testigo de doble
willis
testigo de doble
Nota por willis »
buenas noche a todos quisiera hacerles un pregunta :tengo una grand vitara modelo 2000 con motor mazda es full , lo que me esta pasando es que cuando pongo la doble la luz testigo queda palpadeando y tiene siempre el mismo ritmo alguien sabe si es asi, anda todo perfecto pregunte en algunos lugares y decien que se queda prendida en la mia no bueno espero que me contesten y desde ya muchas gracia
beto63
Re: testigo de doble
Nota por beto63 »
hola al poner la doble te tiene que quedar fijo,no parpadeando .tenes algún problema no debe estar acoplando la doble
VANYI
Nota por VANYI »
usando el buscador te podes empachar de info para este tema
Ariel
educhavez
Nota por educhavez »
Al accionar la baja te encinde la luz del tablero y titila 3 veces. Luego queda prendida de modo fijo. Si queda titilando o no enciende, CUIDADO QUE NO SE ACCIONÓ LA DOBLE !!!!!
Fijate en las mangueras que se conectan en la bomba de aire de la doble (esta abajo del motor - atrás del paragolpes - del lado derecho).
Si esta todo en orden, fijate en la manguera que entra al diferencial delantero.
Suerte !!!
EDUARDO CHAVEZ
Córdoba - Argentina
GRAND VITARA - UN FIERRAZOOOO
KNIGHTRIDER
Nota por KNIGHTRIDER »
Hola yo tenia una 2004 HDI y una vez dejó de encender el testigo de la doble: era una manguerita chiquita que está en el puente delantero que conecta al compresor de aire con el diferencial, o algo así, se solucionó en diez minutos! Era la manguerita que tenía alguna pinchadura, costo cero pesos en Walcar. Espero ayude
Scarpia
Nota por Scarpia »
Exacto, no debe parpadear nunca. A penas moves la palanca a 4h o 4L al segundo se enciende la luz 4WD y permanece encendida.
Carlos
gigigian
Nota por gigigian »
A mi me lo hace, cada unos 10 segundos por ahí desaparece y de toque aparece, pero la 4x4 no corta nunca, funciona bien, no le doy bola
totokpo
Nota por totokpo »
El compresor que esta detrás del paragolpe tiene un presostato incorporado. Cuando llega a determinada presión activa una válvula que impide el regreso del aire. Si trenes alguna fuga el presostato detecta la baja presión y vuelve a inflar. Es en ese momento que se apaga la luz del 4wd. Si la fuga es pequeña con un golpe citó del compresor lo compensa y es eso lo que hace el titileteo en la luz de 4wd. Ojo que también pude ser que no tengas fuga de aire y lo que falle es el presostato o la válvula de retención. Es el problema que tengo yo. Con la salida del compresor tapada, es decir con la manguera desconectada, el compresor llega al corte y cada 3 o 4 segundos manda un toque de aire para cargar. De esta manera comprobé que tengo la falla en presostato o la válvula. Es una unidad sellada, ahí ya no me puedo meter. Ojo que también esta la posibilidad que falle el compresor y además tener una pequeña fuga o pulmón pinchado
Duster 4x4 - Grand Vitara tdi cañooo!!!
totokpo
Nota por totokpo »
Además tiene un timer, si en determinado tiempo no llega a la presion de corte se desconecta para evitar recalentar y fusilar el compresor. Esta función esta comandada desde la ECU ( creo)
Como reparar el compresor (en ingles):
http://www.suzuki-forums.com/1g-2001-20 ... g-4wd.html
