Gv regula bajo
maxewe
Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Buenas noches.. tengo una gv 98 y poco a poco voy acomodandola..
Solucionado el tema del agua noto q regula bajo. A menos de 800 vueltas a veces.. todas son iguales o que problema puede tener?
Saludos y gracias por responder.
Scarpia
Re: Gv regula bajo
Nota por Scarpia »
Y cuando prendes el aire acondicionado que pasa?
Lo logico seria que bajen un poco las rpm y suban enseguida.
Si eso no pasa apuntaria al paso a paso y el cuerpo mariposa.
Carlos
VANYI
Re: Gv regula bajo
Nota por VANYI »
te diria que debe regular aprox entre las 600/800, el cuadrante no tiene un numero exacto pero asi pareciera, tambien dependiendo del consumo electrico se mueve un poquito
Ariel
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Ah. Regula bajo.. esta en 800 aprox..
Pero le quise revisar las bujias no pude sacarla asi q las miro mañana y cuando la ajuste se paraba si no le tocaba el acelerador.. no se que pasaba hasta q se acomodo..
VANYI
Re: Gv regula bajo
Nota por VANYI »
en que situacion tiraba a apagarse? si desconectaste la bateria y la reconectaste es normal, parece que se va a apagar hasta que la compu toma todos los parametros de nuevo y acomoda el ralenti en lo normal
ojo si sacas los capuchones de las bujias que esten bien frios porque son medio delicados a romperse si los tironeas porque si estan calientes medio que se quedan pegados
Ariel
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
VANYI escribió:en que situacion tiraba a apagarse? si desconectaste la bateria y la reconectaste es normal, parece que se va a apagar hasta que la compu toma todos los parametros de nuevo y acomoda el ralenti en lo normal
Ahah barbaro. Muchas gracias. Si la desconecte pq lei q hay q desconectarla por la corriente de las bobinas.. barbaro. Ahora reviso tranqui las bujias en frio las cambio seguramente y si no mejora le reviso inyectores y paso a paso.
Scarpia
Re: Gv regula bajo
Nota por Scarpia »
Ojo, anda por partes porque sino te vas a hacer un quilombo tremendo y despues no vas a saber cual fue la solucion.
Como te dice Ariel, saca las bobinas y las bujias con el motor frio.
Las bujias cambialas, total son baratas, y a las bobinas revisales los capuchones que no esten rajados o resecos.
Despues si no se soluciona encara el tema del paso a paso y el cuerpo mariposa, por ahi esta muy sucio.
Anulaste la EGR? podes hacerlo en ese momento sino.
Tuve un problema igual al tuyo, y en mi caso se me cago el motor paso a paso (no actuaba durante el ralenti) y tuve que cambiarlo.
Carlos
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Scarpia escribió:Ojo, anda por partes porque sino te vas a hacer un quilombo tremendo y despues no vas a saber cual fue la solucion.
Que es eso se la egr?? La camioneta ahora regula bien. No le cambie nada pero en 2da la vas acelerando y tironea y tira a salir mas fuerte. Pareciera q son las bujias. Como no he tenido tiempo no la toque. En la semana las cambio a ver si se soluciona.
Scarpia
Re: Gv regula bajo
Nota por Scarpia »
Lo de la EGR te dejo aca el link para que lo leas:
viewtopic.php?t=20779
De todos modos por la falla que tenes, es identica a la que tuve yo, en seguda al acelerar tironeaba. Cambiale las bujias y santo remedio. No perdes nada, son baratas.
Abrazo
Carlos
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Abrazo
Ahi lo leo y chequeo. Espero q sean bujias y no cables ni bobinas. Pero bueno. En la semana lo hago. Muchisimas gracias
Scarpia
Re: Gv regula bajo
Nota por Scarpia »
Cuando saques las bujias vas a tener que irremediablemente sacar las bobinas. Aprovecha a pegarle una mirada a los capuchones, que no esten resecos ni rajados.
Carlos
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Scarpia escribió:Cuando saques las bujias vas a tener que irremediablemente sacar las bobinas. Aprovecha a pegarle una mirada a los capuchones, que no esten resecos ni rajados.
Sisi. Voy a revisar todo bien tranqui.. igual me surge una duda.. la egr no es para motores diesel?? La mia es nafta.
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Scarpia
Re: Gv regula bajo
Nota por Scarpia »
Ambos motores tienen EGR, la mi es naftera J20A como la tuya y la anule como en ese post.
Carlos
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Scarpia escribió:Ambos motores tienen EGR, la mi es naftera J20A como la tuya y la anule como en ese post.
Barbaro. Le cambio la bujia. Veo que pasa y seguramente depues la anule.
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Te hago una nueva consulta. A la hora de sacar laa bujias esta la barra de arriba q no deja entrar el sacabujias.. esa se puede sacar y poner facil? o puede perjudicar algo??
Scarpia
Re: Gv regula bajo
Nota por Scarpia »
Yo no necesite sacarla a la barra... pero igualmente no hay ningun problema si lo haces, son dos bulones creo y no te jode en nada.
Carlos
screwman
Re: Gv regula bajo
Nota por screwman »
yo cambiaria las bujias y fijate si desconectaste la bateria por ahi se te movio algun sensor hay una secuencia de desconeccion y coneccion de bateria fijate que por ahi es eso.
cambiale la bujia y hace la secuencia de la bateria y capa vuelve a lo normal.
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
screwman escribió:yo cambiaria las bujias y fijate si desconectaste la bateria por ahi se te movio algun sensor hay una secuencia de desconeccion y coneccion de bateria fijate que por ahi es eso.
Ahora busco en el foro eso de la secuencia. Cambie las bujias desconectando el positivo nada mas y lo volvi a conectar.. sigue fallando entre las 2000 y 3200 vueltas en casi todas las marchas y a veces lo hace a veces no.. queria hacerle el autodiagnóstico a ver si dice algo.
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
buenas.. le cambie las bujias. el tiron sigue.. sigue y sigue.. jajaja ahi subi un video con el autodiagnostico, te lo pongo aca por si entendes. por lo que yo veo es codigo 12, no se que pasa.
https://www.dropbox.com/s/ka6ystsgb4sup ... 8.mp4?dl=0
Scarpia
Re: Gv regula bajo
Nota por Scarpia »
Esta bien, el codigo 12 es que no hay nada aparentemente...
Revisaste los capuchones de las bobinas? rajados? secos?
Carlos
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
Scarpia escribió:Esta bien, el codigo 12 es que no hay nada aparentemente...
nada de nada.. no tienen ni una marca, la puse en plena oscuridad acelere y ni una chispa se ve tampoco.
Re: Gv regula bajo
Revisá la llave de contacto,posiblemente sea un falso contacto en el manojo de cables o ficha.Otra falla podriá ser la tensión de la bateria pero lo hubiera marcado el autodiagnostico :B:
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
CARLOSACHE escribió:Revisá la llave de contacto,posiblemente sea un falso contacto en el manojo de cables o ficha.Otra falla podriá ser la tensión de la bateria pero lo hubiera marcado el autodiagnostico :B:
como es eso del falso contacto?
por ej. hoy sali y anduvo barbaro
la pare.. la volvi a arrancar y tiro la falla. anduve..
al rato la pare, la volvi a arrancar despues de 1 hora y siguio con la falla.. es un tironeo como si fuese una bujia pero no encuentro la falla.. mañana la llevo a revisar, espero que no me fajen, jeje
screwman
Re: Gv regula bajo
Nota por screwman »
si antes de desconectar la bateria mas o menos andaba o te hacia otra cosa me inclino con la reseteada y secuencia de la bateria. ami una 3 puerta me volvio loco y era eso.
maxewe
Re: Gv regula bajo
Nota por maxewe »
screwman escribió:si antes de desconectar la bateria mas o menos andaba o te hacia otra cosa me inclino con la reseteada y secuencia de la bateria. ami una 3 puerta me volvio loco y era eso.
no, la falla la hacia mucho antes de desconectar la bateria. por eso mismo fue que quise revisar las bujias. je
VANYI
Re: Gv regula bajo
Nota por VANYI »
busca posteos del sensor del arbol de levas y tambien hay un posteo del usuario petri que tenia fallas aleatorias y se volvio loco hasta que lo soluciono, no recuerdo el titulo del post pero buscas el usuario y ves sus mensajes
Ariel
