Se me habia pasado Chris!
jaja, aca estan, lo que hay que hacer es empujar el platillo de la valvula hacia el habitaculo con un destornillador plano, para que el piston quede todo adentro y despues trabarlo para que no abra mas. Yo lo trabe con el mismo destornillador que use y le puse un precinto para no se zafe, igual queda re apretado. Despues voy a buscar trabarlo con otra cosa, esto lo hice para salir a la ruta y quedo asi. Ahora esta mucho mas agil de abajo.
Aledoc, en mi caso que la valvula funciona pero a destiempo porque esta semitrabada, la falla que hace la EGR se siente de la siguiente manera:
- Esta muy chancha de abajo y al acelerar hace una quedada, tira una bocanada negra y cuando cierra la valvula sale de golpe.
- Tira humo negro todo el tiempo y al acelerar obviamente mas todavia.
- Aumenta el consumo
