urgente manija
salvador de bahia
urgente manija
Nota por salvador de bahia »
necesito, manija porton trasero, suzuki grand vitara, 3 puertas, 2004, si es posible, la que fabrican en luminio,necesito contactos, si es con telefono, mejor y si alguno, me puede explicar como abro y cierro, mientras tanto mejor, esta re trabada seguro que se desalineo. gracias suzukeros.
Tape
Re: urgente manija
Nota por Tape »
A la mía la rompieron en un Lavadero (por supuesto el zafe de siempre: "Estaba así") y no hubo caso de conseguir alternativa Salvador. Original en Agencia, no me quedó otra...
Para abrirla, podés intentar jugando un poco con la llave y la manija (a mí me destrabó) y luego sacando el panel de la puerta podrías usarla un poco mientras te llega la pieza, pero sacando el panel y abriendo únicamente de adentro. Me parece que es preferible sacar el asiento trasero y cargar por adelante corriendo la butaca, si necesitás usar el baúl todos los días.
Si no destraba como te dije, pienso que tendrías que desarmar completamente la manija rota con una pinza, hasta llegar al destrabe.
Te saludo.
VANYI
Re: urgente manija
Nota por VANYI »
usando el buscador tiene que estar el post
Ariel
pancho_tsas
Re: urgente manija
Nota por pancho_tsas »
yo la compre en bahia. en brown si no me equivoco. frente a una plaza. una cerrajería era. no me acuerdo el nombre
salvador de bahia
Re: urgente manija
pregunto, a pancho tsas,hace mucho o ahora, $$$$ la tenian ola tuviste k encargar y si conseguis mas datos de la cerrajeria, desde ya muchas gracias,abrazo suzukero.
HAL9000
Re: urgente manija
Nota por HAL9000 »
Estas buscando esto http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ortada-_JM, cuando ami se me rompio la compre por ML, hace como un año a 200 mangos y la que estaba rota (de plastico) me la reparo un chapista y la tengo de respuesto en el baul por las dudas
Fabian de GBA SUR
hugoogon
Re: urgente manija
Nota por hugoogon »
Hola,por si no pudiste abrir el baul te mando fotos de la manija,te vas a dar idea de como pivotea la palanca y con un destornillador o algo podes meterle y buscar para que destrabe,una vez< abierto lo manejas de adentrto sacando el panel.
saludos hugo.
pancho_tsas
Re: urgente manija
ni idea el nombre. esto hace 2 años aprox. Y aunque no me creas la tenia . no tuvo que encargar nada.
Fercho_MDP
Re: urgente manija
Nota por Fercho_MDP »
Hola Salvador,
El portón lo podes abrir a mano. Metés un dedo donde va el saliente de la manija (hacia adentro), y empujas hacia abajo una palanca metálica que está dentro del portón, y listo ....se abre. ojo fijate que no esté el seguro puesto (tocá la tecla de abertura de puertas hasta que estén abiertas las cuatro).
Con respecto a las manijas de aluminio, yo las mandaba a hacer, pero el fundidor que yo conocía no me las hace mas.....habrá que buscar alguna otra opción.....
un abrazo
HAL9000
Re: urgente manija
Nota por HAL9000 »
Plan B: impresora 3D :schreiben: :schreiben: :schreiben:
Fabian de GBA SUR
salvador de bahia
Re: urgente manija
gracias, a todos, les comento, que gracias al dato que me paso, pancho tsas, la consegui donde el me dijo, la manija sola como repuesto, una ganga $ 140, ahora voy a ver si la puedo abrir sin romper nada, fercho si podes conseguir quien las haga de aluminio avisame que me anoto,a todos gracias x la colaboracion,abrazo suzukero
hugoogon
Re: urgente manija
Nota por hugoogon »
Tenes que empujar de arriba para abajo en el lugar de la paleta que tiene la manija,es facil....
vascogaston
Re: urgente manija
Nota por vascogaston »
salvador de bahia escribió:necesito, manija porton trasero, suzuki grand vitara, 3 puertas, 2004, si es posible, la que fabrican en luminio,necesito contactos, si es con telefono, mejor y si alguno, me puede explicar como abro y cierro, mientras tanto mejor, esta re trabada seguro que se desalineo. gracias suzukeros.
Somos dos con el mismo problema .en necochea imposible conseguir saludos
hugoogon
Re: urgente manija
Nota por hugoogon »
Hola vascogaston,mirá yo tendria para vender la de la foto mas arriba,$350,si te sirve avisame,que raro que en Necochea capital de las suzukis no tengan manija,podes buscar en CABA,tiene que haber...saludos.
Hugo
nikkos23
Re: urgente manija
Nota por nikkos23 »
Hola amigos!
hace poco compre una GV 3 puertas, y ya tuve el primer dolor de cabeza. Me rompieron la manija del porton, y además el soporte de la manija. Soy de Viedma, Rio Negro y obviamente aca no la conseguí. Conseguí sólo la manija, pero el soporte ni serca. Totalmente decepcionado con ese repuesto. Espero alguno me pueda ayudar. Gracias
hugoogon
Re: urgente manija
Nota por hugoogon »
Hola nikkos.busca en mercado libre.pone manija porton grand vitara y la encontras.algo de $900 completa.. cuslquier consulta a disposicion.saludos.
Hugo
Marcelo_Mza.
Re: urgente manija
Nota por Marcelo_Mza. »
Hola Nikkos, es probable que en Mendoza se consiga, si querés hago unas llamadas y averiguo.
nikkos23
Re: urgente manija
Nota por nikkos23 »
Marcelo_Mza. escribió:Hola Nikkos, es probable que en Mendoza se consiga, si querés hago unas llamadas y averiguo.
Hola Marcelo_Mza. Te agradecería infinitamente si podes averiguarme en Mendoza si se consigue, o si podes recomendarme alguna página de internet.
En MercadoLibre consigo lo que se consigue en Viedma, que es la misma manija que esta en ese foro con foto mas arriba, pero en realidad necesito la manija mas la base de la misma, la rompieron completita los animales jeje
Qué bueno que haya gente como uds. en este club.
Muy agradecido a todos!
hugoogon
Re: urgente manija
Nota por hugoogon »
Nikkos.fijate bien en mercado libre que estan completas.recien las estuve mirando parasalir de dudas.pone en el buscador ....manijas porton trasero...primero aparecen las manijas solas y bastante mas abajo estan compleras a $850..si mo lo encontras avisame que veo como te paso el aviso..
Marcelo_Mza.
Re: urgente manija
Mañana averiguo y te aviso.
maxpower
Re: urgente manija
Nota por maxpower »
comprala en ml yo la compre ahi y ningun problema la pague $ 800 en dos dias la enviaron y es una boludes colocarla !
Marcelo_Mza.
Re: urgente manija
Hola Nikkos, te cuento lo que pude averiguar:
Altamira, Tel: 0261 - 4321717 - Alternativa $ 690 (+ IVA...) Les que da solo una...
Aldo Palmeiro, Tel: 0261 - 4271009 - Alternativa $ 850 - Original $ 1.450 (Me olvidé de preguntar pero supongo que es IVA incluido...)
En una casa de accesorios me dijeron que tienen la manija sola (nueva/alternativa) $ 340.- (no hacen envíos)
Si llamás, cualquiera de los dos (son muy confiables), hacen envíos. En caso que quieras que te la compre, avisame y coordinamos.
nikkos23
Re: urgente manija
Nota por nikkos23 »
Hola de nuevo!, primero que nada muchisimas gracias por ocuparte y precouparte. Está muy bueno que haya gente como vos en este foro, es muy alentador para los novatos de estos vehículos.
Respecto a la manija, finalmente compré la manija sola y un chapista le pegó todos los pedazos que estaban rotos, le puso rellenos y no se qué mas. Pero la cuestión es que por el momento la manija anda, y abre. No se cuánto tiempo va a durar pero si vuelve a joderse en estos dias, te contacto para ver si puedo comprar el repuesto completo.
Desde ya te vuelvo a agradecer y al resto de los foristas que tambien se ocuparon en buscar.
Qué bueno que haya gente asi en el foro, gracias nuevamente, saludos a todos.
Marcelo_Mza.
Re: urgente manija
nikkos23 escribió:Hola de nuevo!, primero que nada muchisimas gracias por ocuparte y precouparte. Está muy bueno que haya gente como vos en este foro, es muy alentador para los novatos de estos vehículos.
Nada que agradecer, en lo que pueda ayudar estoy a disposición.
Un abrazo.
