Ruido Portón trasero - GV
Pablostaffolani
Nota por Pablostaffolani »
Gente ompre una GV del 2000 muy linda. estoy muy contento. Tiene en el empedrado como un ruido del portón trasero que da la sensación que se cae pero no, está seguro. y por otro lado en autopista entre 60 y 80 km por hora hace como un zumbido a viento bastante insoportable, a mayor velocidad se no hace ruido.
Alguna orientación ?
muchas gracias
Al porton trasero le podes regular un teton de goma que tiene en la parte de arriba a la izq, y con eso deja de vibrar
El tema del zumbido, si no es un burlete, puede ser que entre aire por el techo corredizo?
Ese es más complicado y poco común, debe ser algo particular de la que compraste
suerte!
dmerlo75
Nota por dmerlo75 »
En la mía me pasó algo parecido pero era que el motorcito de la cerradura centralizada, dentro del portón trasero, estaba medio suelto. Lo aseguré con un presinto plástico y santo remedio.
bkb2000
Sobre el ruido del aire
Nota por bkb2000 »
La mia hace un ruido basante molesto en los rines, cuando bajos los vidrios de las puertas traseras, se escucha un ruido molesto algo asi como sordo, me imagino que se trata de los rines cuando rompen el aire durante la rotacion.
A alguno les pasa algo parecido, la mia tiene rines de hierro, los normales que traen de fabrica.
Un abrazo a todos.
jesus_vzla
Nota por jesus_vzla »
DanyEl14 escribió:Al porton trasero le podes regular un teton de goma que tiene en la parte de arriba a la izq, y con eso deja de vibrar
suerte!
hola dany yo tambien tengo ese problema en mi gv y la muevo para que salga mas o salga menos y sigue sonando...a veces me vuelve locooo :S...alguna otra solucion?:S
Meridies
Nota por Meridies »
Hola Pablo:
Para solucionar el ruido del porton trasero tenes 2 opciones, la que te comento Dany, regulacion del teton superior para evitar vibraciones y en segundo lugar si asi no pudiste resoverlo tenes que regular el tope de goma redondo. Afloja el tornillo central, la base es excentrica, y regulalo para que calce mejor en el soporte en forma de U.
Suerte.
Newton
Nota por Newton »
Y yo noté otra cosa en mi GV: si con las regulaciones no se soluciona, note que la cerradura del portón tiene una goma. Si esta rompida, como la mia, hace ruido sempre. Yo puse una simples cinta "isolante" (como es en castellano? aislante? :oops: ) en la parte otra parte de la cerradura (que esta en la corroceria). Santo remedio!
Abrazos, espero que comprendas mi portuñol!
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
