ECU GRAND VITARA 2.0
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Vendo ECU Grand Vitara 2.0 Motor J20A
La tenia de repuesto, para tenerla en un cajon, mejor sale a la venta.
U$S 750,00
Solo Efectivo
Abrazos
U$S 750,00
Solo Efectivo
Abrazos
- mancuso.adrian
Re: ECU GRAND VITARA 2.0
Hola Rober, habia alguien que estaba bastante desesperado por una ECU hace un par de semanas atras ya que la de el habia quedado bajo agua en Neco... Trata de rastearlo, a lo mejor le podes dar una manito.... Saludos!!!!
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
No hay problema Adrian.mancuso.adrian escribió:Hola Rober, habia alguien que estaba bastante desesperado por una ECU hace un par de semanas atras ya que la de el habia quedado bajo agua en Neco... Trata de rastearlo, a lo mejor le podes dar una manito.... Saludos!!!!
era 1.6 el que buscaba desesperado!!Grand_Vitara-Rob escribió:No hay problema Adrian.mancuso.adrian escribió:Hola Rober, habia alguien que estaba bastante desesperado por una ECU hace un par de semanas atras ya que la de el habia quedado bajo agua en Neco... Trata de rastearlo, a lo mejor le podes dar una manito.... Saludos!!!!
- mancuso.adrian
viewtopic.php?f=42&t=58042&p=682340&hilit=ecu#p682340
Aca esta, era este!!!
- mancuso.adrian
Perdon, NO habia visto el mens de arriba!!!!! Disculpa por desvirtuar!!!!!
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Honestamente, no se si le va a servir, porque es 1,6.
Las dos que tengo, dicen exactamente lo mismo, cuando la instalo le doy contacto, SOLO CONTACTO, 4 o 5 veces y es como que copia los parametros, luego le doy arranque y se acelera 3 segundos a mas de 2500rpm y baja y queda regulando en 1000rpm, cuando termina de calentar regula en 600 o 700 rpm. Anda joya.
Estos son los datos que pone el de las caracteristica de su ECU
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 33920 - 82DF - 082DF EV.
esta dice
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 33920 - 65DC - 065DC AM -
E6T10875H3 9803C 052
Abrazos
esta dice
Abrazos
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Adrian, nadie desvirtua, asi que no tenes que pedir disculpas por nada, estan tratando de ayudar a alguien que la necesita, e indirectamente a mi para venderla.mancuso.adrian escribió:Perdon, NO habia visto el mens de arriba!!!!! Disculpa por desvirtuar!!!!!
Si no es para uno le servira para otro.
Abrazos
- mancuso.adrian
+1000000000000
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
.Solo es para Grand Vitara 2.0 y con caja manual .
Segun me dijo Walter de WALCAR.
Abrazos
Abrazos
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
NUEVO VALOR
SOLO PARA GRAND VITARA 2.0 CAJA MANUAL
$ 10.500,00
Solo Efectivo
Abrazos
$ 10.500,00
Solo Efectivo
Abrazos
