anule el inmobilizador,de la ecu arranca pero se para.
gustavo diaz
Nota por gustavo diaz »
les puedo asegurar que me estoy arrepintiendo de haber comprado una gran vitara tdi. hace tres semana que la tengo en el taller y no hay forma de hacerla arrancar ,mande la ecu a cordoba ,para anular el inmobilizador ,la conectaron y sigue el problema.ahora arranca y se para .que me disculpen los japoneses ,pero se pueden meter el sistema en el .........................!!!!
Re: anule el inmobilizador,de la ecu arranca pero se para.
gustavo diaz escribió:les puedo asegurar que me estoy arrepintiendo de haber comprado una gran vitara tdi. hace tres semana que la tengo en el taller y no hay forma de hacerla arrancar ,mande la ecu a cordoba ,para anular el inmobilizador ,la conectaron y sigue el problema.ahora arranca y se para .que me disculpen los japoneses ,pero se pueden meter el sistema en el .........................!!!!
PRIMERO BUSCA UN MECANICO Q SEPA Y NO TE MIENTA, PARA ANULAR EL INMOBILIZADOR NO HACE FALTA MANDAR LA ECU A NINGUN LADO :B:
screwman
Nota por screwman »
si porque mandaste la ECU, vos la compraste andando por que la queres anular???
funciono alguna ves o la compraste asi
Javiphy
Nota por Javiphy »
El problema no son los japoneses, somos nosotros que creemos que todo lo atamos con alambre y somos genios!
Consegui alguien que sepa y reparala.
Suerte!
Javier.
gustavo diaz
te comento le pusimos en el scaner logramos que atravez del foro le sacamos la forma que nos diga el error nos da 81 nos comunicamos con el soporte tecnico de BS AS y nos dice que la camioneta esta inmobilizada probamos llevando a un negocio que se dedican al solucionar los codigos de la llave y me dicen que la llaves estan bien.controlaron todos los circuitos y el rulo sigue titilando y no pulveriza gasoil.
QUE CODIGO DE FALLA TIRA????
Gustavo, manda al que te mando la ECU para hacer eso a que le anulen el taller :mrgreen:
Justo una TDi Mazda, creo que es la de problemas 0 :wink:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Gustavo, antes de cambiar otra cosa en la chata..... cambiá de mecánico !!
Es la primera vez que oigo que hacen eso....
Hacé caso, llevasela a alguien que sepa un poquito, y seguro que darán con la tecla..
Suerte y contanos como sigue el tema...
Gaby-69 escribió:Gustavo, manda al que te mando la ECU para hacer eso a que le anulen el taller :mrgreen:
JAJAJA, NO Quise ser tan directo pero lo pense :mrgreen: que deje la mecanica y que se dedique al stand up en algun teatro
