Hola a todos.
Desde hace una semana escucho un sonido al girar el volante.
Sucede cuando lo giro completamente hacia la derecha, empiezo a regresar el volante, doy una vuelta y se oye un "clank".
Q puede ser? es peligroso?
Gracias de antemano
"Clank" al girar volante
Beto: 11545
Re: "Clank" al girar volante
Acabo de leer posts antiguos y quisiera añadir algunas cosas a ver si resulta más fácil su ayuda.Betob escribió:Hola a todos.
Gracias de antemano
1. La GV tiene apenas 25000 Km.
2. Es 4x2
3. El ruido se lo nota más cuando estás parado
4. Recién la llevé a lavar, será q falta algo de grasa x ahí? (lo digo xq en un post leí q puede ser falta de grasa en algún tope o algo así)
5. No sé nada de mecánica
![CrashPC :crashpc:](./images/smilies/allesmoegliche037.gif)
Espero su ayuda
Beto: 11545
Ya lo revisé y está en la marca que debería.VANYI escribió:la GV no tiene lugares donde engrasar el tren delantero como otras, en primer lugar controla el liquido de la direccion hidraulica, esta a la derecha del radiador mirandolo de frente, desde afuera se puede ver el nivel sin abrirlo
Otra cosa q me acabo de fijar es q solo hace el ruido cuando tengo presionado el freno, si lo suelto puedo girar el volante de lado a lado y parecería q está todo normal...
Tiene algo q ver con el freno q al girar el volante haga el ruido?
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Beto: 11545
Gracias por tu respuesta, pero crees que sea desgaste si apenas lo tengo 1 año (25000 km) y nada de offroad , sólo ciudad y carretera..?VANYI escribió:no tiene que ver el freno, te convendria llevarla a un taller de tren delantero a que chequeen todo, quizas sea una pavada pero cualquier cosa que se corte por desgaste estando en marcha es muy peligroso
X q crees q solo al tener presionado el freno haga el ruido?
Beto: 11545
