La tenia de repuesto, para tenerla en un cajon, mejor sale a la venta.
U$S 750,00
Solo Efectivo
Abrazos
Roberto - Suzukero 174 (ex 2678) - LU5ARO MI UNICO DESEO AL MORIR SERA, QUE MI ESPOSA VENDA TODO AL PRECIO DE MERCADO Y NO AL PRECIO QUE LE DIJE QUE LO COMPRE
Hola Rober, habia alguien que estaba bastante desesperado por una ECU hace un par de semanas atras ya que la de el habia quedado bajo agua en Neco... Trata de rastearlo, a lo mejor le podes dar una manito.... Saludos!!!!
mancuso.adrian escribió:Hola Rober, habia alguien que estaba bastante desesperado por una ECU hace un par de semanas atras ya que la de el habia quedado bajo agua en Neco... Trata de rastearlo, a lo mejor le podes dar una manito.... Saludos!!!!
No hay problema Adrian.
Honestamente, no se si le va a servir, porque es 1,6.
Las dos que tengo, dicen exactamente lo mismo, cuando la instalo le doy contacto, SOLO CONTACTO, 4 o 5 veces y es como que copia los parametros, luego le doy arranque y se acelera 3 segundos a mas de 2500rpm y baja y queda regulando en 1000rpm, cuando termina de calentar regula en 600 o 700 rpm. Anda joya.
Estos son los datos que pone el de las caracteristica de su ECU MITSUBISHI ELECTRIC CORP 33920 - 82DF - 082DF EV.
esta dice MITSUBISHI ELECTRIC CORP 33920 - 65DC - 065DC AM -
E6T10875H3 9803C 052
Abrazos
mancuso.adrian escribió:Perdon, NO habia visto el mens de arriba!!!!! Disculpa por desvirtuar!!!!!
Adrian, nadie desvirtua, asi que no tenes que pedir disculpas por nada, estan tratando de ayudar a alguien que la necesita, e indirectamente a mi para venderla.
Si no es para uno le servira para otro.
Abrazos
.Solo es para Grand Vitara 2.0 y con caja manual .
Segun me dijo Walter de WALCAR.
Abrazos
$ 10.500,00
Solo Efectivo
Abrazos
