Fotos viaje a Mendoza - Nqn
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Hola a todos: Quisiera compartir con uds. el viaje que hice hace unos días por el sur de Mendoza y norte de Nqn. Arrancamos desde Bs. As. haciendo la primera parada en Gral. Alvear; allí hicimos noche y a la mañana siguiente salimos con dirección a Malargüe por un "atajo" pasando por la Laguna Llancanelo. Noche en Malargüe y con las primeras luces salimos para la Reserva Provincial El Payén donde se encuentran dos volcanes como el Payún Liso y el Payún Matrú de 3.838 msnm con su laguna a unos 3.300 msnm. Llegamos hasta ahí, no pudiendo seguir adelante dada la gran cantidad de nieve. Ya caía el sol, por lo tanto decidimos regresar para hacer noche en Buta Ranquil (Nqn). A la mañana siguiente nos esperaba el día más complicado dado que intentaríamos ir por el paso Tromen - Wayle donde seguramente lo complicado sería la nieve vieja. Y así fue; nunca pensé que se podrían usar tantos accesorios juntos (malacate, planchas, lingas, malacate manual, palas, etc.). Luego de 14 hs. logramos salir, dirigiéndonos hacia Chos Malal. Hotel, un buen baño y a dormir ya que nos esperaba el último día, algo más tranquilo ... bué no muy tranqui que digamos ... Mañana siguiente nos dirigimos hacia el pueblito de Andacollo y desde allí hasta Las Ovejas para desviarnos al Oeste con dirección a la Cordillera de los Andes para tratar de llegar a la laguna de Epulafquen. Por suerte llegamos. Si bien el camino estaba bueno, dado el deshielo que formaban ríos los cuales cortaban el camino o rompía puentes, pudimos llegar a la laguna a pesar que Gendarmería nos decía que no podríamos llegar. Cruzamos la laguna e intentamos llegar al límite con Chile pero la terrible cantidad de nieve no nos dejó llegar. Vuelta a Chos Malal y al otro día vuelta a Bs. As.
La verdad es que quedé muy contento con las prestaciones de la chata, no me falló en ninguna y el anclaje del malacate ni se mosqueó. Igualmente me di cuenta que me hacen falta algunas "cositas" más como snorkel, segundo auxilio, ancla y una baca. De a poco la iré equipando. Bueno, les paso algunas fotos y espero que les gusten. Los paisajes IM-PRE-SIO-NAN-TES !!!!
Reserva Provincial El Payén o "La Payunia"
Las "piedras" que ven alrededor de la chata es lava petrificada.
Llendo al Volcan Payún Matrú. Esas manchas de nieve eran casi imposibles pasarlas ... Hasta ahí llegamos; aprox 3.300 msnm.
Cerro Wayle - Volcán Tromen
Camino a la laguna Epulafquen
El snorkel no vendría nada mal ...
Les mando un abrazo :B: :B:
Maxi
Nota por Gustavo »
Buenisimo ese viaje.
Soy fanatico de la provincia de Neuquen.
No te cansas de conocer paisajes asombrosos.
Ya estamos diagramando para el norte neuquino, en la proxima Semana
Santa.
Este año hicimos 2 travesias en esa provincia,y nos quedaron inconclusos
unos planes.
Abrazo.
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Gustavo: es así como vos decís, los paisajes son increíbles y en cada curva te sorprende un paisaje más impresionante que el otro. Ojalá pueda prenderme en alguna travesía con uds. por el sur.
Abrazo :B: :B:
Maxi
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
MAxi muy buenos los paisajes y lugares.
Tu chata muy linda :jump: :jump:
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Mario Eduardo Gonzalez
Maxi muy buenas fotos y mejor tu ralto!!!!!!!!
para los amigos WERTY
Muy bueno Maxi !!
Menos mal que estaba mas alta la chata, sino el agua se la llevaba !!!
Contanos como anduvo, notaste cambios en la velocidad final en ruta ?
Las fotos muy buenas, y los lugares mejores aún :wink:
Subite más fotos cuando puedas :B:
Richard-G
Nota por Richard-G »
Maxi: Que aventurita !!!!!
Es verdas, las fotos salieron muy bien y se aprecia el imponente paisaje, (siempre se desvian los ojitos para contemplar la Babosa Nº 2 :mrgreen: quedó muy linda tu chata!!!!)
Saludos, Riky
alejo68
Nota por alejo68 »
Muy linda travecia y la chata te quedo barbara Maxi, te felicito!! :B:
Alejandro
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Dany:
La verdad es que cuando metí la chata en esa laguna que en realidad en esa parte había mucha correntada me pegué flor de cag .... porque la corriente del agua era bastante fuerte y la chata se empezó a ir de costado.
En cuanto a la chata en ruta, estuvo bien; el promedio de velocidad fue de 110/115 km/h y en algunos tramos (ruta del desierto) llegó a 140 km/h. El tema es el viento porque cuando había, las ráfagas sacudían bastante la camioneta y ahí no pasa los 100 km/h. El resto no me puedo quejar. El único problema es que al diferencial trasero le entra agua/barro. Si bien despues de cada travesía le hago revisar todos los fluídos, filtros, etc. ya van dos veces (despues de travesías o barro) que el aceite del diferencial está mezclado con agua ó barro que si bien es poco hay que tenerlo en cuenta. No sé, veré de revisarlo por si tiene alguna pequeña fisura o algo por el estilo.
A la noche pongo algunas fotos más.
Abrazo
Maxi :B: :B:
Nota por Gustavo »
Maxi.
Debes tener retenes resecos o gastados.
Tambien puede ser que el respiradero esta mugriento.
En general entra por el lado de los palieres.
Pasa que de fabrica tiene bolilleros con luz de dilatacion C4, que es mucha
Los retenes tienen muy poca posibilidad de lograr frenar el agua.
Cuando el dife esta caliente y se sumerge, se enfria rapido y los gases se
contraen, por tal razon, si los retenes, no estan de 10, chupan el agua.
No pasa solo por presion exterior por alto nivel de agua.
Todo suma.
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Gustavo: gracias por tus comentarios; lo tendré en cuenta al momento de llevar la chata al taller.
Abrazo :B: :B:
Maxi
Richard-G
Maxi la manguera del respiradero del diferencial trasero por lo menos en la GV TD 2001 se la puede ver pasar por atras del Gato en el compartimento "secreto" 8) a la izquierda en el baul, por- ahí como dice Gustavo la tenes tapada o sucia o desconectada.
Saludos., Riky :mrgreen: :B:
Pampa
Nota por Pampa »
Hola Maxi:
Estoy analizando un viaje por el sur de Mendoza. Me interesa saber como te arrimaste al Payun Matru (por que rutas y hasta donde llegaste)
Gracias por la data
Pampa
Sergio
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Pampa:
El Payún Matrú está dentro de la Reserva Provincial El Payén, también conocido como "La Payunia". El tema es que si querés hacer las cosas bien tenés que contactarte con un guía de turismo y para entrar a la reserva vas con él y un guardafaunas. Son bastante hinchap... pero es su laburo y lo hacen para cuidar el lugar. Yo en un momento se me ocurrió salirme de la huella y me cag ... a pedos ya que dicen que las huellas tardan entre 8 y 10 años en borrarse.
Para llegar (yendo desde Malargüe) tenés que ir por la ruta 40 hacia el sur unos 25 km y ahí empalmás al este la ruta 186; por esa ruta serán unos 70 km y entrás a la Reserva. A partir de ahí serán 20 km. más llanos y luego si querés subir al Payún Matrú tenés unos cuantos km con una pendiente bastante interesante y lugares donde casi no tenés huella (por eso también es bueno ir con un guía). Yo llegué hasta la laguna del Payún Matrú que estará aprox. a unos 3.300 msnm. A partir de ahí, en esta época es imposible seguir subiendo dada la gran cantidad de nieve. Creo que en verano se podrían hacer unos km más pero no mucho más. No es recomendable ir solo.
Bueno, espero haberte ayudado.
:B: :B: Maxi[/b]
EmilioUAZ
Nota por EmilioUAZ »
Maxi. muy bueno el relato y las fotos tbn.
Por lo que me conto Fernando la vitara le paso el trapo a mas de uno.
Lastima que no pude ser de la partida ya que estaba armando otro viaje.
Emilio
Pampa
Nota por Pampa »
Gracias Maxi.
Tengo claro el tema de la reserva y losguías, pero lo que yo estoy planeando es fuera de ella, digamos al sur y al este, entre Mza y La Pampa.
Yo estuve por la ruta 186 por donde está la mina abandonada Ethel, muy interesante, pero no más al sur. Por eso la pregunta.
Sergio
Maxi06
Nota por Maxi06 »
Emilio:
La verdad que quedé muy contento con las prestaciones de la chata. Creo - en mi humilde experiencia - que la GV hace la diferencia en su relación peso-potencia. Hubo lugares que pensé que me tenían que sacar con malacate y pasó sin ningún inconveniente. Igualmente no puedo obviar el fierrazo que es la Hilux d/c que si bien tiene unas cuantas modificaciones (kit de elevación, cubiertas de 32´, etc.) anduvo 1000 puntos.
Abrazo :B: :B:
Maxi
Newton
Nota por Newton »
Maxi, lindas fotos y paisajes!
Yo hice el lift de 50 mm hace una semana, y tuve que cambiar la manguera del respiradero del dif trasero por una mas larga. Cuando la chata pasa por una grande inclinación, con el amortiguador muy abierto, la manguera original salta fuera del conector. Puede ser que sea esto.
Abrazos en portuñol :B:
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
