Donde poner la base VHF en la GV ?
jms2003
Nota por jms2003 »
A mi poneme primero en la lista cuando pongas una casa de instalación de vhf!!
Yo soy un desastre para estas cosas, a mi me gusta la mugre, prefiero bajar una caja que cambiar una lamparita del torpedo, no tengo paciencia y termino rompiendo todos los encastres :?
Juan Manuel
Neo
Nota por Neo »
Gracias Gustavo por la data, pero me parece que la antena la voy a colocar sobre el porton trasero. Nada de imanes porque se vuelan, ya tuve la experiencia de hacer mierda una.
Te repito la pregunta anterior, como hiciste el agujero y donde se compra y como se llama la gomita para que el cable no roce y se corte y se proteja el cable y no entre polvo?
Abrazaaaaaaaaaaaaaaa
Mariano Imagen Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... :) )
gmontero
Nota por gmontero »
Neo, mira que yo la usaba antes con iman, pero esa escuadra que hice ahora y que ves en el planito y las fotos no esta montada con iman, esta precintada con 8 precintos al barral, esta super firme.
Si la vas a montar en el porton no necesitas hacer el agujerito, fijate que hay en este post JMV6 y Manu muestran como montarla de esa manera
viewtopic.php?t=4625&highlight=manu+antena
Si la vas a montar encima del porton pero en el techo, tenes que hacer perforaciones para atornillarla.
El agujerito por donde entra el cable lo hice con una mecha nomas, primero use una finita y despues una de la medida final. Despues le pase una limita media caña de un jueguito de limas de matricero que tengo para sacarle las rebabas, tambien se puede hacer eso con una mecha mas gruesa o una esmeril. Use un buje plastico pasachasis que tenia por ahi de alguna cosa que hice alguna vez, pero se puede usar cualquier buje pasachasis que se consiga en algun negocio de componentes electronicos, incluso creo que uno de uso electrico como los mas chiquitos de la marca Conextube serviria, hay bastante lugar en ese hueco.
Para protejer el cable desde que sale del conector, arriba, hasta cerca de donde entra en el agujerito, use un pedazo de espiral platico negro que se usa para armar mazos de cables, yo lo traje de un cliente mio pero supongo que se debe conseguir en casas de electricidad, vien en distintas medidas, yo use uno bastante fino.
Neo
Nota por Neo »
Gracias por la data Gustavo... ;)
fede87
Nota por fede87 »
VIDEOTRONICS escribió:Te felicito Gustavo!!! =D> =D> =D> =D> =D>
Tu camioneta esta quedando hiper-prolija, completísima y esta muy bien cuidada. :biggthumpup:
Poneme primero en la lista cuando quieras cambiarla. :roll:
Se que seguramente la tendrás por muchos años, seguí disfrutándola!!!
[-X [-X [-X
Primero estoy YO :twisted:
Mario_VDT
Nota por Mario_VDT »
#-o
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
JuanMa - JMV6
Nota por JuanMa - JMV6 »
Lo prometido es deuda.
Debo aclarar que como esa parte plástica de la GV la compré en mercadolibre con la intensión de instalar la base ahí, no me hice problemas en cortar y/o rayar y/o hacerle miles de agujeritos y/o etc.
Los que me conocen saben que lustro la GV, le paso cera, la lavo 1 vez por semana y soy muy rompe huevos pero... como el original está impecable y guardado en una bolsa de consorcio (para que no se llene de tierra :mrgreen:) con éste podía hacer cualquier cosa.
Es por eso que van a ver rayas, rayones, cortes, marcas de pegamento, etc.
Acá están las fotos:
JuanMa
gmontero
Nota por gmontero »
Muy bien niño Juanma !!!
Che, la verdad es que parece estar muy bueno ahi, queda un poco metido el frente, no se si se ve bien desde la posicion de manejo, si se pudiera desplazar un poquito hacia afuera pienso que estaria barbaro.
El unico tema es el de micke que queda de la zurda, pero como vos decias eso se prolonga y listo.
La unica macana es que te quedas sin el cajoncito, que yo lo uso para acumular los tickets de autopista y estacionamiento hasta que se me llena y los tiro a basura :mrgreen:
Gracias Juanma, y felicitaciones :B:
JuanMa - JMV6
gmontero escribió:no se si se ve bien desde la posicion de manejo
No es lo más cómodo que hay pero queda muy seguro y protegido y con las teclas rápidas programables que tiene el mic, podés poner las funciones básicas desde ahí (como por ejemplo cambiar la potencia de salida) y con eso soluciones el tema.
gmontero escribió:si se pudiera desplazar un poquito hacia afuera pienso que estaria barbaro.
Es imposible ya que sino no cierra la guanterita, más de eso no se puede sacar para afuera.
gmontero escribió:El unico tema es el de micke que queda de la zurda, pero como vos decias eso se prolonga y listo.
Ya tengo hecho el cable pero todavía no lo instalé, va del otro lado del volante para poder tenerlo en la mano derecha.
Creo que todavía no lo hice porque tengo miedo de agujerear :mrgreen: :mrgreen:
JuanMa
Sigan tirando ideas que asi despues veo cual me gusto :mrgreen:
Juanma si usas una hembra hembra de los telefonos comunes, 1º se puede? 2º adquiriria mucha interferencia? digo por que sino podes mandar todo el cable por adentro y dejar un "toma" del lado derecho, cerca de la palanca. no se si se entiende???
JuanMa - JMV6
Juanjo escribió:Juanma si usas una hembra hembra de los telefonos comunes, 1º se puede? 2º adquiriria mucha interferencia? digo por que sino podes mandar todo el cable por adentro y dejar un "toma" del lado derecho, cerca de la palanca. no se si se entiende???
Supuestamente "algo así" me vendieron pero realmente no lo probé :oops:
Y a lo segundo esa es la idea, hacerle un agujerito y pegarla con pulpito o algo así, tengo que ver de la mejor forma y estéticamente correcto (no quiero que parezca un enchufe de red de oficina :mrgreen:) del lado derecho del volante para que pueda utilizar el mic con esa mano.
Creo que hoy tendré un día tranqui y podré hacer varias cositas pendientes :wink:
JuanMa
calvin
Nota por calvin »
Ok, aqui va mi instalación, no esta tan depurada como la de Gustavo, estarian faltando los amarra cables plasticos.
Aqui mi compañero:
Esta es la antena, montada sobre una placa que a su vez fue montada sobre la barra;
Esta es la bajada por el portalon trasero y se observa el desgaste que ha producido con los continuos roces, esta entrando por la parte inferior, pasando por la goma, hasta el habitaculo.
El Vhf esta puesto aquí, queda bien ajustado.:Imagen
Los cables estan pasando por aqui, hasta la bateria:Imagen
Esta es una vista general de mi tablero:
Resumen:
Queda sobre todo bien disimulada de los amigos de lo ajeno, tambien esta la opcion de ponerla debajo del Stereo, pero creo que me arriesgo demaciado... :cry:
EL 95% de las veces solo necesito operar el microfono, para cambios de frecuencia o potencia ya tengo el habito con la izquierda.
El audio es impecable, tambien la ventilación.
Es facil de desmontar todo.
Eso sería mientras desde el otro lado del "Cerro".
CSR
Toyota 4Runner pero partí con Grand Vitara
2 Sillas de niño y jugetes varios.
Neo
Nota por Neo »
Juanma muy buena tu instalación. En mi caso, tengo esa tapita rota en una de sus bisagras asi que no me importaría hacerle unos "retoques". Pero tengo varias preguntas.....
1) La 1802 entrara allí???
2) Como la sujetaste???
3) Como se llama esa bandejita -como para comprar una nueva-, donde la compraste, y cuanto sale???
4) No tenes problemas con los famosos calores de la disipación????
Ponete unas fotitos mas cerca de la cajita.....
Gracias....
Abrazaaaaaaaaaaaaaa
JuanMa - JMV6
Neo escribió:1) La 1802 entrara allí???
La que está puesta es una FT1802
Neo escribió:2) Como la sujetaste???
Con el soporte original + otro que tenía de otra base Yaesu = 2 soportes originales.
Neo escribió:3) Como se llama esa bandejita -como para comprar una nueva-, donde la compraste, y cuanto sale???
Guantera lado conductor
Neo escribió:4) No tenes problemas con los famosos calores de la disipación????
Hasta ahora no y mirá que la usé bastantes horas seguidas.
Neo escribió:Ponete unas fotitos mas cerca de la cajita
Dame unos días ya que voy a parovechar este finde largo para hacer algunas "cositas", pormeto postearlas el martes o miercoles que viene.
JuanMa
gmontero
Nota por gmontero »
Calvin, muy bueno !!
Muy astuto lo de ponerlo en el buche de la puerta.
Ese tapon por el que vos pasaste los cables de alimentacion hacia el vano de motor, yo ya lo tenia ocupado con los cables de control del relay de las luces, que deje un par demas por si despues quiero agregar mas luces, por eso ahora tuve que usar el tapon del medio.
Che, y esos dos gabinetes de PC ? :shock:
Juanma, lo que podes hacer es montar la horquilla como hice yo, total ese tapon despues lo podes cambiar, supongo que se debe conseguir y no creo que sea muy caro, y el agujero para montar el conector hembra de la prolongacion lo podes hacer en el mismo panel que ya perforaste, pero del lado derecho del volante, mas o menos por abajo de la llave de contacto.
Este post esta quedando bueno, ¿no? Pienso que a unos cuantos usuarios mas de GV les pueden ser utiles todas estas exeriencias.
Enrique para Gustavo ...
si lees esto porque no te pones unas fotitos de tu instalacion que esta muy buena tambien, y por supuesto tambien Dany y todos los que piensen que puedan aportar algo util a este asunto, tambien estaria bueno que comenten sus experiencias.
un abrazo y gracias,
=D> =D> =D> Buenas ideas Gustavo =D> =D> =D>
Como dige anteriormente, sigan tirando ideas que esta muy bueno por que entre todos podemos conseguir algo lindo.
Lo de juanMa esta bien, perooooo...
Juanma: podrias prestar el plastiquito para sacarle un "negativo" en fibra, e incluso modificarlo para ponerle un "cajoncito" en lugar de la guantera y asi ampliar la visual.... esperemos esperemos que de esto algo sacaremos :wink:
Neo
Nota por Neo »
gmontero escribió:...
Este post esta quedando bueno, ¿no? Pienso que a unos cuantos usuarios mas de GV les pueden ser utiles todas estas exeriencias....
Se convirtió en el foro de "utilisima" ;)
gmontero
Nota por gmontero »
Mientras no sea el de Boluda Total :mrgreen:
calvin
Nota por calvin »
gmontero escribió:Calvin, muy bueno !!
Che, y esos dos gabinetes de PC ? :shock: Gustavo
Gustavo, gracias por tus comentario, esos gabinetes es por que ocupo el Vitara todos los dias, lo vieras con sacos de harina... escalas telescopicas... y no tengo inconveniente en ponerle lo que necesite, total...¿¿¿quien sirve a quien..??? les dejo esa interrogante.
SL2
CSR
JuanMa - JMV6
Juanjo escribió:JuanMa: podrias prestar el plastiquito para sacarle un "negativo" en fibra, e incluso modificarlo para ponerle un "cajoncito" en lugar de la guantera y asi ampliar la visual
Decime en qué puedo ser útil y con gusto lo hacemos.
Vos te das mañana con la fibra?
La idea es muy buena.
JuanMa
Lo que se dice: MIra este guacho como mneja la fibra.... NO :mrgreen:
Pero si conozco a unos flacos que sin estropearte tu platico (ovbiamente el que comprastes en ML) sacan un negativo y despues de ese se puede sacar la cantidad que quieras. Este finde voy a tener un poco de tiempo si puedo le saca una fotito a la parte de plastico y le dibujo algo y la subo, asi vamos viendo que onda y como puede llegar a quedar.
Neo
Nota por Neo »
Dedicado a JuanMa... que fue quien me dio la idea...
Puse la base dentro de la guanterita....
Abrazaaaaaaaaaaaaaaaaaa
JuanMa - JMV6
Grande Marianooooooo!!!!
En ese lugar queda perfecta!
Abrazaaaaaaaaaaaaa! :mrgreen:
JuanMa
Neo
Nota por Neo »
Gustavo:
Como se llama esto y donde lo consigo?????
gmontero
Nota por gmontero »
Muy buen laburo Mariano :B:
Eso que me preguntas se llama pedacito de chapa de aluminio doblada :mrgreen:
Es una grampita que hice yo asi nomas, es una tirita de aluminio doblada formando un gancho, con la parte de abajo plana para que apoye en la chapa del fondo y sobresaliendo un poco para que se meta un poquito debajo del burlete, de manera que quede mas agarrada. Ademas le puse un pedacio de cinta doble faz para que quede pegada a la chapa y no se corra. Es medio chapusa pero hasta ahora parece que anda bien.
Si puedo te hago un dibujito y lo subo apl post.
Un abrazo.
LU6DFL
Neo
Nota por Neo »
gmontero escribió:Muy buen laburo Mariano :B:
Que vos me digas esto me sube la autoestima.. :B:
gmontero escribió: Eso que me preguntas se llama pedacito de chapa de aluminio doblada :mrgreen:
Un abrazo.
juaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... como me cague de risa.....
gmontero escribió: Si puedo te hago un dibujito y lo subo apl post.
Un abrazo.
No te hagas problema, no subas... Pense que había una "piecita" en especial... Deja que yo le pongo uno de esos plastiquitos que se ponen en los zócalos y lo pego con poxipol y listo....
Gracias igual.
Abrazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Neo
Nota por Neo »
Revisando, me encontre con que me faltó poner estas fotos....
