Problema con relay de calentadores. No arranca
david1
Nota por david1 »
Hola buenas, pasa esto, es una grand Vitara diésel motor rf Mazda. La camioneta queda con el rulo de calentadores encendido y no arranca, la única forma que tengo arrancarla es poner un positivo desde la batería hasta la rampa de calentadores. Cuando saco ese positivo se vuelve a prender el rulo, ya cambié el temporizador de calentadores, y eso no era. La pregunta Es, puedo mandar directamente un cable con un fusible desde el positivo de la batería al relay de calentadores y salir con otro cable, desde ese relay a la rampa de calentadores?
Re: Problema con relay de calentadores. No arranca
Hola David
ese rulo es tambien encendido por el inmovilizador del auto, tu gv tiene inmovilizador, lo anularon o no sabés?
se puede hacer diagnostico de falla si tenes el manual de taller y seguis las instrucciones
para la reforma con cables si te arranca mandando 12v ala rampa, yo diria hacelo con un fusible, un interruptor y sin tocar el relay.. :B:
david1
Nota por david1 »
Pancho gracias por el comentario. Mira el código que me sale es el 28. Dice que es problema de la parte de bajistas de calentamiento y rele. El inmobilizador funciona. Yo no sabía si poner el cable directo del relay a la rampa de calentodores. Por si iba ese cable a la ecu. Tenía pensado hacerle llegar un cable de la batería con un fusible en el medio al relay temporizador. Y de ahí directamente ir a los calentadores. Está bien así?
david1
Nota por david1 »
david1 escribió: ↑23 Ene 2026 16:03 Pancho gracias por el comentario. Mira el código que me sale es el 28. Dice que es problema de la parte de bajistas de calentamiento y rele. El inmobilizador funciona. Yo no sabía si poner el cable directo del relay a la rampa de calentodores. Por si iba ese cable a la ecu. Tenía pensado hacerle llegar un cable de la batería con un fusible en el medio al relay temporizador. Y de ahí directamente ir a los calentadores. Está bien así? O recomendas que lo haga externo a todo. Con un botón desde adentro?
David no te entiendo del todo lo que propones, pero igual opino..
El cable que sale de la ecu Verde-Azul pasa por un enchufe intermedio, cambia de color a Verde-Blanco y va al relay para activarlo.
El Verde claro que sale del relay con 12 voltios y va a las bujias pasa por un enchufe intermedio, cambia de color a Azul-rojo, y va a la ecu y alimenta las bujias.
O sea este ultimo seria mas correcto para mandarle 12 voltios con un interruptor, no tengo idea como reaccionara el automatismo de tu auto.. :jump:
david1
Nota por david1 »
Pancho gracias por todo. El detalle me re sirve. Lo que yo te decía Es poner un cable desde el positivo de la bat hasta la
Entrada del temporizador. Y salir del temporizador hasta la rampa de calentadores. Peco ahí me estaría salteando la ecu cierto?
david1
Nota por david1 »
david1 escribió: ↑23 Ene 2026 23:44 Pancho gracias por todo. El detalle me re sirve. Lo que yo te decía Es poner un cable desde el positivo de la bat hasta la Entrada del temporizador. Y salir del temporizador hasta la rampa de calentadores. Pero ahí me estaría salteando la ecu cierto?
Hola, si cierto, la ecu la engañas con cualquier cosa que hagas..
el relay No es un temporizador, el tiempo lo calcula la ecu de acuerdo a la temp del motor y decide cuando energizar el relay y por cuanto tiempo
si alimentas el relay deberias cortar el cable que va a la ecu, el que va a las bujias no lo deberias tocar..
si queres mandame un MPrivado asi nos podriamos entender, por ej. no dijiste si tenes el manual del GV con RF.. :jump:
david1
Nota por david1 »
Ahí te mandé msj. Gracias
Bueno por suerte lo arregló david1.. copio el dialogo así puede servirle a alguien..
_Si Pancho. Sabes que revise el manual y dice que corta cuando la temp llega a 60•. Cuando el motor está en más de 2000 rpm por 30 seg y cuando recibe más de 15 v. Así que está bien. El cable azul vos decís que sale del fusible de 50 amp que se ve en al lado de la bat? Porque yo puse uno nuevo.
_ Mirar el FUSIBLE LINK (fusible aereo) en pagina 8a-4-4 saliendo de la batería y pagina 8a-7-8
lo llaman FUSIBLE LINK (fusible aereo)
Gracias pancho. Ya lo solucione quedó original.
Encontré en cable con el fusible link era el problema. Gracias por tu atención che saludo
:B: :jump: :bia:
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Un Genio Pancho!!
Siempre dando una mano y solucionando problemas ajenos =D> =D> =D>
Como siempre gracias Pancho :B: :B:
