Mi Viejo Fundio su Vitara TD. usen Vigia...
- NachoJimny
Un Bajon... la tenia inmaculada... la tenia como ninguno... si bien la usaba para viajar y el odometro acusaba 300.000 era solo de 5ta y a 3rpm constantes. Se sabe bien que lo motores se desgatan al acelerar y sobretodo por arrancar en frio... esta nunca paso los 120 km/h para no gastar diesel de mas ni para no sobre castigar al turbo... nunca le hizo nada mas que cambiar los amortiguadores una vez... y un ruleman, y un tema con el Aire acondicionado... mas nada...
Salimos de BAlcarce para Tandil y a 20 km mi viejo nota que no tiraba... mira el tablero... y la aguja de temp se habia ido a la mierda... mas alla del rojo... demasiado tarde... quisimos dejarla regulando para que enfriara y circulara agua pero ya estaba "dilatado". agua tenia pero 5 min descubrimos una manguera de calefaccion cortada circularmente. justo arriba de la turbina...
De ahi en mas llevarla en grua a Balcarce.. al dia siguiente llevarla en Grua a Mar del Plata... parece que el arreglo no a va salir menos de $8000... pensar que mi viejo no la habia vendido por que se debia un viaje al Calafate...
un bajon...
Le deje mi jimny como es veterinario, y le dieron para 30 dias y ya veia que iba a resolver... si se la quedaba o no...
Se durmio que una vez pasada la garantia no le puso el vigia... no se dio cuenta que se subio la temperatura... se dio cuenta porque la camioneta no tiraba...
que lastima... Pobre viejo...
un bajon...
Nacho,en lo que se refiere a mecánica no puedo ayudarte en nada pero sos un ser muy solidario y me veo en la obligación de escribirte algo aunque sea para que veas que alguien te acompaña en esta desventura.Una gran macana esto que pasó,pero creo que con tu actitud (prestarle TU JIMNY a papi...)diste vuelta todo.Ese motor se va a arreglar, le van a poner un Vigía, la Vitara va a quedar preparada para ir a Calafate tarde o temprano con su motor hecho a nuevo y vos y tu papá van a ser inmensamente felices porque lograron pasar un contratiempo empujando los dos juntos.Es un problema no menor, reconozco eso, pero se te dio una oportunidad para contener y ayudar a tu papá y la aprovechaste de la mejor manera.Como te dije más arriba, diste vuelta todo.Hoy tu papá debe estar orgulloso de tu actitud (y orgulloso de sí mismo) y no le tiene miedo a nada porque sabe que cuenta con vos.Te felicito!!!
- Francisco May
Que bosta MAXIMA Nacho!! leiste lo que me paso a mi con lo del cigueñal????
Sera lo que te paso a vos??? Con quien lo arreglo? Cuanto duele??
Me pase toda la vuelta de San Blas mirando la temperatura y parando cada 200 km poniendole aceite, un garron pero llegue!!!
Abrazo y si necesitas algo llamame
Pp--La Maruti no muere nunca--
Tal cual como dice Maria .....es un momento donde realmente se ve la buena madera de la que esta hecho uno y aqui demostraste que todo lo que te enseño tu viejo .....ES BUENO !!!!!! NO POR LO MATERIAL SINO POR LA ACTITUD Y EL APOYO INCONDICIONAL QUE LE ESTAS BRINDANDO.
Desde este foro creo que todos estan con vos en una situacion asi, yo no puedo darte una mano desde aqui porque la unica seria que traigas la chata a lo de mi mecanico que me quiere como a una hija y me cobra dos mangos , pero me parece que en traslado te va a salir mas caro!
Bueno para lo que necesites estaremos todos !
FUERZA y saludos a tu viejo!
- Jano
Hola Nacho, recien leo lo que le paso a tu viejo. Que cagada. No se si pueda ayudarte en algo. Si queres salimos a averiguar precios o a visitar talleres por presupuestos. En fin, che lo lamento. Cualquier cosa avisame. Un abrazo.
JANO
Nacho, cualquier cosa, aca en Balcarce tenemos unos de los mejores mecanicos de la zona, y cerca de tu casa, ayer vi la Jinmy tuya.
Incluso vienen de Mardel a ese mecanico.
Avisame por mail si necesitas algo gastonhb@hotmail.com
Teneme al tanto.
Gaston
Teneme al tanto.
Gaston
- NachoJimny
Gracias a todos! Mi hermana saco fotos del suceso que pronto pondre... La chata de mi viejo quedo en la concesionaria de MDQ. y la van a hacer bien. de ahi se vera si se la queda o la vende, pero mi viejo no quiere enchufar una sorpresa a nadie... pero ahi anda, con el jimny el pobre... comparado con la GV original, la mia es una roca de dura y rebotona...
la usa con 24 psi...
parece que todo va marchando...
Gracias por escribir... Nacho
- NachoJimny
