MEDIDA DE GOMA EN LLANTA 15'
Mac
Nota por Mac »
QUISIERA QUE ME DIJESEN SI SABEN HASTA DONDE ME PUEDO IR EN ANCHO PARA UNA LLANTA 15????
TENGO UNA GOMA 205 / 70 / 15
QUIERO BIEN ANCHA...... (LA CUBIERTA) :lol:
255 SE PUEDE? O MAS?
LOS ESCUCHO MUCHACHOS.... :B: :lol: :mrgreen:
ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
Hernan Jose Lovera
Nota por Hernan Jose Lovera »
Hola. No se bien hasta cuanto se puede poner, pero me parece que mas que la llanta, lo que también tenés que tener en cuenta es que no toque en el chasis o en alguna otra parte, las cubiertas delanteras, cuando dobles (cuando gires la dirección).
Hernán
Mario Eduardo Gonzalez
Mac, te cuento que yo tengo una vitara como la tuya y la tengo con 4 wrangler at/s 215/75/15....se que hay gente del club que tiene 235/75/15 sin ningun tipo de problemas, pero mas.... me parece que te va a tocar a los costados cuando dobles cerrado, y arriba el algunos vadenes.
Ademas tene en cuenta que cuanto mayor es la cubierta el rendimiento de la camioneta desmejora, si desmejora, mayor gasto de combustible y perdiad de velocidad final y aceleracion.
creo que con 215 o 225 /75/15 vas andar muy bien!!!! y de paso te digo, no sabes como se nota el cambio en el barro!!!!
para los amigos WERTY
jimny_pma
Nota por jimny_pma »
bueno, yo al jimny le tengo toyo open country A/T 225/70 r-15, pero recuerda que hay que tomar en cuenta muchos factores aparte del ancho de la llanta debes tener cuidado con el PESO de la misma; ya que podrias dañar piezas, esforzar el motor e incrementar el consumo de combustible.
Te recomiendo que aantes de hacer n gasto en llantas revisa las especificciones de cada llanta. Cada fabricante incluye el peso, velocidad maxima de rotacion, ancho, alto, etc.
Roy
Mac
Nota por Mac »
MUCHAS GRACIAS A TODOS MUCHACHOS!!!!!
ASIQUE LO MAXIMO SERIA 235 (70 O 75) 15?, SE PUEDE ESO WERTY??
ALGUIEN Q TENGA ASI ME PONGO EN CONTACTO????????
Y SI LA LEVANTO UN POCO???????? :shock: :shock:
ABRAZOOOOOZZZZZZ
:B: :B: :B: :B:
MAC.
MAC fijate en la medida del talon ,no es lo mismo235-70 a235 75 estas hablando de un 5% mas o menos de la pisada de la goma y eso si influye en las prestaciones de la camioneta ,,tenes casi 20mm de diferencia en la altura de cada goma ,esos 20mm por el diametro te va a acortar o alargar la relacion de caja ,averigua bien antes de hacer c....
lokito35
Nota por lokito35 »
lo máximo 235, lo óptimo 215.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
Muchachos ahora que veo este post fui directo a mirar las medidas de mis cubirtas, y son 235/60/16. osea que son rodado 16??????? tiene las llantas de fabrica, como todas las tdi. y es 60 porque al ser 16 lo compensa o que? al ser 235 puede ser que me saque racio de giro???
por favor ayudaaaa!!!!!!!
EMI tu chata es como la mia viene con 215 65 16 de fabrica ,la medida que vos tenes es el equivalente pero con 235 de pisada ,asi viene la gv de fabrica con esa medida anda joyita :smt023 yo tengo la misma medida (te dije son hermanas!!!!)
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
MAC vamos por otro lado para que chata es??? samu jimny vitara???
Samu/jimny max recomendado 215 75 15 (225 con algunas reformas...31 33" si ya la estas preparando fulero...cuac!)
Vitara 215 75 15 (235 75 15 levantandola pero pierde velocidad consumo estabilidad etcetera...)
Espero te sirva...
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
leo pero la mia no es 65, es 60... quiere dcir que son ma chicas, ma bajas????
lokito35
Nota por lokito35 »
si, pero no eran 16??
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
NO EMI LA MEDIDA ESTA BIEN LE BAJARON EL TALON PORQUE LE AUMENTARON LA PISADA ,TENE EN CUENTA QUE LOS 60 QUE VOS TENES DE TALON SON 60% DE 235 QUE ES LA PISADA ,ANTES TENIAS EL 65% PERO 215 ,PARA MANTENER LA RELACION DE CAJA ES A MAYOR PISADA MENOR TALON ,,(no se si fui claro es medio complicado pero si agarras la calcu los numeros te dan) :mrgreen:
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
ahhhh... sisiis perecto
graciass!!! :jump: :jump: :jump:
aaronm
Nota por aaronm »
Muchachos, no se compliquen.
Pongan en Google "Tire size calculator" y diviertanse
