Video para analizar. Jiii Corta / Antenas
A ver que les llama la atención de este video..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=D5R6F1yt ... =rec-HM-r2[/youtube]
A mi m parece que cuando se queda la JIII esta a una milesima de volcarla.., debería haber bajado derechito..., y por lo que veo, parece como que no estaba con las ruedas bien desinfladas y en alta en vez de en baja..
LO que tambien me gusto, es el tema de las banderas..., no se puede hacer alguna comunitaria de banderas..., sobre todo para los medanos...
romm
Nota por romm »
ME LLAMA LA ATENCION QUE: esta hermosaaaaaaa =D> , es un bomboncito esa camioneta, es muyy linda. la otra cosa es que en el momento que no llega a subir se queda re confiadito de que no se va a dar vuelta, y que tendria que haber bajado en marcha atras de una
un saluudo lean ! :B:
Roman Milton
Suzukerito # 6170
Adicto al Suzukiclub4x4 :mrgreen:
DOUGLAS
Nota por DOUGLAS »
:shock: loco loco jamas se les ocurra solo retro
Grand Vitara 2.0 235/70/16 ATR
EL_SIRIO
Nota por EL_SIRIO »
POR DIOS.........ES EL BOMBON DE SUZUKI..........QUE LINDA QUE ES.......
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MaxV6
Nota por MaxV6 »
No es lo que habria que hacer pero igual me parce que no estaba tan inclinada Sino no la para asi de lateral ni en pedo . Fijense que cuando acelera par slir de la posición las ruedas del lado de arriba ( el de la camara) patinan enterradas. Señal que el peso no s etransfirio tanto al otro lado . Hay que bajar marcha atras siempre que uno se queda detenido
MAX V6
M_Diaz
Nota por M_Diaz »
es una joya de vehiculo pero el piloto.... bueno ustedes decidan...!!!!
La vida al aire libre no tiene precio...
toti
Nota por toti »
que buena que esta!!!me parece que tiene las cubiertas muy infladas ,la primera vez que fui a los medanos en monte hermoso hice el mismo error de descender girando, casi mi quedo sin vitara...
eduardorubin
Nota por eduardorubin »
Siempre pense que la mejor manera de zafar de estas situaciones era bajando marcha atras. Pero este verano me paso algo casi identico en pinamar y cuando intente retroceder despacito, la arena cedia y me ponia la chata mas de costado y mas inclinada aun. entonces puse primera y ni bien empezo a andar cedio un poco la parte delantera (por ser mas pesada???) y se acomodo y baje de frente. Me pegue flor de julepe.
En el caso del video creo que deberia haber subido mas perpendicular y no intentar doblar al final como hizo.
Un tema que no es menor es el viento.
Si se fijan hacia el lado que flamean las banderitas de las chatas que ya estan arriba, veran que estan subiendo por el lado de "sotavento" del medano, que recibe la arena que se vuela y suele estar menos firme. Si bien es la cara del medano más divertida, es también la menos segura ya que pueden haber "trampas de arena blanda".
y la gomas parecen bastante infladitas...
Eduardo
elchofi
Nota por elchofi »
lo que mas llama la atencion es que el camioncito rojo sube asi nomas y la vitara mucho mas nueva no lo logra... mal piloto a demas de hacer esa pirueta que casi le cuesta un vuelco.
Meridies
Nota por Meridies »
El primer error estuvo en no subir en forma perpendicular, ahora si la idea era surfear el medano deberia haberlo hecho con mas potencia y no quedarse encajado.
Si bien es cierto que la maniobra para salir no fue la mas acertada tampoco estuvo tan comprometido, fijense que una vez que arranca practicamente no hay pendiente.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
yo comparto y agrego, con esas ruedas si hubiese pendiente, no puede arrancar de cero ni mamado sin enterrarse, yo generalmente hago ese tipo de maniobres pero en velocidad y con medio acelerador abajo del pie esperando que lo pise y apuntar siempre el volante para el lado que cae la cola, pero siempre te tiene que sobrar potencia y agarre, si venis que no saves si subis siempre bajas derechito marcha atras
F16V
GUSTAVO LL
Nota por GUSTAVO LL »
Linda CHATA, piloto CHOTO
Socio # 5220
saul1382
Nota por saul1382 »
esta haaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrmosa la JIII, es la mas linda de todas.
el que maneja, no se la merece...
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
Horacio Alfredo Manoli
VIDEO
Nota por Horacio Alfredo Manoli »
HOLA ,YO CREO QUE ESE MISMO CHOFER HACIENDO LA MISMA MANIOBRA EN NUESTROS MEDANO QUEDA PATAS PARA ARRIBA.ESE LUGAR QUE NO SE DONDE ES TIENE MEDANOS CON MUCHA TIERRA Y TOSCA ,QUE PARA MI FUE LO QUE NO PERMITIO QUE VUELQUE.????
Re: VIDEO
Horacio Alfredo Manoli escribió:HOLA ,YO CREO QUE ESE MISMO CHOFER HACIENDO LA MISMA MANIOBRA EN NUESTROS MEDANO QUEDA PATAS PARA ARRIBA.ESE LUGAR QUE NO SE DONDE ES TIENE MEDANOS CON MUCHA TIERRA Y TOSCA ,QUE PARA MI FUE LO QUE NO PERMITIO QUE VUELQUE.????
Me parece que es en CHILE, y hay lugares que me parecen mas dificiles que la costa atlantica argentina!!, tal vez sean mas parecidos a NIHUIL
Chris
Nota por Chris »
Me encantó el Tanque Auxiliar de combustible hubicado allí :cool:
Ah . . .estaban hablando de ota cosa . . . . . :mrgreen:
Siempre los médanos hay que tomarlos bien perpendicular a no ser que quieras surfearlo, para eso te tiene que sobrar bastante potencia para poder corregir . . .
Banderitas, hay que pedirle al Danyel14, quedan muy lindas en la Playa !!!
Chris
