Luz de Valvulas Grand Vitara 1.6 16V - 3 Ptas - 2005
jabrahin
Nota por jabrahin »
Hola : Tengo una Grand Vitara 3 Puertas - 1.6 Nafta 16 V - Año 2005 - Motor G16B -( La uso con Nafta / GNC de Fabrica -tiene 170.000 Km ) y Mi consulta : para Regular Valvulas dicen en info varias que lleva Escape y Admision de 0,08 a 0,12 mm - Por lo que leí en los foros ,Yo le puse 0,10 parejo a todas ..Es correcto eso ..?? ... Gracias por Responder y Saludos Cordiales desde Cordoba para Todos ..!!! ..Julian :lol: :roll:
Re: Luz de Valvulas Grand Vitara 1.6 16V - 3 Ptas - 2005
Especificación del juego de válvula
Motor frío (Temperatura del refrigerante : 15 – 25°C)
Admisión 0,13 – 0,17 mm
Escape 0,17 – 0,21 mm
Motor caliente (Temperatura del refrigerante : 60 – 68°C)
Admisión 0,23 – 0,27 mm
Escape 0,28 – 0,32 mm
:B: :jump:
jabrahin
Nota por jabrahin »
pancho1111 escribió:Especificación del juego de válvula
:B: :jump:
Hola ...Esos Valores No me figuran en Ningún lado para el Motor G16B - de 1.6 cc de 16 V ..puede ser que sean para en de 2 Litros ...alguna pista para buscar Info ..?? Mil Gracias por ser el primero en responder .. Saludos Julian
jabrahin escribió:...puede ser que sean para en de 2 Litros ...alguna pista para buscar Info ..??
Sipi hay pistas=
TODOS los manuales de GV y XL7 nafta ó diesel de 1998 hasta aprox. 2005 en español, mec. y electricidad, se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
Incluye los docum explicativos para que con el numero de chassis (VIN) de suzuki encuentres los manuales que se aplican a tu auto.
En tu caso en la carpeta 99500-65D01-01S en el volumen 2 pagina 6A1-9
ó en el mas moderno en 99500-65D20-01S en el volumen 2 pagina 6A1-8
vas a encontrar los datos y procedimientos que buscás..
y gracias por decir gracias, desalienta que no vuelvan ni para decir que lo leyeron..
Suerte y buen ajuste!! :crashpc: =D>
miguel f
Nota por miguel f »
:B: :jump:
Pancho con el manual que mencionas me parece que es:
Motor frio:
Admision 0.13-0.17 mm
Escape 0.23-0.27
En caliente
Admision 0.17-0.21 mm
Escape 0.28-0.32 mm
miguel f escribió: Pancho con el manual que mencionas me parece que es:
Motor frio:
Escape 0.23-0.27
En caliente
Escape 0.28-0.32 mm
Si tenes razon miguel f, gracias por notarlo, parece que copié y pegué como la mona..
Le mandaré un MP a jabrahin para avisarle.. :crashpc: :crashpc:
jabrahin
Nota por jabrahin »
Motor frio:
Escape 0.23-0.27
En caliente
Escape 0.28-0.32 mm
Hola ..Gracias a todos x avisar y recibi tu Mje ...todavia no pude ver lo del manual pues tengo que actualizar Prog de Wzip y mi Prog Windows XP no me lo permite ...toda una Antiguedad ..!! Jo jo jo ...La Compu y el Dueño son Cartas ..!!!
jabrahin escribió:...pues tengo que actualizar Prog de Wzip y mi Prog Windows XP no me lo permite ...toda una Antiguedad ..!!
Xp es el windows de 32 bits para mutiprocesadores que menos recursos consume, lo usamos millones todavia..
Yo te sugeriria desinstalar el winzip, e instalar el 7zip de 32 bits, es gratis y sin publiciad o algo raro..y se integra a las opciones del boton derecho del mouse=
http://www.7-zip.org/
soporta muchos sistemas de compresion=
Supported formats:
Packing / unpacking: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP and WIM
Unpacking only: AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR and Z.
No uses para comprimir el sistema 7zip, solo el zip, dado que casi nadie usa el 7zip en su compu..
jabrahin
Nota por jabrahin »
Supported formats:
Hola ..Gracias x la sugerencia ...ahora tengo los dos instalados ...Me pude actualizar el Win con version Gratis q tenia ..!! Saludos Julian
