Ayuda: Perdida de aceite diferencial delantero.
MAO
Nota por MAO »
Hola Muchachos.
Estoy preocupado, me tire a bajo de la camio y vi que pierde aceite por el diferencial delantero a donde sale un brazo del lado derecho, ahí está manchado…
Que puede ser?
Tienen idea quien puede arreglarlo en Comodoro Rivadavia?
Muchas Gracias.
Cuanto más se transpira en instrucción, menos se sangra en combate.
dany tosca
Nota por dany tosca »
Hola Mao bienvenido!!!
Tu problemita es tipico de las Grand Vitara, hay q´cambiar un reten del diferencial y agregarle un suplemento plastico(Grillon) para q´no vuelva a suceder, es un trabajo facil de hacer....(yo aun no lo hice pero en cualquier momento lo hago, necesitaria saber los datos de reten antes de sacarlo, si alguno lo sabe... yo agaradecido)
Fijate aca: viewtopic.php?t=27159
Suerte, Daniel.-
MAO
Nota por MAO »
Hola Daniel, muchas gracias por tu respuesta…
Tenes idea donde puedo comprar el reten y el plástico que hay que ponerle? Acá en Comodoro ni hablar…
Sabes de algún post que hayan echo con imágenes de cómo cambiar las cosas?
Muchas Gracias.
dany tosca
dany tosca
el suplemento lo haces de "Grillon" con un tornero, ahi estaban las medidas, del reten no tengo los datos pero no debe ser dificil de conseguir, habia un post con las instrucciones para el reemplazo pero no lo encuentro, aca te paso fotos del foro español:
Colocar el suplemento con el agujetito (lubricacion para el reten) para abajo:
y luego el reten:
Aca esta el post con las instrucciones:(x la mitad del post lo explicó "Chipi")
Suerte, Daniel.-
viewtopic.php?t=30619&highlight=reten+palier+derecho
MAO
Nota por MAO »
Muchas Gracias Dani!!!!
Un abrazo!!!
Mauro.
MAO
Nota por MAO »
Hola Muchachos!!!
Bueno, quería contarles que GRACIAS AL FORO SOLUCIONE LA PERDIDA DE ACEITE DEL DIFE!!!
Compre el reten original Suzuki ($31) y mande a tornear la pieza en grillon tal cual las medidas que están en la foto ($120).
Cuanto tuve todo desarme, puse la pieza (entro como si fuera de ahí jeje) con el agujerito para abajo, coloque el reten y arme todo de nuevo, muy fácil el arme y desarme, con lo que mas renegué es con la rotula, pero en si, el laburo es muy fácil, solo hay que tener las herramientas correctas.
Bueno Muchísimas Gracias Dany Tosca por haberme dado una mano en esto y a Javier_CH por haber posteado las medidas de la pieza en el foro!!!
Mauro.
dany tosca
Hola Mao q´bueno q´lo solucionaste!!!!!!!!!!!,
pasame los datos del reten q´x aca no lo consigo, (mi chata no pierde aceite aun pero quiero hacerle el trabajito por prevencion)
Gracias, Abrazo, Daniel.-
MAO
Nota por MAO »
Hola Dany!!!
La bolsita con el numero la tire, cuando vaya a la agencia te averiguo, si no lo conseguís en tus pagos lo compro y te lo mando, no hay drama, pero yo le explique al que atiende de donde era el reten, busco un rato en la compu y me lo trajo.
Cualquier cosa avísame!!!
Saludos!!!
Mauro.
MAO
Nota por MAO »
Hola Dany!!
Aca te paso el numero del reten: 09283-35052
Cualquier cosa a tus ordenes...
Mauro.
dany tosca
MAO escribió:Hola Dany!!
Mauro.
Gracias MAO, Abrazo.-Daniel.-
joao jose galvao
diferencial dianteiro
Nota por joao jose galvao »
MAO escribió:Muchas Gracias Dani!!!!
Un abrazo!!!
Mauro.
estou no brasil nao compriendo muito a lingua da ar, entao queria saber quantos KM ja rodaram com a colocacao dessa bucha de plastico ou nylon poque vou colocar no meu gv.
MAO
Nota por MAO »
Hola joao jose galvao!!
Mi camioneta tiene 128.000km, con la pieza de grillon colocada solo le hice 500km por ahora y no pierde aceite ni se siente nada raro.
Espero sea eso lo que me preguntaste.
Abrazo!!
Mauro.
joao jose galvao
MAO escribió:Hola joao jose galvao!!
Abrazo!!
Mauro.
ola mauro quantos mil quilometros voce ja percorreu de estrada com a la pieza de grillon [ou quanto tiempo faz que usa la pieza de grilon.
MAO
Nota por MAO »
Hola Joao.
Solo 500 km hice con la pieza de grillon.
doc22
Re: Ayuda: Perdida de aceite diferencial delantero.
Nota por doc22 »
Hola.
Alguien tendrá las medidas de este suplemento de grilon que ayuda al reten para no perder aceite el dife delantero, lado acompañante???
Quería mandarlo a tornear, pero están caidas las fotos y no encuentro medidas.
Aguardo comentarios. Gracias!!
Diego
LucasCh
Nota por LucasCh »
doc22 escribió:Hola.
Como va Diego??
En este post están las medidas:
viewtopic.php?f=37&t=57566
La imagen:
ezesgm escribió:Cierto!
Plano del buje de diferencial delantero lado pasajero:
Material Grilon.
Pd: no sabia lo del tapon de llenado y mi gv es 2000 >.< buen dato. Gracias!
Abrazo :B:
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
ezesgm
Nota por ezesgm »
Menos mal que direccionaste el post lucas. Ya iba a poner el plano de nuevo Jaja
doc22
Nota por doc22 »
Como va Diego??
La imagen:
Material Grilon.
Abrazo :B:
Gracias Lucas!!! ahi estoy leyendo y aprendiendo un poco de esto!
Diego
gigigian
Re:
Nota por gigigian »
MAO escribió:Hola Muchachos!!!
Mauro.
Mauro como estas? yo soy de trelew, donde conseguiste el reten original?Y te consulto que chata tenias que le hciiste el cambio?yo tnego una 2004 2.0 nafta, y tengo que cambiarle el reten y suplementarlo, le tuviste que cambiar si o si el aceite de diferencial?porque yo se lo cambie ahce 4 meses, me quiero matioliiiiii :wall: :wall: :wall:
gigigian
Nota por gigigian »
Alguien sabe que pegamento se le pone al suplemento de grillon para adherir lo al diferencial??
No lleva pegamento, va alojado un poco a presion, con el agujerito del lado de abajo.
