Scanner OBDII
rodeo6vd1
Nota por rodeo6vd1 »
No solo el Scangauge le voy a probar :) ... tambien vamos a jugar con el OBDKey que me traje, imaginate tener la misma data en la notebook o en la PDA sin cables :)
By Rubén - LU6ABE
Alegre Descanso
Alegre Kart
Toyota SW4 1999 V6 24v 3.4 AT
Tincho37
Nota por Tincho37 »
Buenas, tengo una Sidekick 1.6 iny. 16v año 95, me gustaria saber donde esta el conector para el scanner, para poder saber si es compatible con ODBII y asi poder colocarle un Scangauge. Como dato, la mia es version americana (hay que apretar el embrague para que prenda) asi que espero que si sea compatible [-o< , ya que tengo entendido que a partir del 94/95 este protocolo se hizo estandar en USA.
De no ser compatible con ODBII supongo que debe haber algun otro tipo de estandar para poder poner algun scanner similar. Alguien sabe algo acerca de esto?
Saludos desde Montevideo,
Martin
"Con mucha sabiduria, estudiando mucho, pensando mucho, tratando de comprender todo y a todos, un hombre consigue, despues de mas o menos cuarenta años de vida, aprender a guardar silencio."
rodeo6vd1
fijate a la altura del acelerador metido para arriba entre los cables .. tiene que ser un conector de 16 patitas
si encontras de 12 pines tonces es OBDI,
estas muy en el limite de año para que sea OBDII
By Rubén - LU6ABE
Alegre Descanso
Alegre Kart
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
Hola a todos,
respecto a la pregunta de la presión de aire (valor MAP), parece que el sensor mide la presión absoluta: cuando el motor está apagado o regulando marca la atmosférica (103 kpa o 1030 hpa... presión de 1 atm).
Cuando acelerás, el turbo comienza a soplar y el valor trepa hasta los 220-230 y se estabiliza cuando crucerea en 180-190 siempre "en carga" y aprox 2800 RPMs .
Estoy pensando en "validar" con números la anulación de la EGR... se debería poder medir el pico de presión del turbo a menos RPMs.
que les parece?
Javier.-
Tincho37
Nota por Tincho37 »
rodeo6vd1 escribió:fijate a la altura del acelerador metido para arriba entre los cables .. tiene que ser un conector de 16 patitas
Lamentablemente creo que tengo interfaz OBDI... #-o porque si no me equivoco, el conector es ese negro que aparece a la derecha de la imagen..
Alguien sabe de algun escaner que lea este tipo de interfaz?
Si la pregunta esta fuera de tema pido disculpas, pero creo haber leido que algun forero estuvo vichando algo acerca del JOBD o algo asi...
Martin
No, el OBD es el blanco que esta arriba del negro, pero creo que es el OBD, no llego a ver todos los pines.
En una agencia oficial deberian poder escaneartela.
ElMichi
Nota por ElMichi »
Amigos les comento mis experiencias en mi GV nafta Motor 2.0
Tenia de antes (lo usaba perfectamente en un Peugeot 307) una interfase OBD 2 USB con Chip genérico ElmScan 327.
La publicidad de este CHIP dice que es Multiprotocolo OBD2, por lo que di por descontado que como la GV disponía de conector OBD2, cuando hiciera la prueba con mi nueva G.V. iba a funcionar de maravillas.... pero grande fue mi sorpresa cuando :shock: comencé a probar con todos los programas que con el 307 no tenia ningún problema y con la GV no hubo caso de hacerlo funcionar :cry:
Me fijé y el Conector de mi GV tiene los Pines 4,5,7,9 y 16, La presencia de los Pines 4,5,7 y 16 definen en teoria una compatibilidad
OBD2 - ISO9141. Con lo que vi en mi GV hice el siguiente esquema:
Empecé a buscar información por todos lados y Les cuento lo que averigue hasta ahora.
- La Grand Vitara Diesel Con Motor Peugeot es OBD2 compatible sin problemas.
- Según lo publicado por los fabricantes para vehiculos vendidos en Estados Unidos las que tienen motor naftero (las nuestras 2.0 y 1.6) deberían ser compatibles con OBD2 con el protocolo ISO9141-2
- Si en mi camioneta la asignación de Pines efectivamente coincide con el Protocolo ISO 9141, la pregunta sigue siendo. Porque no funciona ??
Despues de buscar y buscar, la decepción: :cry:
Algunos vehículos SUZUKI con Motores a nafta comercializados en Latinoamérica y ASIA (Por SUZUKI) anteriores a 2006
no son OBD2 compatibles según la definiciones OBD2 de EEUU.
El PIN 9 presente en la GV es una linea de datos específicas para info del AIRBAG o ABS. Pero no seria ese el problema.
En los motores J20A, el Protocolo ISO 9142-2 en Japon existió hasta el 2002, luego fue retirado de las ECUs y a estas se las empezó a programar con un Protocolo Propietario de Suzuki para ASIA y LATINOAMERICA.
Porqué hizo esto SUZUKI, nadie lo sabe, pero otros fabricantes de vehículos asiáticos siguieron el mismo camino.
Para poder comercializar sus vehículos en los Estados Unidos, los que allí se vendian, continuaron con el mismo protocolo para cumplir con las regulaciones de ese pais y que sea OBD2 compatible.
Actualmente todos los Vehículos fabricados posteriores a 2007 deben ser OBD2 Compatibles Con protocolo CAN en los EEUU.
El único Scanner que puede leer los códigos de las GV nafteras es el TECH 2 de la G.M. (Scanner que se vende a no menos de 3.500 U$S en EEUU).
Bueno esa es la historieta hasta el momento, ahora me encuentro buscando alguien que haya hecho alguna interface que resulte menos cara que un TECH 2 y que sirva para las Vitaras Nafta. Si alguien encuentra mas info ... a pasarla :wink:
Carlos E.
Grand Vitara JLX-L 2.4 2014
Nippur
Nota por Nippur »
Saque una foto del conector de la JIII, se puede ver que pines están cableados
¿les parece que puede andar?
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
ElMichi
Nota por ElMichi »
Nippur escribió:Saque una foto del conector de la JIII, se puede ver que pines están cableados
Al tener los Pines 4, 5, 6, 14 y 16 implica que seria OBD2 Compatible Protocolo CAN (el más moderno).
Por las dudas probalo :roll: , pero por el año en que empezó la fabricación de la JIII casi con seguridad te va a funcionar el ScanGauge y/o cualquier Otro Scanner económico Con Chip ElmScan 327
A continuación transcribo los 4 posibles protocolos correspondiente al Standard OBD2 (USA)
PWM
The connector must have pins 2, 4, 5, 10, and 16
VPW
The connector must have pins 2, 4, 5, and 16, but not 10.
ISO
The connector must have pins 4, 5, 7, and 16. Pin 15 may or may not be present.
CAN
The connector must have pins 4, 5, 6, 14, and 16.
Carlos E.
Buda
Nota por Buda »
Uy Dio!
No tengo la chata y ya quiero ese aparato, saben sin andará en el motor Peugeot Diesel 1.9? Así voy ganando tiempo... :wink:
Por lo pronto ya tengo el GPS :cool:
Buda escribió:Uy Dio!
En ese no se pero en mi Peugeot HDI anda perfeeeeeeeto :mrgreen:
beto63
Nota por beto63 »
en el golf 2.0 anda bien :mrgreen:
en la tdi andara ? no creo :???:
No beto, en la tdi no funca no me acuerdo quien ya lo habia probado :cry:
juan luis sancho
Nota por juan luis sancho »
discupen si no lo ví
En la GV 3 p 1.6 funca??
suzukero 3355
[-X [-X Dudo, o casi seguro que no.
juan luis sancho
Ok
Gracias.
Por que ya me estaba calentando.
suzukero 3355
vivas.juan
Nota por vivas.juan »
matute72 al final probaste el scangauge y/o obdkey?, te pregunto porque ando con ganas de comprar algo y tengo la gvitara 1.6 3p como vos, la mia me parece que es japonesa. Estas viene con interfaze OBDII no?
saludos.
vivas.juan
Elmichi, te comento que hoy me puse a mirar y el conector de la mia GV 1.6 3p modelo 2003 tiene los pines 4, 5, 7, 9, 16 como el tuyo. Estoy buscando info sobre que protocolo utiliza, todavia no encontre nada.
Cuando conectaste el scanner, recibiste algo de info?, porque segun lo que estuve viendo hay muchas cosas comunes entre todos los protocolos, si logras conexion entre la pc y la ecu a travez del obd2 se puede llegar a sacar el protocolo. Yo estoy viendo de comprar algun conector para hacer pruebas de decodificacion, solo que parece que aca en la argentina no hay ningun lugar donde lo vendan como para probar, si estuviese seguro que funciona me compro el conector wifi.
ElMichi
Nota por ElMichi »
vivas.juan escribió:Elmichi, te comento que hoy me puse a mirar y el conector de la mia GV 1.6 3p modelo 2003 tiene los pines 4, 5, 7, 9, 16 como el tuyo. Estoy buscando info sobre que protocolo utiliza, todavia no encontre nada.
Lamentablemente la respuesta es Negativa. Una vez conectada la interfase mecánicamente, luego de dar la órden de conección al software se queda un tiempo variable de 30 a 45 segundos (dependiendo del soft que utilice) y el software finaliza la exploración con un mensaje en pantalla informando que no reconoce el protocolo, pero la verdad que ignoro si esto es una limitación del software o del Hardware (Chip 327), estimo que de ambos.
Las especificaciones técnicas del Chip ELMSCAN 327 (independientemente que se haya montado sobre electrónica que se conecte mediante RS232 / USB o Bluetooth a una compu) informan que reconoce los protocolos Estandarizados de OBD2:
ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), ISO9141-2, J1850 VPW y J1850 PWM
Cuando estuve buscando habia encontrado una Web de un tipo, australiano, que estaba tratando de decodificar el protocolo, pero luego de un tiempo abandonó el proyecto. No encontré nada más.
No digo que no se pueda, pero para poder hacer esto hay que saber bastante de electrónica y tener información de la ECU por parte del fabricante, la cual evidentemente se guarda con mucho celo.
Yo por mi parte ya me resigné porque hay que aceptar que estos modelos de motor y su electrónica asociada son obsoletos.
Saludos !!! :B:
Carlos E.
en la cherokee 4.0 funciona de 10 !!!! Beto me presto el suyo y es una maravilla
ElMichi escribió:.... En los motores J20A, el Protocolo ISO 9142-2 en Japon existió hasta el 2002, luego fue retirado de las ECUs y a estas se las empezó a programar con un Protocolo Propietario de Suzuki para ASIA y LATINOAMERICA.
Segun esta frase o la entedi mal o en la 2.0 años 2000 debería funcionar?? :roll:
ElMichi
Nota por ElMichi »
Si es cierto lo que se publicó en un Foro de Brasil de donde saqué toda la información que se encuentra en letra itálica, es correcto deberia funcionar ... Si alguien puede probarlo con estos modelos, que lo haga y lo publique.
Carlos E.
la gv que yo tenia era 99 y NO andaba !!!!
ElMichi
Nota por ElMichi »
Leomdp escribió:la gv que yo tenia era 99 y NO andaba !!!!
Y en ese modelo, el conector es de tipo OBD2 u OBD1 ??
Te pongo foto:
Si es el primero, obvio no iba a funcionar porque no se puede enchufar.
Si es el segundo y pudiste conectar el escanner multiprotocolo (con chip ELM 327) y no te anduvo, la información que publicada extraida del foro de Brasil es incorrecta.
Carlos E.
Newton
Nota por Newton »
No funciona, ya probamos en las GV 2007, 2008 y nada. Solamente anda el TECH-2 de GM :evil: .
Abrazo
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
ElMichi
Nota por ElMichi »
Segun esta frase o la entedi mal o en la 2.0 años 2000 debería funcionar?? :roll:[/quote]
Abrazo[/quote]
Newton:
Traten de probar con una anterior al 2.002 para sacarnos la duda si efectivamente los japoneses retiraron de las ECUs la compatibilidad con el Standard OBD2 a partir de ese año.
Saludossss !!!
Carlos E.
Bueno cuando ande por Mardel le pido el escaner a Beto a ver si funca :mrgreen: Total a el en la Mazda le sirve para NADA :???:
