Bujias Vitara JLX 93
Alberto Vicentini
Nota por Alberto Vicentini »
Hola!, tengo que cambiar las bujias de mi Vitara y me gustaría saber, que marca y modelo de bujias me recomiendan.
Por otro lado me interesa tener la calco de club, como las consigo.
Muchas Gracias!
Alberto
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Alberto:
Con el tema bujias no te puedo ayudar, pero seguramente alguno te dara una mano.
En cuanto a las calcos ni bien vuelva Dany14 de sus vacaciones solicitaselas a el.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Por el tema de las bujías yo uso las que figuran en el manual, NGK no me acuerdo el numero pero son las finitas creo que 17mm de hexagono, son las que mas me duraron siempre, pero no quita que otras opciones no rindan mejor o tengan otras prestaciones, por ej: las de cuatro electrodos.
Fijate si no tenés ninguna calcomanía en el capot del lado de adentro donde esté la recomendacion del tipo de bujias.
Saludos Vitaris93JLX
Hola Alberto, bienvenido al Club !
Cuando leas el mensaje mandame un MP así arreglamos por el tema de las calcos
Sebas005
Nota por Sebas005 »
Con respecto a las bujias, me dicen en suzuki que es complicado cambiarlas y que si se rompen las bobinas son caras. :shock:
Alguien sabe como se cambian??
Es una Sidekick Sport motor 1.8 16V
Sebas
Newton
Nota por Newton »
Hay unas instruciones en nuestro forum en Brasil: se no comprendes algo, pregunte que puedo tentar explicar con mi portuñol:
"O macete de trocar as velas é que a bobina deve ser puxada com muito cuidado,de outra forma a borracha de vedação primeira, parte ou trinca com facilidade.
Trincada dá fuga de corrente. Basta uma bobina dando fuga para atrapalhar todos os outros cilindros.
Nunca colocar desengripante, no máximo limpa contato de componentes
eletrônicos.
A antiga concessionária condenava logo a bobina e fazia o cara comprar todas de uma vez. Depois de ter um problema de falhamento logo após ter trocado velas, descobri que o falhamento não era causado por bobina ruim, e sim por fuga de corrente. Sorte que fui inspecionar a noite e vi, literalmente.
O motor 1.6 do GV e o 1.3 do Jimny são DLI mas possuem cabos de vela, assim como os carros da Fiat são a séculos.
Nos EUA, antes do GV tinha o Vitara Sport 1.8 DLI, sendo o mesmo motor 2.0 L4. O motor V6 2.0 não passou nos testes de emissões e não foi aprovado para lá.
Os primeiros vitaras V6 são de 1995 e tinham distribuidor mecânico."
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Sebas005
Nota por Sebas005 »
newton,
Muito obrigado,
Eu falo pouco portugues mas nao comprendo algumas palavras.
"a borracha de vedação primeira,"
O que é?
Obrigado novamente
Sebastian
Sebas
Newton
Nota por Newton »
Podria ser algo como la "goma de vedación"? (o o-ring). Es la primera que se ve, creo que entre de las bobinas y bujias (velas por acá). Hay que sacar las bobinas con mucho cuidado para que el o-ring no se rompa.
Y no use lubrificantes muy fuertes, solamente los para dispositivos electronicos (limpia-contactos?)
Comprendes?
Obs.: borracha es goma y no borracho!!!! :D
Abrazos
Newton Guerra
Sebas005
Nota por Sebas005 »
Gracias Newton!!
Espero no romper nada
Sebas
