Recientemente adquirí mi Suzuki Escudo V6 2.0 Caja Automatica(Version asiatica del Vitara con el volante transformado) y a los pocos dias noté que en el tablero se prendía un led debajo del medidor de temperatura del agua con la siguiente forma:
Daría la impresion de que el tablero te estuviera avisando que algun componente tiene la temperatura muy alta pero lo raro es que a veces el led se prende en las mañanas cuando todo esta casi frío. El led se prende lentamente en cualquier momento y tambien se apaga rápida o lentamente en cualquier momento.
Lo llevé a un mecánico cualquiera (mi mecánico de confianza había viajado) y revisó el motor y me dijo que estaba drenando aceite por algún lado, pero exactamente no sabía de donde, asi es que limpió el motor con gasolina y luego lo encendió por unos 20 minutos y no se vio que saliera aceite por ningun lado, entonces me dijo que no debe ser nada grave.
También midió el nivel de aceite del motor, estaba entre el máximo y el mínimo, y el de la caja estaba al maximo, segun me dijo.
De todos modos lo voy a llevar a mi mecánico de confianza apenes llegue de su viaje.
Saben uds que significa el indicador del tablero?. Tiene relación con el aceite que supuestamente esta drenando del motor? o talvez el aceite es de la caja?
Gracias de antemano por su ayuda.
OMAR
   , el suzuki escudo (idéntico al vitara y al sidekick) solo lo venden en el mercado Asiático (creo que en el Europeo tambien) y tu sabes que por esos lugares los vehículos llevan el volánte en el lado derecho. Por lo tanto hay que mover el volante al lado izquierdo para que puedan circular por las carreteras de Bolivia.
, el suzuki escudo (idéntico al vitara y al sidekick) solo lo venden en el mercado Asiático (creo que en el Europeo tambien) y tu sabes que por esos lugares los vehículos llevan el volánte en el lado derecho. Por lo tanto hay que mover el volante al lado izquierdo para que puedan circular por las carreteras de Bolivia.  espero que no sea esto.
