Fusibles toma 12v
oscarvete
Fusibles toma 12v
Nota por oscarvete »
Estimados!!
Agradezco el espacio para realizar mi pregunta... esta es que necesito saber cual es el fusible de las tomas de 12v ya que la que esta al lado del piloto no funciona. Tengo un GV JLX 2004. Ojala me ayuden.... Muchas Gracias y hasta un pronto contacto!
Leonardo el tano
Re: Fusibles toma 12v
Nota por Leonardo el tano »
oscarvete escribió:Estimados!!
Que tal, eso solo no te funciona? es raro que un fusible maneje solo una cosa sola, fijate en e manual donde esta el detalle de la fusilera con los datos de cada uno. De ultima le pegas una mirada uno por uno.
el Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
oscarvete
el Tano.
Hola Estimado!!
Gracias por escribir.... lamentablemente no tengo el manual... ya revise uno por uno los fusibles y estan todos en buen estado. Tratare de bajarme el manual y revisar cual puede ser el que este fallando o descartar de raiz el fusible.... Muchas gracias!!
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Al decir del lado del piloto ¿te referis a la toma de 12 V que esta en el baul? a mi me paso que estaba desconectado el enchufe, metiendo la mano por la tapa para sacar el crique se puede conectar, ¿hay otra toma de 12V adelante aprte de la del encendedor?
Fabian de GBA SUR
GJG
Nota por GJG »
Tenes razon fabian, a mi me habi pasado lo mismo salvo que se me habia cortado y lo solde !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
hugoogon
Nota por hugoogon »
Hola ,te paso este diagrama de los fusibles,no se si el que vos decis es el del baul y que fusible tiene,
Hugo
oscarvete
Gracias por sus respuestas estimados.... chequeare los fusibles con el diagrama y a meter mano para ver si esta desconectado o algun otro problema.... muchas gracias!!
