gustavo ayuda
- Alejandro Guerrero
gustavo ayuda
Gustavo , ya hice lo del wd 40 , lo deje lo unico que salio fue mucho huno , pero me parece que lo deje muy poco adrentro .
Mañana me dispongo a echarle liquido de frenos , la pregunta , cuanto le hecho , con motor en frio o en caliente , y que bujia recomendas ponerle
Desde ya muchas gracias
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si los aros estan pegados, ........ no destemplados o gastados:
Sacale las bujias, y le echas con una aceitera llena de liquido de frenos,
a los 4 cilindros, (repartido).
No importa si el motor esta tibio o frio.
Dejalo toda la noche, y si podes todo un dia.
Luego hace girar el motor para que drene el liquido de frenos, sin bujias.
ATENCION: "para girarlo, apoya las bujias sobre maza, (motor), asi
puede saltar la chispa sin estropear electronica".
Cuando el motor esta muy humeante, un "paliativo" es ponerle bujias,
del mismo tipo que las originales, (en este caso con resistor), pero 2
graduaciones mas calientes.
Al ser mas calientes, queman mejor la pobre mezcla, (aire-nafta-aceite).
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Fernando.
Sirve para todo tipo de motores.
El liquido de frenos sobre pintura hace estragos.
Si los aros se encuentran pegados por poca mugre, (carbonilla),los afloja.
Ahora si estan repegados con mucho carbon, no hay tu tia, a desarmar.
Suele ocurrir en motores achanchados, que no tienen ruta, que siempre
funcionan a muy bajas rpm.
Generalmente, en motores modernos, se pegan por arrastre de material,
(aluminio), debido a una agarrada violenta, por pasado de temperatura.
En las ranuras de los pistones se meten particulas de aluminio, clavando
los aros.
los aros.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Sacale la tapa de valvulas, y dale unos golpesitos al vastago de la valvula
que esta trancada.
Cuando la golpeas, el retorno debe de ser rapido y con ruido metalico, si
el ruido es apagado, es que esta una basura en el lugar donde sella.
Puede haber quedado un carbon incrustado en la valvula.
que esta trancada.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Hace medir la tapa, puede estar torcida.
O vos, ponele una buena regla, y trata de pasarle un papel finito.
Si pasa en algunos sitios, es malo ponerla asi.
Es muy normal que se doble.
La mandas a cepillar y listo.
- samu_nqn
achanchado
COMPRE HACE POCO UN SAMU 87, Y LO NOTO QUE ESTA ACHANCHADO Y QUESE VIENE SOLTANDO DE APOCO.
PREGUNTA:
ADEMAS DE LA CLASICA DESCARBONIZADA, EXISTE ALGO MAS PARA HACERLE?
PREGUNTA:
ES MEJOR GASTARSE ANDANDO QUE CUIDARSE EN UN LUGAR
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Fijate si el filtro de aire esta muy mugriento.
Si tiene catalizador. puede estar tapado.
Quizas tiene chicleres chicos.
Revisa el punto.
Ponele el caño de escape mas grueso, que mejora mucho.
El motorcito es exelente, y cojudo, se las banca.
Ahora si tiene rodado mas grande que el original, alli esta el problema.
Original es 205 / 15.
Le ponen 215 / 15, y lo tira ..........bastante bien.
Con 235 / 15, la 5º marcha con viento en contra, murio.
Pero es mejor para hacer 4x4.
Tendras que viajar en 4º.
Revisa el punto.
