tanque nafta maruti
ines
tanque nafta maruti
Nota por ines »
hola nuevamente!!..esta vez les escribo porque andamos teniendo problemas con el funcionamiento a nafta del maruti. A gas anda bien, salvo porque humea un poco de mas...que sera?...
pero a nafta no anda bien, creemos se debe a que el tanque esta sucio a causa de 2 años sin uso...si bien fue limpiado, nos dijeron que todavia tenia basuras...le pusimos dos filtros...por ahi anda y por ahi se apaga de golpe y muere, solo vuelve a arrancar a gas..y cuando anda a nafta anda a las explosiones...alguna sugerencia??
le hemos limpiado la bomba de combustible, cambiado las bujias y las partes del carburador estan nuevas.(rin y demas)...estamos pensando en que quizas haya que cambiarle el tanque de nafta de una vez y ya no renegar mas...sera eso?..
saben si se consigue o cual se puede adaptar??
desde ya muchas gracias
ines
pd: el burro suplente que nos paso bryan anda una masa!!
ines
Nota por Fernando »
Probablemente, si el tanque de nafta tiene mucha basura se haya tapado el carburador porque que tenga partes nuevas no significa nada.
Lo que sospecho es que tener dos filtros de nafta -además de ser nada útil porque es preferible cambiar el filtro más seguido- estás forzando a la bomba de nafta y quizá no envíe el caudal suficiente para hacer funcionar el motor.
Sacá esos filtros poné uno solo nuevo y probá. Si vas a cambiar el tanque de nafta, cambiá todas las conexiones de goma y limpiá bien los caños de acero.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Fernando escribió:Probablemente, si el tanque de nafta tiene mucha basura se haya tapado el carburador porque que tenga partes nuevas no significa nada.
+1
Javier Chain
tanque de nafta
Nota por Javier Chain »
Inès: yo le puse a la salida del tanque una "trampa de agua" nàutica, con drenaje. Es un vaso de vidrio grueso que permite ver si acumulàs suciedad y ò agua. Cada vez que vez el vaso medio sucio, tenès un tornillo que al aflojarlo drena casi toda al suciedad. Si sigue sucio, lo podèas sacar y lavar con agua y jabòn y lo volvès a poner en menos de 3 minutos.
Como dice Lautaro, poner 2 filtros te quita un poco de potencia en la bomba de nafta.
Pregunta: limpiaste bien la cañerìa entre el tanque y la bomba?
Las basuritas del carburador son molestas. Y si tu mecànico no tiene paciencia siempre queda un poco sucio.
Suerte!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
Càmara y escape 2" Peppino - Pilar
le_mans
Nota por le_mans »
De hecho (en el LJ) tiene el filtro (al ingreso de la bomba) y un "separetor fuel" atrás (figura 86 y 87 del manual de despiece), que supongo que debe ser lo mismo (o algo parecido) a lo que le puso javier.
Manuel
le_mans
Nota por le_mans »
igual el "separetor fuel" lo tiene en el retorno... no a la ida
Nota por Fernando »
Manuel,
Podés colgar la imagen del "manual de despiece" porque en el manual de usuario ni en el de servicio puedo encontrar eses filtro del que me habló Javier -y mostró- en su LJ.
le_mans
Nota por le_mans »
Fernando, es la pieza 28.
Nota por Fernando »
¡Gracias Manuel!
Un abrazo,
Hola ines si tenes tanta desconfianza que el problema este en el tanque de nafta antes de sacarlo Y/o comprar otro , realiza una prueba muy simple , desconecta la manguera de salida del tanque , conseguite un bidon de 5 o 10 litros metelo en la cabina busca una manguera para combustible , manda un extremo a la bomba de nafta y el otro al bidon Usalo asi 2 o3 dias si el problema desaparece es señal que el problema esta en el tanque , sino salta a la bomba de combustible. y de alli al carburador .
Suerte con la reparacion .
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
nush
Nota por nush »
sos un capo barbudo [-o< [-o< [-o<
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Genial! un poquito peligroso :???: pero muy buena idea!
