Luz de Valvulas Grand Vitara 1.6 16V - 3 Ptas - 2005
Hola : Tengo una Grand Vitara 3 Puertas - 1.6 Nafta 16 V - Año 2005 - Motor G16B -( La uso con Nafta / GNC de Fabrica -tiene 170.000 Km ) y Mi consulta : para Regular Valvulas dicen en info varias que lleva Escape y Admision de 0,08 a 0,12 mm - Por lo que leí en los foros ,Yo le puse 0,10 parejo a todas ..Es correcto eso ..?? ... Gracias por Responder y Saludos Cordiales desde Cordoba para Todos ..!!! ..Julian
- pancho1111
Re: Luz de Valvulas Grand Vitara 1.6 16V - 3 Ptas - 2005
Especificación del juego de válvula
Motor frío (Temperatura del refrigerante : 15 – 25°C)
Admisión 0,13 – 0,17 mm
Escape 0,17 – 0,21 mm
Motor caliente (Temperatura del refrigerante : 60 – 68°C)
Admisión 0,23 – 0,27 mm
Escape 0,28 – 0,32 mm
Hola ...Esos Valores No me figuran en Ningún lado para el Motor G16B - de 1.6 cc de 16 V ..puede ser que sean para en de 2 Litros ...alguna pista para buscar Info ..?? Mil Gracias por ser el primero en responder .. Saludos Julianpancho1111 escribió:Especificación del juego de válvula
- pancho1111
Sipi hay pistas=jabrahin escribió:...puede ser que sean para en de 2 Litros ...alguna pista para buscar Info ..??
TODOS los manuales de GV y XL7 nafta ó diesel de 1998 hasta aprox. 2005 en español, mec. y electricidad, se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
Incluye los docum explicativos para que con el numero de chassis (VIN) de suzuki encuentres los manuales que se aplican a tu auto.
En tu caso en la carpeta 99500-65D01-01S en el volumen 2 pagina 6A1-9
ó en el mas moderno en 99500-65D20-01S en el volumen 2 pagina 6A1-8
vas a encontrar los datos y procedimientos que buscás..
y gracias por decir gracias, desalienta que no vuelvan ni para decir que lo leyeron..
Suerte y buen ajuste!!
Pancho con el manual que mencionas me parece que es:pancho1111 escribió:Especificación del juego de válvula
Motor frio:
Admision 0.13-0.17 mm
Escape 0.23-0.27
En caliente
Admision 0.17-0.21 mm
Escape 0.28-0.32 mm
- pancho1111
Si tenes razon miguel f, gracias por notarlo, parece que copié y pegué como la mona..miguel f escribió: Pancho con el manual que mencionas me parece que es:
Motor frio:
Escape 0.23-0.27
En caliente
Escape 0.28-0.32 mm
Le mandaré un MP a jabrahin para avisarle..
Hola ..Gracias a todos x avisar y recibi tu Mje ...todavia no pude ver lo del manual pues tengo que actualizar Prog de Wzip y mi Prog Windows XP no me lo permite ...toda una Antiguedad ..!! Jo jo jo ...La Compu y el Dueño son Cartas ..!!!pancho1111 escribió:Si tenes razon miguel f, gracias por notarlo, parece que copié y pegué como la mona..miguel f escribió: Pancho con el manual que mencionas me parece que es:
Motor frio:
Escape 0.23-0.27
En caliente
Escape 0.28-0.32 mm
Le mandaré un MP a jabrahin para avisarle..![]()
- pancho1111
Xp es el windows de 32 bits para mutiprocesadores que menos recursos consume, lo usamos millones todavia..jabrahin escribió:...pues tengo que actualizar Prog de Wzip y mi Prog Windows XP no me lo permite ...toda una Antiguedad ..!!
Yo te sugeriria desinstalar el winzip, e instalar el 7zip de 32 bits, es gratis y sin publiciad o algo raro..y se integra a las opciones del boton derecho del mouse=
http://www.7-zip.org/
soporta muchos sistemas de compresion=
Supported formats:
Packing / unpacking: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP and WIM
Unpacking only: AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR and Z.
No uses para comprimir el sistema 7zip, solo el zip, dado que casi nadie usa el 7zip en su compu..
Hola ..Gracias x la sugerencia ...ahora tengo los dos instalados ...Me pude actualizar el Win con version Gratis q tenia ..!! Saludos Julianpancho1111 escribió:Xp es el windows de 32 bits para mutiprocesadores que menos recursos consume, lo usamos millones todavia..jabrahin escribió:...pues tengo que actualizar Prog de Wzip y mi Prog Windows XP no me lo permite ...toda una Antiguedad ..!!
Supported formats:
