AYUDA URGENTE en V. Gesell !!
franchy
Nota por franchy »
Hola Amigos:
Estoy de vacaciones en Villa Gesel con mi maruti. Un poco complicado el viaje ya que consumio bastante aceite y ademas tuve que cambiar una cuceta. Al llegar cambie la otra en un ataller aqui en gesell. El mecanico me recomendo agregarla un aditivo importado (USA) Patriot Power o mundial power o algo asi. creo que es el MT-10 pra que no fume tanto. A la mañana, siguiendo todas las recomendaciones (andar mas de una hora una vez colocado) heche el aditivo con la idea de disminuir el consumo de aceite...
conclucion: A la tarde le costo mucho arrancar con gas, asi que lo arranque con nafta, al otro dia lo mismo, y al tercer dia no arraco mas, ni empujandolo.
Vuelvo al mecanico y dice: tiene la junta soplada, pasa la compresio de un cilindro a otro y no levanta compresion, por eso no arranca. Mas que una opiñon de uds., que a la distancia es re complicada, necesito si alguien sabe de algun mecanico confiable por esta zona, para que de un dignostico verdadero, aunque mal que me pese sea este. Y tambien me cambie la junta y no me saque la poca plata que me queda :cry:
Consulta 2. Al cambiar solo la junta no se soplara otravez? el jeep no recalento nunca como para que se sople. O se sopla no solo por recalentamiento.
Cualquier ayuda sera bienvenida.
gracias
Lo ideal seria sacar la tapa y hacerle un plano y una prueva hidraulica, cambiar los pernos.... pero si decis que tenes poca plata. Saca la tapa, cambia la junta, torquealo y venite pa tu casa, despues lo haces bien y con timepo. :wink:
Franchi, yo no conozco a ningún mecánico por allá, pero le voy a preguntar a mis mecánicos de confianza a ver si ellos saben
Si consigo info de utilidad te aviso
Suerte !
en gesell no te podria recomendar anadie pero otra opcion seria traerlo para mar del plata , sino como dice Juanjo sacar la tapa y cambiar la junta y los bulones de tapa , nosotros estamos llendo el domingo para MAR AZUL si queres comprar algun repuesto avisa aca seguro conceguimos mejor precio ,despues te lo alcanzamos ....
franchy
Nota por franchy »
Un millon de gracia a todos.
le pregunte a un tachero y me mendo a un mecanico. Un chango Joven pero confiable. "taller kico", Av. 12 Nº 727 entre 107 y 107 bis.
No arrancaba por tener bujias empastadas. cntrolo punto, luz de bujuas, platino etc. Un simple afinado. y todo funcionando. Solo me queda una duda. El otro mecanico era ignorante o... muy vivo??
gracias por todos por sus respuestas. es bueno sentirse apoyado. Cuando vallan por el Norte cuanten conmigo. Un abrazo
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
me parece que las dos cosas
y me inclinaría por el lado de vivo
hace unos dias a un amigo se le rompio una de las tapas de cilindro de una Cherokee diesel y en Bahía Blanca un mecánico le cobró $1400 pesos por la mano de obra y una tapa usada, al otro día se le vuelve a romper otra de las 4 que tiene y decidio cambiarla el mismo, por la tapa usada le cobro el mismo mecánico $400, o sea que le cobró $1000 pesos por cambiarle una tapita de cilindros, UN VERDADERO ABUSADOR.
A LOS MECÁNICOS QUE COMETAN ABUSOS TENEMOS QUE MANDARLOS AL FRENTE, PARA QUE TODOS SEPAN QUIENES SON DECENTES Y QUIENES SON DELINCUENTES.
CHE QUE TENGAS SUERTE CON LA VUELTA, CUANDO LLEGUES AVISÁ PARA SABER COMO TE FUE DE REGRESO Y COMO SE PORTO EL MARULO.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
