Modificando la JIII
Fedex4wd
Modificando la JIII
Nota por Fedex4wd »
Hola a todos!!! La idea de este post es ir agregando las modificaciones que voy a empezar a realizar a mi JIII; y que le sirva al que quiera empezar a modificar y que cada día seamos más JIII en los encuentros :mrgreen: :mrgreen: . Tampoco crean que son muchas eh :lol: :lol: , pero bueno por algo se empieza.
Me gustaron los post que realizaron Ruy y Lautaro, por dar algunos ejemplos, los cuales utilizaron este método. Así que vamos a ver que sale :wink: :wink:
Si bien se que la JIII no es el mejor vehículo para uso off road pesado (por decirlo que alguna forma), se que algo se puede mejorar. Tenía la idea de comenzar este post una vez realizado todas las mejoras, así en caso de que me realicen una consulta, poder responder de la mejor forma posible; pero viendo que ya se esta hablando del tema y que por suerte cada día somos más los que queremos mejorar algo, voy a empezar a contar lo que tengo hasta el momento así entre todos vamos tirando ideas.
Como muchos, tengo información recopilada de sitios de diferentes partes del mundo, donde hay muchas de estas camionetas modificadas, de los cuales tome algunas ideas y problemas que se pueden llegar a presentar, así voy cubriendo todo.
Lo que voy a modificar y agregar en estos días:
- Protecciones de Aluminio
- Altura, por medio de suplementos.
- Air lift.
Para realizar estas, utilizo chapas de aluminio de aleación 5052 de 5 mm de espesor.
En principio tengo 3 chapas, 2 para proteger radiador, diferencial delantero y carter, y la última para la caja.
Faltaría proteger: Diferencial Central, Trasero, Lineas de combustible, y silenciador.
Costo: $600 (tener en cuenta que el precio es en dolares, y varia el kg de aluminio según precio internacional)
Medidas (en mm):
1° Sección: 600 x 750
2° Sección: 500 x 700
3° Sección: 430 x 350
Fotos (Sección a Proteger)
Fijaciones (Diferenciadas por color):
Verde: 1° Sección
Amarillo: 2° Sección
Azul: Puede ser que la utilice para reforzar la delantera
Rojo: Soporte de Dif. Delantero, esta por debajo de la linea, por lo cual hay que darle un angulo al chapon
Violeta: Caja
Estas fotos son sacadas de www.vitaraclub.gr, donde se ve el refuerzo que hablo, y como va fijado.
Acá saque la cuna del motor para que vean mejor las fijaciones :mrgreen: :mrgreen:
Planos:
Fotos: Presentando Plantillas realizadas en Cartón (de atrás hacia adelante)
3°Sección
Acá no hay planos, porque es una chapa sin ángulos.
En este lugar, en la parte delantera, estoy en duda si poner solo tornillos a la cuna o utilizar el soporte original y fijarlo con este de la misma forma que esta original. Creo que de esta manera queda más reforzado.
Este es el soporte
2° Sección
En este lugar se dio el ángulo para que no toque el soporte del diferencial.
1° Sección
En este lugar, el chapon llega a proteger el paragolpe. En el plano esta el recorte de 55 cm desde los ganchos hasta el paragolpe, tengo dudas si solo recortar donde están ubicados los ganchos así protejo más la parte delantera.
Me falto agregar en el plano, unos agujeros como viene en el plástico original, para que refrigere un poco mas es motor.
Acá se ve solo el recorte en la parte de los ganchos
Acá se ve el recorte desde los ganchos hasta arriba. Modificado con paint, muy precario lo mio :lol: :lol:
En conclusión, ya tengo las medidas, solo me falta mandar a plegar las chapas.
Elevar Suspensión
Voy a utilizar unos suplementos que le compre a Claudio (C.C), los cuales modifique un poco las medidas, ya que por lo que vi estaban muy altos, y le agregue unos pernos excéntricos los cuales compre por ebay. (u$s 35 envió incluido) para corregir las combas delanteras. Estoy estudiando el tema de los amortiguadores traseros, parece que los de la nissan terrano van solo el buje es diferente y serían +5 cm aprox.
A tener en cuenta
En este caso lo que hay que tener en cuenta, es que al trabajar la parrilla delantera en otro ángulo, el silenblock se rompe más rápido. Es importante saber que este se rompe igual con la suspensión original. Así que es lo mismo, solo hay que cambiarlo antes.
El problema (como dice Arjona :mrgreen: ) es que no se vende el buje solo, hay que comprar la parrilla. Peeerooo, lo podemos traer de afuera, venden bujes para corregir este problema.
Los míos ya están cortados, y eso que todavía no la levante. :evil: :evil:
Lado conductor
Lado acompañante
Simulación de suspensión elevada, para que vean como trabaja el buje.
Este es el link del fabricante de los bujes, no se si en argentina hay alguien que los pueda fabricar. Igual ya los voy a ir pidiendo.
http://www.superpro.com.au/find-superpr ... scar+ahora
Estas imagenes son de www.suzuki88.mforos.com, donde se ve el reemplazo del buje
Como en el caso de los chapones, todavía no los instale por falta de tiempo, pero cuando lo haga, voy a sacar fotos de todo el proceso, si puedo. Tengan en cuenta que todo esto lo estoy haciendo solo :mrgreen: :mrgreen: , así que tengan paciencia. Cuando termine prometo tratar de detallar todos los pasos.
Air Lift
Para el que no los conoce, son como unas bolsas de aire que se colocan dentro de los resortes, los cuales ayudan que no se baje la parte trasera cuando la camioneta esta cargada.
Estos vi en http://www.suzukovod.ru, que un usuario los tiene instalados, y de aquí saque el modelo. Como verán estuve chusmeando por todos lados :lol: :lol: . Son los de toyota previa código 60739; existen modelos específicos para las generaciones anteriores de grand vitara (60793), pero para la nuestra no. Aparentemente estos van bien, pero todavía no los probé, los voy a instalar cuando levante la camioneta.
El funcionamiento es sencillo, se infla con aire entre 5 a 25 libras, según la carga. Mi idea es colocarlo con las válvulas para el inflado dentro de la camioneta, creo haber leído que pampa los tiene instalados de esta forma, y cuando necesita los infla desde adentro.
Bueno por ahora eso es todo, y como vieron tengo varias cosas para divertirme :mrgreen: :mrgreen: . Espero que todo vaya como lo tengo pensado y para la Mega, este todo listo.
Saludos :B: :B:
PD: Cualquier sugerencia o comentario es bien recibido.
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Hola Federico, buen día... Pego el link de un post dónde Gaby 69 y Rolo LP van a tabajar en laas protecciones para la J III. Tal vez si te comunicás con Ellos puedan intercambiar ideas al respecto...
viewtopic.php?t=47761
Otra cosa... Ojo al levantar la chata por que en el eje trasero tiene una vieleta que es la que comanda el sistema automático de regulación de las luces... Acordate que tiene xenon y es probable que termines encandilando a los que vienen de frente si anulás este sistema...
Abrazo
=D> =D> Bien Fede!!!!, mira vos, nos ganaste de mano :mrgreen:
Si no armaste aun con los suples de CC estaria bueno hacer un plano para producirlos en cantidad para los demas, tomar ese conjunto como kit :wink:
Marce, esa vieleta en otro post de gordon muestra que se suplemento con unas arandelas y que no era complicado hacerlo, a medida que avancemos voy a ir copiando esas cosas de los otros post a este, asi unificamos.
Marcelo_nqn
Gaby-69 escribió:Marce, esa vieleta en otro post de gordon muestra que se suplemento con unas arandelas y que no era complicado hacerlo, a medida que avancemos voy a ir copiando esas cosas de los otros post a este, asi unificamos.
Ok, buenísimo... No había visto el post de Gordon. Todos los días se aprende algo nuevo... :smt023
Me gusta la idea de Federico en hacerlos de aluminio... Fede, ¿Esos $ 600 son por las 3 planchas o es unitario?...
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Hola Marcelo y Gaby si el tema de la bieleta me olvide de comentarlo, pero lo tengo en cuenta. Como bien decis nuestras camionetas al tener xenon, estos se autoregulan según la altura por medio de esta. La unica modificación que hay que realizar es colocar 3 arandelas en la base donde se fija la misma.
Gracias por subir la foto del despiece.
En esta foto se ve donde se colocan las arandelas. Creo que es de cuando Claudio levanto su camioneta.
[img]http://img688.imageshack.us/img688/6915/xeonhu6.jpg[/img]
Gaby los suplementos. todavia no los instale, pero tengo todas las medidas.
Saludos!!!
gapbolson
Nota por gapbolson »
perdon por desvirtuar, pero como haces para entender el foro ruso, o sabes ruso, entre pero no cazo un catso.
gapbolson
gapbolson escribió:perdon por desvirtuar, pero como haces para entender el foro ruso, o sabes ruso, entre pero no cazo un catso.
Me respondo solo, google translator
Gonzalo
lapulga
Nota por lapulga »
La verdad muchachos que los admiro!!!
Que ganas y voluntad tienen de meterle mano a la suspensión. Mis sinceros respetos.
Debe ser la edad que ya de solo ver las fotos me canso jajajaja.
Fede: Impresionante el laburo y los documentos, seguro que muchos se van a animar a "tocar" las JIII con estos datos.
En mi caso la verdad que no creo animarme. Yo me tire abajo para ver como es la geometria de la suspensión y hay dos cosas que no me gustan:
El silenblock que dice Fede realmente se ve que trabaja muy al límite. En mi caso esta sano pero no le veo mucha vida.
Fede vos tenés elevador?
El otro tema es la posición en la que quedarían las homocinéticas de los semiejes. Al cambiarle la distancia entre el eje de salida de la caja y el eje de la maza, el ángulo con que trabajan las homocinéticas en posición normal (el vehículo nivelado pero levantado) presupone un esfuerzo adicional a las mismas.
Otra cosa pero del lado estético que vi en JIII levantadas, es que se distorsiona el espacio entre el perfil del guardabarros y el perímetro de la rueda. No me gusta como le queda. Tal vez sea un tema de óptica pero a mi no me gusta.
Claudio.
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Marcelo el precio es por los 3 chapones. Pesan un poco mas de 12 kg esta algo de u$s 10 + iva el kg.
No se porque no salio la foto, si en la vista preliminar la tenia.
Para ver las páginas uso el google crome que me traduce todo, ya me canse de leer ruso :lol:
Fede, me cagaste el dia, volvi a repasar tu post :mrgreen:
En esta:
Habria que ver de quitar el deflector y ver de reforzar el angulo que se eleva porque al primer golpe al patin de frente te lo puede doblar hacia arriba y puede hacerte cagar el paragolpes, no se, es para verlo.
Otra cosa, si necesitas una mano avisame que nos juntamos, ya sea por herramientas o lo que fuere me avisas :wink:
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Claudio es verdad lo que decis con repecto a la distancia entre la rueda y el guardabarro. Pero mi idea es elevar +35, +40 mm como mucho. De esta forma no se percibe tanto lo que comentas. Igualmente, tambien hay un producto para corregir esto, creo que se usaria elevando + 50 mm, ya que es donde.mas se nota.
www.fts4x4.com/en/products/?method=detail&aid=398
Lamentaemente, el único elevador que tengo, es el criquet que me trajo la camioneta :wink:
Gaby, detrás.del paragolpe hay un alma. Son dos caños, espero que entre esto y la misma chapa aguanten un golpe, que por lo que leí es de las mas duras. Ya mas se complica encontrar quien la pueda plegar. Por supuesto que siempre hablando de algo lógico.
De esta manera la tiene instalada Alberto (ticonde), solo que atornillada en el frente.; imagino que le pusieron algún refuerzo para poder enganchar la misma. Americo (Gordon) lo tiene agarrado a la base del malakate.
En los foros de españa hay muchos que lo tienen de esta forma y no agregaron nada. Habria que ver como funciona.
Gracias Gaby por el ofrecimiento, lo tengo en cuenta.
Abrazo
:smt023 Perfecto! si ya viste eso del alma no dije nada, yo hable sin desarmar nada aun, ni el protector plastico de abajo le saque por lo tanto no habia visto lo que me comentas.
Este finde me tiro abajo un rato, tengo los mismos caballetes rojos que vos :mrgreen:
Marcelo_nqn
Fedex4wd escribió:Marcelo el precio es por los 3 chapones. Pesan un poco mas de 12 kg esta algo de u$s 10 + iva el kg.
Gracias Federico por el dato... Voy a estar atento a como va todo...
Saludos y buen finde para todos
Nippur
Nota por Nippur »
Excelente post Fede!!!, voy a ir aportando todo lo que tenga y sepa también.
Además también tengo un par de manos si llegás a necesitar.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Nippur escribió:Además también tengo un par de manos si llegás a necesitar.
Tenia pensado rascarme las bolas este finde, te aviso? :mrgreen:
exel31
Nota por exel31 »
Fede, por el tema de los bujes de parrilla, esos azules son para cuando la levantas o son como reforzados y sirven si al tenes standar ?
Te consulto porque podriamos pedir mas de uno ya que tal como vos decis los de fabrica se rompen al toque, a mi en garantian ya me cambiaron las dos parrilas por esos bujes.
Juan Pablo - Ex Vitara JLX hardtop- Ex Gran Vitara 2.0 - JIII 2.0 5cm lift + goodyear 245 ATR
Imagen[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Gaby solo vi por fotos que hay un alma en ese lugar :lol: :lol:
Ya ni me acuerdo de donde saques las fotos, perdón por no dejar la referencia. :wink:
Gracias Sergio y Gaby, por estar dispuestos a ayudar. Con las herramientas de Gaby y las manos de Sergio, lo unico que tengo que hacer es dirigir y observar :mrgreen: :mrgreen:
Exel31, los bujes por lo que dice el fabricante, vienen para tres condiciones diferentes según la necesidad.
1- Suspensión Original
http://www.superpro.com.au/find-superpr ... d=SPF3384K
2- Suspensión Levantada, que tire hacia un lado más que otro.
http://www.superpro.com.au/find-superpr ... d=SPF3385K
3- Suspensión Levantada, que tire para los dos lados de forma pareja.
http://www.superpro.com.au/find-superpr ... d=SPF3386K
En caso de pedir, yo pediría la 1 opción. Al ser de poliuretano son más resistentes; habría que probar si es así.
Extracto de características y beneficios, segun el fabricante.
...SuperPro poliuretano es un material elastómero basado en especial que da un producto de suspensión extremadamente duradero y dotadas de las mejores características de ambos de caucho y plástico....
Muy bien :jump: , muy bien :jump: , vamos que llegamos :mrgreen:
CALIBAN
JIII
Nota por CALIBAN »
La Pucha Fede siempre dije que eras un grosso!!!!
lapulga
Nota por lapulga »
A mi me parece que el paragolpes de plástico hay que sacarlo y reemplazarlo por algún termoformado similar u otra cosa que permita sujetar la punta de la plancha de duraluminio a los soportes que tiene detras. Digo para no andar arruinando en paragolpes orig. También se puede "trabajar" la parte inferior a la altura del chapon para que no quede tan expuesto.
Pregunta para Fede. Las chapas de duraluminio las vas a mecanizar para darle alguna forma o van rectangulares como se ve en las fotos?
Claudio.
Fedex4wd
Re: JIII
Nota por Fedex4wd »
CALIBAN escribió:La Pucha Fede siempre dije que eras un grosso!!!!
:mrgreen: :mrgreen: Gracias :B: :B:
Claudio, estaría bueno poder cambiar el paragolpe por otro que no duela tanto romper :wink: :wink: , pero en caso de atornillar el chapon a el alma que esta detrás de este, solo hay que hacer 2 o 3 agujeros en el paragolpe, que en caso de mas adelante sacar los chapones cualquiera que suelde plástico te los tapa. Creo que es más fácil hacerlo de esta forma que mandar a hacer otro paragolpe, anda a saber si lo hacen bien.
lapulga escribió:... También se puede "trabajar" la parte inferior a la altura del chapon para que no quede tan expuesto...
Esa parte es la que no se como solucionarla, la parte inferior del paragolpe a los lados del chapon. En principio lo voy a dejar así, pero estoy viendo cual de estas 2 cosas hacer :---) :---)
Me gusta más como queda en la última foto. :twisted: :twisted:
Las protecciones las voy a llevar a cortar y plegar, como están en el plano.
Acá va otra foto que baje de la web, que creo es muy útil para todos nosotros.
Y por última esta el la protección que quiero poner en la parte trasera, solo le agregaria unos recortes para que el calor del escape no vaya tanto hacia el interior de la camioneta
Algo parecido a esto, miren bien donde esta el gancho de remolque, que es donde se apoya el chapon. :sc20: :sc20: Eso también lo quiero hacer. Ufff no termino más #-o #-o
Bueno son muchas cosas que tengo en mente y todavía no arranque, voy a empezar de a poco así avanzamos en algo.
Saludos :B: :B:
CALIBAN
JIII
Nota por CALIBAN »
Che muy bueno pero y si te vas a Suzuki Japon y los convences a los ponjas que la hagan asi Fede!!!!! Menos laburo y te paseas por Okinawa!!! Te Felicito por las motivaciones y creo que un poco les meti la ficha yo porque dije quiero ver JIII elevadas y se re pusieron las piletas!!!!! No creo que lo tuyo termine solamente con las protecciones no? Luego viene el despeje :wink:
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
MUY BUENAS LAS REFORMAS
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Fedex4wd
Re: JIII
Nota por Fedex4wd »
CALIBAN escribió:Che muy bueno pero y si te vas a Suzuki Japon y los convences a los ponjas que la hagan asi Fede!!!!! Menos laburo y te paseas por Okinawa!!! Te Felicito por las motivaciones y creo que un poco les meti la ficha yo porque dije quiero ver JIII elevadas y se re pusieron las piletas!!!!! No creo que lo tuyo termine solamente con las protecciones no? Luego viene el despeje :wink:
Sabes que lindo que sería que ya venga toda equipada, como viene el jimny en Brasil :wink: :wink:
La verdad que tengo todo preparado para arrancar, solo me falta tiempo. Tengo las protecciones, los suplementos y los air lift. Cuando termine con eso, voy a seguir con otras cosas que les voy a ir contando.
MUY BUENO!!! a darle pa delante.
si aceptas una critica, lo que sobresale por delante del paragolpe es para macana si no esta bien amurado... :crashpc:
Nippur
Nota por Nippur »
Para eso confío en que te arreglás bien solito :mrgreen:
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
