VALVULA REGULADORA DE RETORNO
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
MUY BUENA DATA!!! SE TE SUBIS UNAS FOTOS ESTARIA GENIAL..
gayego
Nota por gayego »
Disculpame si te desvirtuo un poco el tema, pero el finde, palmo un inyector y con tanta mala suerte que palmó abierto, con lo cual me mezclaba los 2 combustibles en 1 piston, para salir del paso, me fui atras y desenchufe la bomba de nafta y santo remedio, lo cual me puso a pensar si no sera hasta conveniente poner una llave interruptora, tal como tienen los autos de carrera para encender la bomba, y asi dejar sin usar (al menos cuando los periodos a gnc sean muy prolongados) la bomba, la valvula esta de la que hablas y por lo tanto se supone que le agregariamos vida util a estos componentes no?
¨SIDEKICK 1995 BI-FUEL / 1.6 16V¨
Sergio
gayego
Nota por gayego »
mi chata tambien arranca siempre a nafta, por eso yo pensaba lo de una llave de corte de la bomba, ya que esta al laburar la chata a gnc esta continuamente presurizando todo el circuito y mandando toooda la nafta de vuelta al tanque, por logica si una vez que arranco la chata, uno puede cortar la corriente de la bomba y con eso es como si la chata estiviera parada, sin circulacion de combustible, esto se puede prender y apagar desde adentro sin necesidad de pasarla a nafta, o sea, antes de parala si quiero prendo la bomba y ya queda lista para el proximo arranque, no se si valdra la pena y si es para mejor o para cag...da, solo es una idea mas para los que andamos a gnc y sufrimos prematuros desgastes de componentes que podrian estar en reposo cuando la chata anda a gas---
Sergio
Ronnie van de Ploeg
cholo tendras fotos de la valvula?
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg
Ahhh es bien diferente Cholo a la que tengo yo.
Bueno, te agradezco las fotos!!
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg
si pero no, en la monopunto de ese lado, solo entra el combustible por un caño, luego para por el cuerpo de inyección, y luego es regulada su salida, con la reguladora que funciona junto al vacio de admision.
LA VITARA 16!!!
Edusosa
Ronnie
Nota por Edusosa »
Hola Ronnie, si tenes carburador 8V monopunto ¿podrias poner una foto asi me desazno? #-o
Gracias!
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
diegotee
Nota por diegotee »
Muy buen aporte !!!!
Si tienen GNC, haganle poner el corte de bomba electrico en el mismo taller de gnc. Es un trabajo rapido y no es costoso y es fundamental que corte la bomba cuando se usa a GNC
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Ronnie van de Ploeg
Edu, la unica foto q te puedo pasar por esta semana, es la de este post:
viewtopic.php?t=43241
o este:
viewtopic.php?t=44142
LA VITARA 16!!!
qepdcarlos
Nota por qepdcarlos »
el corte de la bomba de nafta lo podes hace con un relay q abra caundo recibe señal el equipo de gnc, es una pavada, yo en otro auto lo tuve y anduvo bien. Ahora en la camio no lo puse porque me dijeron q si no circula nafta por el circuito se puede sobrecalentar la prte de los inyectores, pero te soy sincero no averigue si es verdad o solo no querian hacer el trabajo
