Marcos La Lucila escribió:Hola
Las molduras van a presión, pero el problema es que los clips son de un plastico muy duro y que se rompe facilmente.
Tenes que ir haciendo palanca, pero te diría primero que para quel clip plastico no se rompa la puerta que le queres sacar la bagueta dejes estacionada la camioneta pegandole el sol en la puerta un buen rato, para que se caliente, ya que el calor hace que no se rompan tan facilmente haciendo que el clip sea mas flexible, luego con una espatula y un destornillador largo y envuelto en una tela para no rayar la pintura vayas desprendiendo clip por clip hasta sacar toda la moldura.
La moldura además de los clips tiene en algunos lugares cinta doble faz, por lo que vas a tener que comprarte un rollito para cambiarlo.
Puedo agregar que la cinta adeshiva doble fax se encuentra en las puntas delantera y trasera de la modura, vagueta, ademas de los clips mencionados son como 10 y de esta forma
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... terior-_JM ese precio un afano, las Toyota hilux usan unos muy iguales (es su monento consegui esosa un precio mucho menor). Ademas en la punta superior izquierda 8mirando la vagueta de frente, como cuando se abre la puerta) hay un clip que esta soldado a la vagueta, por lo que si se rompe no se puede cambiar (por lo menos es asi es en mi camioneta (GV 2006). Si se logra sacar la vagueta sin que ese clip de la punta se rompa, al colocar la vagueta, hay que hacerlo a 90°, introduciendo ese clip de la punta y luego girarla hasta la posicion final, cuidando que el doble faz se pegue donde corresponde y luego presionar para que traben el resto de los clips.
