Donde poner la base VHF en la GV ?
Traendo de vuelta este post...Esta buenissimo.
Finalmente compre un VHF (FT-1802) y voy hacer la instalación en el mismo lugar que Neo y Juanma.
Me quedó una duda cuando desarmé la tapa de plastico: sujetaran el soporte del radio en esta tapa de plastico? Me parece un poco blando pero no creo que hay otro lugar, todo me parece un poco lejos. Es asi mismo?
Muchas gracias.
PD.: No tengo problemas con la izquierda, soy zurdo
Muchas gracias.
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Newton: un gustazo en este caso poder ser yo el que te ayuda.
En mi caso la radio la ancle en el mismo plastico de esa bandeja. No es blando para nada xq tambien queda sujetado en la parte inferior.
Luego desarmo y saco fotos para que las aprecies y -de paso- te muestro como sujete el microfono.-
Si queres pasame un mail.-
Abrazaaaaaaaaaaaaa
Abrazaaaaaaaaaaaaa
Mariano Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... )
- Pablini4x4
- Staff
Hola Newton!!! te cuento que la puse debajo del stereo y quedo de 10.
La pongo solo para las travesias y no me cuesta nada la colocacion, solo saco los tornillos del frente que recubre el stereo, lo saco y le adapto la base en los tornillos que lleva la gaveta.
El frente, que rodea la base, lo hice con un material que se llama melamina en color negro de un espesor de 18mm.
Queda muy bien, no calienta y se oye barbaro.
Si puedo cuando la tenga puesta le saco una foto y te la subo.
Si queres mandame un MP para hacerme acordar.
Un abrazo!
Un abrazo!
Ready to race
Ready to race
Ya lo tengo instalado!
Hice una adaptación en el soporte, fijando el soporte orininal en un "trilho telescopico", utilizado para hacer cajones. Así, puedo traerla mas adelante para visualizar mejor el tablero.
Siguen unas fotos:
El "trilho":
En la punta, hay una traba:
La montaje (hay algunos agujeritos a mas
Esta cinta blanca la utilizé para soportar mejor en el auto. La pasé por un tubo metalico que hay sob el tablero. Creo que no es necesario, pero ayuda:
En esta posición se puede cerrar la tapa pero no se ve bién el tablero:
Así se queda sacada para afuera:
Uso esta cinta negra para tirarla:
Con el microfono:
Ahora me falta aprender a usarla...
Ja tengo la licencia: PU2-NJK
Gracias a todos por las informaciones
Abrazos
Siguen unas fotos:
El "trilho":
Con el microfono:
Abrazos
Newton Guerra
- JuanMa - JMV6
Las antenas no estan bien instaladas, les falta lo que se llama plano de tierra que pude duplicar la ERP ( potencia efectivamente irradiada).
Una antena o "cuarto de onda" es una antena de de largo colocada verticalmente sobre un plano dieléctrico o conductor que le sirve de reflector. La imagen de la antena parece recorrida por una corriente que tiene el mismo sentido que la de la antena real. El conjunto forma una antena pero que solo radia, por supuesto, hacia arriba. Es preferible que el plano sea conductor, porque un dieléctrico solo refleja bien las ondas electromagnéticas que cuando la incidencia es rasante.
Pero en el buen lado del reflector (hacia arriba) el campo eléctrico y luego la potencia por metro cuadrado es el mismo que el producido por un dipolo alimentado con la misma corriente. Pero como la potencia total es la mitad de la que emitiría el dipolo , la resistencia en serie de la impedancia de la antena es igual a la mitad de la resistencia de un dipolo . Es decir ohmios, ya que la parte reactiva también esta dividida por dos. La ganancia de la antena es la misma que la de un dipolo o sea 2,14 dBi.
Cuando la tierra no es utilizable, como en un vehículo, se puede utilizar el techo metálico de este mismo como plano de tierra. En otros casos se puede simular un plano de tierra con una rejilla conductora o simplemente con varillas radiales al pie del cuarto de onda. Ese tipo de antena se llama ground-plane. Modificando la inclinación de las varillas se modifica también el diagrama de radiación y, por supuesto, la impedancia.
Edu
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
Son los 3 de abajo y uno mas en la guanterita. Después tiene que tirarla, hay unos enganches que salen facil. 2 en el centro de la parte superior y otros 2 a la derecha.Daniel Gaggero escribió:Es un post viejo pero me viene bien porque estoy por instalar la base en la guanterita.
Pregunta a los que la instalaron alli: como sale el panel donde esta la guanterita? son solo los 3 tornillos de abajo o hay alguna traba en algun lugar?
Gracias...
Abrazo
Newton Guerra
