tanque nafta maruti
tanque nafta maruti
hola nuevamente!!..esta vez les escribo porque andamos teniendo problemas con el funcionamiento a nafta del maruti. A gas anda bien, salvo porque humea un poco de mas...que sera?...
pero a nafta no anda bien, creemos se debe a que el tanque esta sucio a causa de 2 años sin uso...si bien fue limpiado, nos dijeron que todavia tenia basuras...le pusimos dos filtros...por ahi anda y por ahi se apaga de golpe y muere, solo vuelve a arrancar a gas..y cuando anda a nafta anda a las explosiones...alguna sugerencia??
le hemos limpiado la bomba de combustible, cambiado las bujias y las partes del carburador estan nuevas.(rin y demas)...estamos pensando en que quizas haya que cambiarle el tanque de nafta de una vez y ya no renegar mas...sera eso?..
saben si se consigue o cual se puede adaptar??
desde ya muchas gracias
ines
pd: el burro suplente que nos paso bryan anda una masa!!
ines
ines
						Probablemente, si el tanque de nafta tiene mucha basura se haya tapado el carburador porque que tenga partes nuevas no significa nada.
Lo que sospecho es que tener dos filtros de nafta -además de ser nada útil porque es preferible cambiar el filtro más seguido- estás forzando a la bomba de nafta y quizá no envíe el caudal suficiente para hacer funcionar el motor.
Sacá esos filtros poné uno solo nuevo y probá. Si vas a cambiar el tanque de nafta, cambiá todas las conexiones de goma y limpiá bien los caños de acero.
- Lautaro!
+1Fernando escribió:Probablemente, si el tanque de nafta tiene mucha basura se haya tapado el carburador porque que tenga partes nuevas no significa nada.
						- Javier Chain
tanque de nafta
Inès: yo le puse a la salida del tanque una "trampa de agua" nàutica, con drenaje. Es un vaso de vidrio grueso que permite ver si acumulàs suciedad y ò agua. Cada vez que vez el vaso medio sucio, tenès un tornillo que al aflojarlo drena casi toda al suciedad. Si sigue sucio, lo podèas sacar y lavar con agua y jabòn y lo volvès a poner en menos de 3 minutos.
Como dice Lautaro, poner 2 filtros te quita un poco de potencia en la bomba de nafta.
Pregunta: limpiaste bien la cañerìa entre el tanque y la bomba?
Las basuritas del carburador son molestas. Y si tu mecànico no tiene paciencia siempre queda un poco sucio.
Suerte!
Suerte!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
CÃ mara y escape 2" Peppino - Pilar
						San Isidro
ARGENTINA
Suzuki LJ80
235/75/15"
- barbudo
Hola ines  si tenes tanta desconfianza que el problema este en el tanque de nafta antes de sacarlo Y/o comprar otro , realiza una prueba muy simple , desconecta la manguera de salida del tanque ,  conseguite un bidon de 5 o 10 litros metelo en la cabina busca una manguera para combustible , manda un extremo a la bomba de nafta y el otro al bidon Usalo asi 2 o3 dias si el problema desaparece es señal que el problema esta en el tanque , sino salta a la bomba de combustible. y de alli al carburador .
Suerte con la reparacion .
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
