ademas debo reconocer que en mi caso siempre priorice las nesesidaes propias en el desarrolo o sea algo mas optimisado para la piedra, ( angostas y muy rigidas, con apoyos de goma , etc etc, pero al ver el funcinamiento en arena entendi que gran parte del posible mercado estaba ahi y al adaptar el producto a un uso multiple tuve que agregarle laterales discontinuos para otorgarles agarre en terrenos blandos. los meti al simulador y los fui ajustando hasta lograr dispersar las tensiones, reforzando las areas criticas como las manijas.
aca les pongo unas de las varias pruebas de estructura simuladas. ( aclaro que les faltan las rampas a los modelos y esto es solo para ver las deformaciones y concentracion de tensiones. )
esta es del diseño inicial para piedra
![Imagen](http://i80.photobucket.com/albums/j176/clarckdeem/simulacion1.jpg)
y esta es la definitiva con los laterales discontinuos
![Imagen](http://i80.photobucket.com/albums/j176/clarckdeem/simulacion2.jpg)
aca les muestro como se ve las manijas tensionadas en el punto maximo de fleccion.
![Imagen](http://i80.photobucket.com/albums/j176/clarckdeem/simulacion3.jpg)
simulaciones como esta tengo un monton con diferentes cargas y con diferentes puntos de aplicacion, lo bueno es que al menos en la teoria la morfologia esta ajustada, no al pedo los muchachos de max trax cayeron a una forma similar.
una vez desidido el diseño se encargaron las partes y a fabricar el modelo
![Imagen](http://i80.photobucket.com/albums/j176/clarckdeem/DSC_0365.jpg)
![Imagen](http://i80.photobucket.com/albums/j176/clarckdeem/DSC_0366.jpg)
ya va tomando forma de plancha ..
![Imagen](http://i80.photobucket.com/albums/j176/clarckdeem/DSC_0367.jpg)
pero todavia falta mucho de lijar y probar, con los materiales compuestos es muy dificil tener modelos presisos asi que los pingos se veran cuando le tire la chata arriba.
ja ja ja seguire subiendo fotos a medida que avance.
abrazo
