Peroxido de hidrogeno.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
El peroxido de hidrogeno es una sustancia que libera mucha cantidad de
oxigeno.
Comunmente lo podemos comprar como "agua oxigenada".
Es utilizado en los cohetes como parte del combustible.
Traigo esto a la pagina, pues haciendo experimetos, podriamos usarlo
como agregado de oxigeno a los motores, para cuando se tenga que
marchar a muchisima altura.
Los alemanes en la 2º guerra lo usaron en los motores de los submarinos,
pues es problema pasaba por el suministro de oxigeno a los motores.
Hoy existen turbinas que son oxigenadas con peroxido de hidrogeno.
Tengo entendido que las naves que salen al espacio, lo utilizan.
Uds han visto, en dichas salidas, en la combustion, existe humo blanco,
pues parte de el, es vapor salido del peroxido de hidrogeno, o un derivado
Tendriamos que tener alguna persona que entienda quimica, para
estudiar entre todos el tema.
DESCOMPOSICIÓN DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
OBJETIVO:
Descomponer el peróxido de hidrógeno para obtener agua y oxígeno, el
cual formará una gran nube de humo blanco o de color.
MATERIAL Y REACTIVOS:
Peróxido de hidrógeno al 50%
Dióxido de manganeso
Colorante
Botella de vidrio
Procedimiento
Se colocan 10 mL de peróxido de hidrógeno al 50% en una botella de
vidrio.
(Nota: tener mucho cuidado con el peróxido porque es un oxidante muy
fuerte).
Agregar 5 g de dióxido de manganeso.
RESULTADOS:
Esperar a que se lleve a cabo la reacción de descomposición del peróxido
de hidrógeno.
Se puede agregar colorante si se desea obtener humo de color.
Reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno.
CONCLUSIONES:
El peróxido de hidrógeno se descompone con la presencia de un
catalizador, formando humo de vapor de agua y oxígeno; y liberando
una gran cantidad de energía, la cual se puede aprovechar para muchas
aplicaciones.
oxigeno.
OBJETIVO:
Colorante
Botella de vidrio
Procedimiento
vidrio.
fuerte).
RESULTADOS:
de hidrógeno.
CONCLUSIONES:
aplicaciones.
Creo que el problema de la altura se soluciona con un kit de inyección electrónica y un Turbo Intercooler.
¿Como lo vez al mirafiori con un caracolito a cuestas? 8)
El oxido nitroso (NOS system) que usan los tuning y los autos de 1/4 de milla, tiene por finalidad aportar moleculas de oxígeno en la cámara de combustión.
Lamentablemente, su uso es de corto tiempo.
Desconozco si existe la posibilidad de ponerlo a punto de cierta forma que permita mandar este fluído de a poco para aumentar el tiempo de aplicación. :?
- Daniel Caviglia
Un aporte al tema propuesto por Gustavo:
El peróxido de hidrógeno (H2O2) se puede utilizar como monocomponente de combustible / comburente en motores cohete. Esto es, en el motor cohete hay un catalizador de plata que calentado a 600 C descompone el peróxido en sus componente: oxígeno e hidrógeno. El oxígeno resultante es el comburente y el hidrógeno el combustible.
Creo que los motores de posicionamiento del módulo de mando y servicio de las misiones Apolo (EEUU - 1968 a 1973) utilizaron este sistema.
También se hcieron pruebas de motores cohete utilizando peróxido como comburente y kerosene ú otro derivado del petróleo como combustible líquido. Lo aplicaron los británicos en las décadas del '50 y '60.
Pero como es muy oxidante ataca fácilmente muchos metales, por lo que su uso decayó. además es difícil de almacenar por períodos largos sin que pierda parte del oxígeno.
La mayoría de los cohetes actuales usan combustibles sólidos, si son de combustible líquido se usa oxígeno líquido y un combustible (hidrógeno líquido, kerosene, etc).
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Yo decia, pensaba, descomponer el peroxido de hidrogeno,
con dióxido de manganeso, esto forma un gas, de agua y oxigeno.
Pero claro si ataca los metales, mi pequeña teoria, no andaria.
- Daniel Caviglia
Gustavo:
El cohete V2 (A4) alemán que se usó para bombardear Inglaterra y Francia en 1944 usaba peróxido de hidrógeno y permanganato de potasio (H2O2 + KMnO4) para producir vapor que movía las bombas de combustible del cohete.
Claro, como su objetivo era ser una arma explosiva, si se deterioraban los metales de la bomba no importaba, ya que al estrellarse se destruía.
Habría que probar (H2O2, no los cohetes) y ver cómo ataca los metasles.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Leonardo, el tema, no es tanto gnc, nafta o gas oil, ocurre que en altitud
falta el oxigeno.
falta el oxigeno.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Leonardo.
Si un motor pierde hp por mezcla pobre, (ponele el 50%), poniendole un
a mecanica sobredimensionada, perdera lo mismo, pero igualmente
tendra mas hp.
O sea como ejemplo, un Samu tiene 68 hp, en determinada altitud
rendira 34 hp.
Ahora si le instalas un motor o potencias el que tenes, que otorgue 140
hp, usando la misma relacion de engranajes, a esa altitud, rendira 70 hp.
Esto es dibujado, solo para explicar.
Tambien con mas motor, hay que instalar fierros mas grosos, por
consiguiente, mas peso.
Podrias pensar en bajar mucho las relaciones, para que tenga mas
fuerza, pero perdes inercia, que tambien hace falta.
tendra mas hp.
rendira 34 hp.
- gmontero
Lo que dice Vitaris no parece descabellado, usar las garrafitas de nitro (oxido nitroso) con alguna valbulita dosificadora que lo eche de a poco, eventualmente controlada por la posicion del acelerador (sensor TPS de los autos con inyeccion electronica). El tema es que esto asi nomas supongo que podria andar en autos a inyeccion pero no se en los carburados, porque los de inyeccion ajustan la cantidad de nafta con la sonda lamba y mantienen la mezcla (esto lo hacen bastante rapido, en el oreden de 3 o 5 segundos), en altura con menos oxigeno mandan automaticamente menos nafta y todo sigue andando aprentemente bien, solo que con la pata a fondo da menos potencia, al agregar un determinado caudal de nitro supongo que la ECU mandaria automaticamente mas nafta para nmantener la mezcla, subiendo la potencia.
En un carburado no se que pasaria porque el venturi chuparia menos con el aire menos denso, asi que por mas que le agregue oxigeno con el nitro, tendria que hacer algo para que entre mas nafta, capaz que dandole al cebador, no se, no conozco casi nada de carburadores.
gracias gustavo super clarito!!!
gmotero creo que el problema del oxido (gustavo corregime ) no solo seria el ed la autonomia sino que cada vez que inyectas las cañerias y las garrafas se congelan y esto hace que se caiga la presion y cada vez rinde menos , te cuento yo tue instalado un equipo en un auto y traen unas serpentinas termicas para mantener la garrafa con temperatura despues de inyectar ,por eso creo que seria muy dificil de mantener la presion optima por mas que se docifique la cantidad de oxido ,,
igual se me ocurre que para darle mas nafta se podria usar un dosador como los que se usan para turbo, estos van conectados a la admicion y por vacio tenes mas o menos presion de nafta ,si puedo lo desarmo y te mando unas fotitos....
Creo que la falta de oxígeno en la altura, con un turbo se soluciona, sin mas...
Obvio hay que ajustar los reglajes de la carburación y encendido para sacar un rendimiento aceptable con mezcla pobre en oxígeno...
Si no.... Habrá que andar a nafta, llevar Oxígeno en el tubo de GNC y puentear la llave selectora de combustible.
jorgeneo560
bueno yo no soy suzukero ni nda, yo estudio ingenieria y vi en la unuversidad el poder del peroxido de hidrogeno, ese compuesto se lo podria usar como combustible altamente economico y potente, para que se den una idea de la potencia que tiene los rusos usan en sus torpedos peroxido de hidrogeno como combustible y llegan a 350 km/h pero como es algo sumergido tiene que entregar muchisima potencia por los coeficientes hidrodinamicos, tamos hablando de un motor que entrega cerca de 1500 o 1700 hp!!! y en un torpedo no puedes poner mucho combustilble por el echo de que no hay espacio, es verdad que es altamente atacante a los metales, pero puede que haya algun metal que no sea tan debil a la presencia como el vidrio o el aluminio (desconosco si este ultimo puede resistir) pero puede que un motor chico de no mas de 200cc tenga la potencia de un motor 2.5 naftero turbo, no se, hay gente que presenta estos temas como tesis y si se construyen cohetes con esto puede que ande en un auto
- Alejandro Guerrero
esto que les voy a contar es creer o reventar , aca en corremos una carrera al año , que va desde mendoza hasta uspallata por la precordillera , tenemos una gran ascencion casi en forma recta hasta la cima , para despues descender , este ascenso hasce que los motores tomen la comun puna y pierdan HP . Si bien el auto deja de rendir por la falta de oxigeno , le podes hacer dos cosas , una sacale el filtro y la increible es , poner cascaras de limon rayado , suena estupido , pero no sabes como salva la puna , no baja un hp . yo no lo creia , pero para una carrera me los lleve por las dudas , al ver que el auto bajada rendimiento , se las heche al filtro , y santo remedio.
Saludos , y no se como seran los cohetes , nunca maneje ninguno (es joda)
4runner 94 2.8 aspirada. BIEN SENCILLITA LA RANITA
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Me paso el tema del limon.
Y eso que a veces viene alguna dama en el jeep, pero claro, serian 2
limones sin rayar, pero en el habitaculo.
