DONDE CONSEGUIR KIT PARA LEVANTAR JIMNY..?
- jimny83
HOLA A TODOS.. COMO ESTAN..? SE QUE ESTE TEMA YA ESTA RE CONTRA HABLADO POR LO QUE LEI Y HAY MUCHAS IDEAS Y FORMAS DANDO VUELTAS, AHORA QUISIERSA SABER DONDE SE PUEDE COMPRAR EL KIT PARA LEVANTAR LA SUZUKI, TENGO UN MONTON DE DUDAS AL RESPECTO, ENCIMA CUANDO LA COMPRE LA CAMIONETA EL DUEÑO ANTERIOR LA TENIA CON CUBIERTAS 185 80 15, MALISIMO.. ME GUSTARIA CAMBIARLAS PERO NO SE SI PONER ORIGINAL (205 70 15) O JUGARME POR UNA MEDIDA MAS 215 75 15, CREO QUE SI PARA PONER ESO TENDRIA QUE LEVANTARLA PORQUE TOCARIA POR TODOS LADOS CIERTO?? BUENO DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y ESPERO SU AYUDA...
- santorsolamartin
Re: DONDE CONSEGUIR KIT PARA LEVANTAR JIMNY..?
mancuso te tocan timbre...
Hola jimny83, no es necesario levantarlo para ponerle cubiertas 215 75 15, fijate en el buscador que hay varios post sobre el tema.
Te recomendaría primero pasar por la parte de sociales y presentarte, contar un poco que Jimny tenés, de donde sos, etc. Por otro lado no es conveniente escribir todo en mayúsculas porque en los foros es como si uno estuviera gritando.
Saludos, Germán.
- jimny83
Hola muchas gracias por la recomendación. Tamaño este de la note me presento y subo una foto de mi camioneta. La verdad que no sabía y pido disculpas. Perdón insisto. Vos decís que con un 215 75 cuando se retuerce no toca? Igual me gustaría levantarla un poco. Pero. Me dejas con la inquietud
Yo lo tengo con esa medida, lo usé más o menos 2 años sin levantarlo y no tuve problemas de roce en ningún lado. Igual después lo terminé levantando para darle más despeje del suelo, pero no por las cubiertas.
Recordá hacer la presentación en sociales por una cuestión de cortesía para el resto de los miembros del foro.
Saludos, Germán.
- barbudo
- Suzukero Extremo
jimny83 escribió:Hola muchas gracias por la recomendación. Tamaño este de la note me presento y subo una foto de mi camioneta. La verdad que no sabía y pido disculpas. Perdón insisto. Vos decís que con un 215 75 cuando se retuerce no toca? Igual me gustaría levantarla un poco. Pero. Me dejas con la inquietud
Hola j 83 yo use las 215 / 75 / 15 sin levantarlo por mas de dos años y no te tocan en ningun lado , aparte las mias eran AT
Al usar estas cubiertas por tener mayor diametro te lo levanta casi 2 cm
Un abrazo , Barbudo
- jimny83
muchas gracias barbudo.. otra consulta al ser un poco mas grande las cubiertas. no le quita un poco de fuerza al motor...? alguno tiene puestas las fate range runner?? son durisimas no?? porque no se que ponerle.. va lo ideal serian unas bf goodrich, pero bueno.. como que hoy dia para mi bolsillo son como inalcanzables..
- pampafernandez
Hola fijate que las pirelli están con una primo que te cobran 3 y te dan 4. yo tengo la atrás scorpion y no tengo quejas, las probe EN arena y barro. suerte
- jimny83
muchas gracias pampa... te habia vuelto loco por mails.. sos muy atento..
Hola Adrian, con ese rodado tarda un poquito más en acelerar desde cero (igual no es mucho casi no se nota) y te aumenta más o menos 1 litro cada 100 Km el consumo de nafta.
Las Fate Range Runner no se qué tan duras serán, las Bf Goodrich no son muy blanditas que digamos, todo depende del uso que quieras darle, a mi resultaron muy buenas pero entiendo que ahora están bastante difíciles de conseguir.
Acá te dejo el post que armé para sacarme las dudas al momento de cambiar las cubiertas, a lo mejor te sirve: viewtopic.php?t=30388
Saludos, Germán.
- jimny83
dale.. muchas gracias. mira te comento cuando la compre tenia y tiene 185 80 15, (un desastre la medida), y las quiero cambiar, el tema es q es el unico vehiculo que tengo,, entinces lo uso todos los dias, tambien amo ir a pescar, yo me mando con las que tiene por la costa las dejo el 10 lb y va barbara la camioneta, la verdad que no me puedo quejar, yo no me quiero imaginar lo que debe ser con una pata mas ancha, encima aca tenemos una gransa que es bravisima, no sabes lo pesada que es, entonces estoy buscando la mejor y mas economica opcion..
- barbudo
- Suzukero Extremo
jimny83 escribió:muchas gracias barbudo.. otra consulta al ser un poco mas grande las cubiertas. no le quita un poco de fuerza al motor...? alguno tiene puestas las fate range runner?? son durisimas no?? porque no se que ponerle.. va lo ideal serian unas bf goodrich, pero bueno.. como que hoy dia para mi bolsillo son como inalcanzables..
Con respecto a salida y/o fuerza no note la mas minima diferencia , es mas muchos dicen que le cuesta en quinta no sucedio en mi jimny , en el consumo no lo note , con respecto a la altura , para tener en cuenta es que te levanta esos dos cm del piso a la parte mas baja ( lease diferenciales) no ocurre lo mismo colocando separadores de grillon
Mis gomas AT eran las Yokoama mas duras que las Goodrich
Un abrazo , Barbudo
- jimny83
muchas gracias... originalmente son bajitas las las camionetas, o a mi me parece q la han bajado a esta, la verdad que no se, entonces me voy a jugar por un 215 me parece, vamos a ver que sale...
- barbudo
- Suzukero Extremo
jimny83 escribió:muchas gracias... originalmente son bajitas las las camionetas, o a mi me parece q la han bajado a esta, la verdad que no se, entonces me voy a jugar por un 215 me parece, vamos a ver que sale...
JUGATELA no te vas a arrepentir , aparte te cambia radicalmente la apariencia del Jimny ( lo hace mas agresivo ) Hasta los camiones de recoleccion de residuos te van a respetar en las esquinas ( lease los muchachitos de moyano ) siempre dije que el jimny nacio para esa medida de neumaticos
Un abrazo , Barbudo
PD Como extraño mi Jimny
De fabrica traen 205 70 15 y hasta 215 75 15 se pueden poner sin modificar nada. Yo también lo uso como vehículo diario y cada tanto algo de barro o arena. Si bien parecen bajitos tienen muy buenos ángulos de ataque, salida y ventrales, que incluso se pueden mejorar levantándolo unos 4 cm con suplementos (la ventaja de eso es que si no te gusta como queda, los sacas y vuelve a quedar original).
Cuando levanté el mío le saqué unas fotos para comparar como quedaba standar, con las Bf Goodrich y por último con las Goodrich + los suplementos, fijate acá: viewtopic.php?f=40&t=47336
Saludos, Germán.
- santorsolamartin
De donde sos?
- jimny83
Mucha gracias. Entonces van las 215, seguro. Ahora. Que poner y que no me maten con el precio.igual quisiera conseguir el Kit para levantarla 4 o 5 cm. Más de eso no pretendo. Y con respecto a de donde soy de rawson Chubut
- santorsolamartin
Conozco la zona , soy nacido en Comodoro Rivadavia , no creo que consigas ningún kit en el país , cada uno se hace el suyo. saludos
- jimny83
Mira. Yo iba seguido para allá. Igual alguien que lo fabrique o algo jajaja
- jimny83
santorsolamartin escribió:Conozco la zona , soy nacido en Comodoro Rivadavia , no creo que consigas ningún kit en el país , cada uno se hace el suyo. saludos
si tengo. pero no puedo contestar mensajes privados todavia.. mandame el tuyo asi te busco... abrazo
- gutty
Jimny83: yo estoy con cubiertas Yokohama Geolandar AT 215-75-15 son una dulzura, peeeeeero siempre y cuando no olvide que ando en un Jimny y no en una LandCruiser, jajaja.
Fijate que conseguis
Suerte
Suerte
- jimny83
jajaja,, si,ni hablar, ahi esta la dife de precio cada yoko aca està 2000 y una fate 1100, asi que algo de diferencia tiene que haber entre una y otra.... gracias gutty
Jimny83! que conseguiste ponerle al suzu?jimny83 escribió:jajaja,, si,ni hablar, ahi esta la dife de precio cada yoko aca està 2000 y una fate 1100, asi que algo de diferencia tiene que haber entre una y otra.... gracias gutty
Diego
