Reparar resistencias de desempañadores de lunetas.
Nota por Gustavo »
En un post, que lei recien, mencionan el corte de la cinta (resistencia)
desempañadora la luneta.
Cuando esto les ocurra:
Encuentren visualmente el corte, (a veces con lupa), y reparen con
pintura conductiva. (Liquid Electrical Tape).
Se consigue en casas de electronica.
Con un palillo, pintan el corte, y listo, queda perfecto y no se nota.
Viene en color negro, rojo, blanco y plata.
Paulo
Nota por Paulo »
Gustavo gracias por el dato, tengo un amigo que se lo rompieron cuando le cambiaron la lamina de papel...
Paulo
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Es muy bueno ese producto, yo lo use en otro coche q tenia y me vino barbaro. Pero por lo q lei en el otro post no se si se le corto o si se le salio el desempañador cuando le sacaron el polarizado, No tendria q pasar, preo pasa.
Saludos cordiales :wink: :wink:
diegotee
Nota por diegotee »
Gustavo, muy buenos tus datos, como siempre
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
rintosamu19td
Nota por rintosamu19td »
GUSTAVO QUE BUEN DATO, LO VOY A PROBAR, YA ESTOY CANSADO DE NO VER POR EL RETROVISOR, SOBRE TODO ACA QUE LO USO EL 80% DEL AÑO.
SALUDOS.
CALIBAN
Desempañador
Nota por CALIBAN »
El tema que cuando polarizaste la chata y te das cuenta de eso como haces...tenes que sacar al polarizado de la luneta y arreglarlo y volver a ponerle los pelpa negros? o hay otra solucion?
pato_arg
Nota por pato_arg »
Gustavo, gracias por el dato
muy interesante. y para tenerlo en cuenta.
Caliban cuando ya lo tenes polarizado tendiras 1° que asegurarte que este ahi abajo el problema por las dudas que saques la lamina de gusto.
y que no sea un fusible o el problea este en otra parte del circuito.
Un abrazo.
Salu2.....
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Hola
OJO OJO OJO
Cuando sacan el polarizado normalmente se viene con ALGUNAS lineas del desempañador.
En lugar de usar un poquito te vas a tener que comprar 1 litro de pintura conductiva.
CALIBAN
desempañador
Nota por CALIBAN »
Debe haber pasado lo que vos decis ROB porque las ultimas tres lineas no me desempañan la luneta y el resto desempaña normalmente...seguro que cuando quitaron el viejo polarizado se llevaron las lineas....jajaja ahora :jump: cual hago!!!!!! jajajajaja saco el polarizado y le doy al esmalte de uñas en la luneta????porque si fuera el fusible no desempañaria el resto no?
Meridies
Nota por Meridies »
Lamentablemente no te queda otra, pero corres el riesgo que al sacarlo rompan alguna de las que todavia estan sanas.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
Grand_Vitara-Rob
Re: desempañador
CALIBAN escribió:Debe haber pasado lo que vos decis ROB porque las ultimas tres lineas no me desempañan la luneta y el resto desempaña normalmente...seguro que cuando quitaron el viejo polarizado se llevaron las lineas....jajaja ahora :jump: cual hago!!!!!! jajajajaja saco el polarizado y le doy al esmalte de uñas en la luneta????porque si fuera el fusible no desempañaria el resto no?
CALIBAN
Mira , no se como se aplica esa pintura, si es con un pincel tipo esmalte de uñas o como esas pinturas que se venden para coche que podes retocar algun rayon.
Mi idea es que con cinta de papel, esas de pintor, hagas una linea entre dos cintas de punta a punta para que llegue a los extremos del desempañador. Le aplicas con el pincel arriba, calculá que quede no mas de 2 mm entre cinta y cinta, apenas terminas retiras la cinta pegada, no dejes que se seque, porque al sacarla volves a arrancar todo.
De esa manera podras recomponer los cortes.
Un Abrazo
