Esta bien que duermo adentro y lo uso casi como una casa rodante, pero todavía cocina no le puseFernando escribió:¿Tu Maruti tiene o tuvo gas?
¿Cambio motor o conservo orgulloso 40 cv?
- Lautaro!
Ya está el motor en la rectificadora. Vamos a hacer todo nuevo STD.
Como había pensado, se tapó la bomba de aceite, se agarro de abajo y se quemó una valvula de escape.
En unas semanitas vuelve al ruedo hecho a nuevo todo lo que tengamos a mano.
Esta semana voy a aprovechar para cambiarle los rulemanes al alternador, lavar el radiador, cambiar el recipiente de liquido refrigerante y cambiar batería.
Al parecer la tapa tenía una pequeña fisura, voy a ver que me dicen y si tengo que comprar una nueva.
Saludos y gracias a todos por la ayuda!
- gustavo LU2HC
Cualquier cosa yo tengo una tapa completa maruti, tambien cigueñal etc todo el motor practicamente a la venta.
Aunque yo le hubiera puesto un fiat 125 para comenzar mientras juntaba dinero para alguna mecanica toyota diesel turbo que en eeuu ya tiene algunos ejemplares de dichos enjendros.
Mi sueño seria meterle un motor toyota d4d, si el 3.0 turbo intercooler de la ultimas toyotas con 170cv, con la caja de la sw4 asi seria integral.
Obviamente no usarlo mas como auto de todos los dias y meterle dos diferenciales dana44 o patrol.
Por ahora me conformo con mis 45 ponis porque el marulo por manual rinde 45cv.
- Javier Chain
Motor para marutti
Que dilema Lautaro!!!
Lo que leì hasta ahora, casi todas las opciones son vàlidas.
Me inclino mas por la respuesta de Fernando, entràs en una espiral de nunca acabar.
Pensà que al modificar la potencia y el motor tambièn modificàs el peso y balance del marullo.
Ni hablar de los frenos, pero digamos que si el motor que ponès es mas liviano, no problem, pero si es mas pesado...consideràs que llevàs un pasajero mas ademàs de tu novia ò tu copiloto Gastòn (?).
Ls transmisiones son otro tema, si hacès locuras terminàs rompiendo crucetas para empezar. Embrague? Otro tema no menos importante.
Soltar el pedal en un semàforo y tirarle 80 caballos contra los 40 originales...
Te sumo otra gragea a tu problema: pensaste en un motor diesel aspirado?
La potencia no serà mucho mas grande y vas a ir al fin del mundo con poca plata, porque la autonomìa se incrementa un 60 por ciento por lo menos.
Mucha suerte y chiflà si necesitàs ayuda!!!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
CÃ mara y escape 2" Peppino - Pilar
San Isidro
ARGENTINA
Suzuki LJ80
235/75/15"
- gustavo LU2HC
Motores antiguos pesados, gastadores y contaminantes
Diesel, malolientes, rumorosos y complicados
Buscate un motor con tecnologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_TwinAir
y te va a dar muchas satisfacciones
Lautaro,
¿No pensaste en ponerle pistones de fundición o competición en lugar de los comunes? A mí el otro día me aconsejaron en ponérselos al motor del LJ para evitar problemas. Lo estoy pensando pero vos que justo estás con el motor abierto. Hay que ponerles bielas especiales, también.
Lo que no se es si éso puede joder el cigüeñal, a la larga.
- gustavo LU2HC
Hola Fernando, los pistones de competicion son forjados, los originales son fundidosFernando escribió:Lautaro,
http://www.iasapistons.com/
http://www.iapel.com/
Las bielas de competicion tambien son forjadas.
Segun mi entender, se justifica poner estos elementos cuando se saca el motor de sus parametros de diseño. (o sea se lo prepara para competicion)
En el uso habitual, con motor standard, es un lujo "excesivo" que no puede ser aprovechado (y puede ser contraproducente).
Los pistones forjados estan pensados para trabajar a temperatura de maximo regimen (o sea a fondo). cuando se los usa a bajas cargas (uso urbano), su comportamiento no es el mejor.
Al cigüeñal no le hace nada, mientas no "prepares" el motor.
Exitos
- gustavo LU2HC
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hKkMTGHV ... r_embedded[/youtube]
pistones fundidos
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=owgcK0Ts ... re=related[/youtube]
Gustavo,
Es verdad me refería a los forjados. Los comunes son de fundición.
El mecánico me lo comentó porque uso el LJ para hacer viajes largos donde el motor trabaja exigido y muy revolucionado y de esa manera me evitaría problemas.
Por ahí leí que algunos opinan que es más "ruidoso" si se lo utiliza para todos los días porque llevan más luz y otros dicen que ésas son macanas porque se deja la misma luz que los comunes. Otros dicen que son más pesados otros que son más livianos.
Lo voy a seguir evaluando pero me tienta la idea.
- Lautaro!
Por ahora prefiero la confiabilidad de los repuestos originales, despues verè si lo toco un poco con algun amigo, pero ya me avisaron que lo que me va a costar en $$ no lo va a valer en resultadosFernando escribió:Gustavo,
agustin_lamas93
lo que yo haria, es ponerle un motor de swift, podes conseguir uno de glx,es 1.6, que anda en unos 95 caballos y es un fierro (repuestos se consiguen)y le pones la caja del swift de 5ta con la reductora del maruti, o ya si queres algo mas lindo todavia te vas por un motor de gti 1.3 con inyeccion del cual se consiguen todos los repuestos. cualquiera de las 2 cosas va a andar barbaro y el marulo se va a poner divertido, sino tambien podes poner algo de vitara. asi no salis de la marca y se puede vender mas facil que con un motor totalmente diferente. osea, si pones un motor de suzuki, salvando algunas diferencias no muy grandes, pones un motor similar, le subis la potencia y se vuelve mas divertido y no renegas mas con los repuestos del maruti, lo mas facil en cuanto a taller y repuestos es vitara y ademas pasas a la inyeccion. ademas, va a poder viajar a mas de 90 en ruta. y no vas a tener problemas de un motor de 40 años de antiguedad. y ademas te ahorras una fortuna en rectificar el motor. si decidis hacer el motor a nuevo chiflame que te paso un mecanico excelente al que mi viejo le lleva los autos hace 25 años, muy de confianza. espero que te sirva mi opinion, saludos y suerte con el proyecto
- Lautaro!
Gracias, todo eso ya lo consideré.agustin_lamas93 escribió:lo que yo haria, es ponerle un motor de swift, podes conseguir uno de glx,es 1.6, que anda en unos 95 caballos y es un fierro (repuestos se consiguen)y le pones la caja del swift de 5ta con la reductora del maruti, o ya si queres algo mas lindo todavia te vas por un motor de gti 1.3 con inyeccion del cual se consiguen todos los repuestos. cualquiera de las 2 cosas va a andar barbaro y el marulo se va a poner divertido, sino tambien podes poner algo de vitara. asi no salis de la marca y se puede vender mas facil que con un motor totalmente diferente. osea, si pones un motor de suzuki, salvando algunas diferencias no muy grandes, pones un motor similar, le subis la potencia y se vuelve mas divertido y no renegas mas con los repuestos del maruti, lo mas facil en cuanto a taller y repuestos es vitara y ademas pasas a la inyeccion. ademas, va a poder viajar a mas de 90 en ruta. y no vas a tener problemas de un motor de 40 años de antiguedad. y ademas te ahorras una fortuna en rectificar el motor. si decidis hacer el motor a nuevo chiflame que te paso un mecanico excelente al que mi viejo le lleva los autos hace 25 años, muy de confianza. espero que te sirva mi opinion, saludos y suerte con el proyecto
Por ahora el motor está en la rectificadora, supuestamente llega mañana y empieza el armado.
El tema que tienen los motores del swift que no son tan faciles de conseguir con los papeles en regla, y casi todos te lo entregan sin inyección, por lo que la potencia es bastante pobre. Si me mando encima a conseguir todo lo necesario el presupuesto se va a las nubes.
El motor de la vitara, personalmente no me gusta
Cuando vuelva a romper este motor, ahi si voy a hacer el cambio. Veré que hay en oferta al momento
Gracias por la info!
- gustavo LU2HC
Lautaro! escribió:..............El tema que tienen los motores del swift que no son tan faciles de conseguir con los papeles en regla, y casi todos te lo entregan sin inyección, por lo que la potencia es bastante pobre. Si me mando encima a conseguir todo lo necesario el presupuesto se va a las nubes........
Exitos
- Lautaro!
Ojalá tuviera la capacidad, tecnica, logistica y económica como para hacer algo asigustavo LU2HC escribió:Lautaro! escribió:..............El tema que tienen los motores del swift que no son tan faciles de conseguir con los papeles en regla, y casi todos te lo entregan sin inyección, por lo que la potencia es bastante pobre. Si me mando encima a conseguir todo lo necesario el presupuesto se va a las nubes........Te compras un swift completo, bien de papeles, le sacas el motor, inyeccion, etc etc etc......... y el resto lo vendes por partes en Mercadolibre o como quieras............ Capaz que te sale casi gratis el motor.
Exitos
agustin_lamas93
que bueno que ya te llega el motorcito de vuelta, me imagino que estas ansioso. igual te cuento que el motor de swift es mas lindo de lo que parece, a pesar de que son todos a carburador, anda muy bien, te lo digo porque yo tengo un swift anda muy bien y tiene un lindo pique, a pesar de que creo que es mas pesado que un maruti o algo asi. salu2.Lautaro! escribió:Gracias, todo eso ya lo consideré.agustin_lamas93 escribió:lo que yo haria, es ponerle un motor de swift, podes conseguir uno de glx,es 1.6, que anda en unos 95 caballos y es un fierro (repuestos se consiguen)y le pones la caja del swift de 5ta con la reductora del maruti, o ya si queres algo mas lindo todavia te vas por un motor de gti 1.3 con inyeccion del cual se consiguen todos los repuestos. cualquiera de las 2 cosas va a andar barbaro y el marulo se va a poner divertido, sino tambien podes poner algo de vitara. asi no salis de la marca y se puede vender mas facil que con un motor totalmente diferente. osea, si pones un motor de suzuki, salvando algunas diferencias no muy grandes, pones un motor similar, le subis la potencia y se vuelve mas divertido y no renegas mas con los repuestos del maruti, lo mas facil en cuanto a taller y repuestos es vitara y ademas pasas a la inyeccion. ademas, va a poder viajar a mas de 90 en ruta. y no vas a tener problemas de un motor de 40 años de antiguedad. y ademas te ahorras una fortuna en rectificar el motor. si decidis hacer el motor a nuevo chiflame que te paso un mecanico excelente al que mi viejo le lleva los autos hace 25 años, muy de confianza. espero que te sirva mi opinion, saludos y suerte con el proyecto
