dos, estan a la vista, mas la de distribución, que esta oculta en la carcaza negra que ves frente al block del motor.
JANO
Guillewj
Nota por Guillewj »
talcual dice a los 100000 pero lo quiero mucho y por eso se lo hice a
80000 tambien cambie tensor retenes y bomba de agua que esta abajo
y no es caro , tambien el termostato todo original quedo 0km
nicolas zaffaroni
Se agradece mucho la informacion !!!!!se aclara un poco mas el asunto
ahora toca averiguar los precios ,yo le compro los repuestos a secul y segun me dijieron ellos se consiguen unas de marca dayco o algo similar porque originales no hay ,,,las conocen????....
saludos y gracias !!!!!! :shock:
Guillewj
Nota por Guillewj »
si funcionan perfecto , a la mia la atiende secul
este trabajo de cambiar todas las correas , la bomba de agua ,termostato
tensor y ruleman,retenes de levas y cigueñal ,liquido refrigerante y todo
lo que este por esa zona (controlar el ventilador viscoso)para no tocar
nada mas ,todo lacrado y con garantia $ 1400
es una plata , pero hay mucho en juego
para mi los vale y el taller tambien
mañana la estoy dejando para hacer todo el embrague
le cambian placa,disco,los 2 rulemanes,retenes y cable de embrague
con repuestos japoneses $1400 con valeo $ 1100
todo lo que le estoy haciendo no es por que este en malas condiciones
es por que no creo que tenga mucha mas vida util
Ahora si que podre ir a cualquier lado bien tranquilo y el Jimny se la
merece munca le tocaron una tuerca
BEASE
direccion
Nota por BEASE »
SUZUGUI, ME PASA LA DIRECCION DE SECUL.. EN BREVE TENGO QUE HACER EL EMBREAGUE...
GRACIAS SERGIO
Guillewj
Nota por Guillewj »
queda en san isidro
Entre Rios 2578 Martinez san isidro
telefono 4717-5000
BEASE
GRACIAS
Nota por BEASE »
GRACIAS SUZUGUI.. UN ABRAZO CHE....
SERGIO..
