Ayuda: Perdida de aceite diferencial delantero.
MAO
Hola Muchachos.
Estoy preocupado, me tire a bajo de la camio y vi que pierde aceite por el diferencial delantero a donde sale un brazo del lado derecho, ahí está manchado…
Que puede ser?
Tienen idea quien puede arreglarlo en Comodoro Rivadavia?
Muchas Gracias.
Que puede ser?
Muchas Gracias.
Cuanto más se transpira en instrucción, menos se sangra en combate.
- dany tosca
Hola Mao bienvenido!!!
Tu problemita es tipico de las Grand Vitara, hay q´cambiar un reten del diferencial y agregarle un suplemento plastico(Grillon) para q´no vuelva a suceder, es un trabajo facil de hacer....(yo aun no lo hice pero en cualquier momento lo hago, necesitaria saber los datos de reten antes de sacarlo, si alguno lo sabe... yo agaradecido)
Fijate aca: viewtopic.php?t=27159
Suerte, Daniel.-
Suerte, Daniel.-
MAO
Hola Daniel, muchas gracias por tu respuesta…
Tenes idea donde puedo comprar el reten y el plástico que hay que ponerle? Acá en Comodoro ni hablar…
Sabes de algún post que hayan echo con imágenes de cómo cambiar las cosas?
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
- dany tosca
- dany tosca
el suplemento lo haces de "Grillon" con un tornero, ahi estaban las medidas, del reten no tengo los datos pero no debe ser dificil de conseguir, habia un post con las instrucciones para el reemplazo pero no lo encuentro, aca te paso fotos del foro español:
Colocar el suplemento con el agujetito (lubricacion para el reten) para abajo:
y luego el reten:
Aca esta el post con las instrucciones:(x la mitad del post lo explicó "Chipi")
Suerte, Daniel.-
viewtopic.php?t=30619&highlight=reten+palier+derecho
y luego el reten:
Suerte, Daniel.-
MAO
Hola Muchachos!!!
Bueno, quería contarles que GRACIAS AL FORO SOLUCIONE LA PERDIDA DE ACEITE DEL DIFE!!!
Compre el reten original Suzuki ($31) y mande a tornear la pieza en grillon tal cual las medidas que están en la foto ($120).
Cuanto tuve todo desarme, puse la pieza (entro como si fuera de ahí jeje) con el agujerito para abajo, coloque el reten y arme todo de nuevo, muy fácil el arme y desarme, con lo que mas renegué es con la rotula, pero en si, el laburo es muy fácil, solo hay que tener las herramientas correctas.
Bueno Muchísimas Gracias Dany Tosca por haberme dado una mano en esto y a Javier_CH por haber posteado las medidas de la pieza en el foro!!!
Mauro.
Mauro.
- dany tosca
MAO
Hola Dany!!!
La bolsita con el numero la tire, cuando vaya a la agencia te averiguo, si no lo conseguís en tus pagos lo compro y te lo mando, no hay drama, pero yo le explique al que atiende de donde era el reten, busco un rato en la compu y me lo trajo.
Cualquier cosa avísame!!!
Saludos!!!
Mauro.
Saludos!!!
Mauro.
- dany tosca
joao jose galvao
diferencial dianteiro
estou no brasil nao compriendo muito a lingua da ar, entao queria saber quantos KM ja rodaram com a colocacao dessa bucha de plastico ou nylon poque vou colocar no meu gv.MAO escribió:Muchas Gracias Dani!!!!
Un abrazo!!!
Mauro.
joao jose galvao
ola mauro quantos mil quilometros voce ja percorreu de estrada com a la pieza de grillon [ou quanto tiempo faz que usa la pieza de grilon.MAO escribió:Hola joao jose galvao!!
Mi camioneta tiene 128.000km, con la pieza de grillon colocada solo le hice 500km por ahora y no pierde aceite ni se siente nada raro.
Espero sea eso lo que me preguntaste.
Abrazo!!
Mauro.
Re: Ayuda: Perdida de aceite diferencial delantero.
Hola.
Alguien tendrá las medidas de este suplemento de grilon que ayuda al reten para no perder aceite el dife delantero, lado acompañante???
Quería mandarlo a tornear, pero están caidas las fotos y no encuentro medidas.
Aguardo comentarios. Gracias!!
Diego
- LucasCh
Como va Diego??doc22 escribió:Hola.
En este post están las medidas:
viewtopic.php?f=37&t=57566
La imagen:
Abrazoezesgm escribió:Cierto!
Plano del buje de diferencial delantero lado pasajero:
Material Grilon.
Pd: no sabia lo del tapon de llenado y mi gv es 2000 >.< buen dato. Gracias!
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Menos mal que direccionaste el post lucas. Ya iba a poner el plano de nuevo Jaja
Gracias Lucas!!! ahi estoy leyendo y aprendiendo un poco de esto!LucasCh escribió:Como va Diego??doc22 escribió:Hola.
La imagen:
Material Grilon.
Diego
Re:
Mauro como estas? yo soy de trelew, donde conseguiste el reten original?Y te consulto que chata tenias que le hciiste el cambio?yo tnego una 2004 2.0 nafta, y tengo que cambiarle el reten y suplementarlo, le tuviste que cambiar si o si el aceite de diferencial?porque yo se lo cambie ahce 4 meses, me quiero matioliiiiiiMAO escribió:Hola Muchachos!!!
Mauro.
Alguien sabe que pegamento se le pone al suplemento de grillon para adherir lo al diferencial??
- pancho1111
No lleva pegamento, va alojado un poco a presion, con el agujerito del lado de abajo.
